Multiplus II a seriove zapojeni
Diskuze na fóru se zaměřuje na seriové zapojení měničů Victron Multiplus II a Axpert King, včetně praktických zkušeností s připojením na AC vstup a řízením výkonu pomocí NodeRed. Uživatelé řeší, jak bezpečně a efektivně spínat měniče při zvyšování výkonu fotovoltaické elektrárny a jak využít relé v Multiplusu pro automatizaci. Téma je vhodné pro ty, kteří plánují rozšíření svého FVE systému a chtějí optimalizovat spolupráci více měničů.
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Multiplus II a seriove zapojeni
Nový příspěvek od gold1 »
Tak to mam od uterka zapojene a v provozu s timto nastavenim:
vykon pro sepnuti generatoru 4000w , 10s
vykon pro vypnuti generatoru 3000w , 600s
vstupni limit proudu 30A.
Axperti se prifazuji uplne v pohode a vse bezi jak ma.Zarovky ani neprobliknou.To zapnuti a prifazovani trva cca 25s,takze MP II by to mel zvladnout vzhledem k ponechane rezerve vykonu i pri nejakem vyznamnejsim soubehu spotreby.Testoval jsem to v noci,kdy Axperti byly uplne vyple,takze pres den,kdy bezi MPPT by mohli byt mozna o par vterin rychlejsi.
Predpokladam,ze pro to aby se "generator" delil o vykon rovnym dilem s MP II je potreba instalovat node-red a programovat.Takto pri 4kw prevezme celou zatez "generator" a teprve pri tech 30A(6900w) se zacne plynule pridavat MP II.
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
Kingove jsou z domu a vcera jsem pripojoval druhy MP do systemu.A stala se mi takova nemila vec:po pridratovani jsem pripojil ve.bus kabel do cerba a shodilo to cely system s chybou nekompatibility firmwaru.Po odpojeni puvodniho MP jsem pres cerbo zaktualizoval firmware v tom novem a po pripojeni toho puvodniho opet pád systemu.Tak jsem se ponoril do navodu a poradil se s AI a pravdepodobny duvod je ten,ze na jednom ve.bus systemu nemuzou bezet dva rozdilne MP.Ja netusil,ze 2xkonektor ve.bus = 1 system ve.bus.Udajne lze do cerba pridat druhy MP pouze pres mk3-usb prevodnik aby byl mimo puvodni system.Muze mi toto nekdo potvrdit at nekupuju zbytecne ten prevodnik???Jinak to funguje bez potizi vcetne proudovych limitu a pod. akorat na ten novy MP nevidim v cerbu.
Reputace:1027
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Nemohou být dva "převodníky". Funguje to do té doby, než se něco stane s jedním nebo druhým, okamžitě se všechno vypne. Možná je to fyzicky jinak, ale ve.bus je logicky jen jeden, je to vevnitř jen jedenkrát. A jakmile se tam něco zahlásí, tak reaguje všechno.
Takže druhý MP si připoj přes převodník do rpi s venus a jen si ho tam monitoruj, nastavuj atd., když to chceš mít pod kontrolou.
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
"Možná je to fyzicky jinak, ale ve.bus je logicky jen jeden, je to vevnitř jen jedenkrát."
S tim nelze nesouhlasit.Jen mne zajima ta moznost pripojeni pres mk3-usb prevodnik.V navodu o tom nic neni a AI tvrdi ,ze to bude zcela mimo ve.bus(usb konektory udajne nejsou napojene na ve.bus) a tudiz funkcni.
Reputace:1027
Ne, neni to zcela neco jineho.
Elektricky ano, to samozrejme.
Ale ve.bus je jedna jedina. Nemas ve.bus1, ve.bus2, ve.bus3. Je proste jedna "datova" sbernice uvnitr venusu. Takze cokoliv tam pleskne ten druhy menic, tak ma bezprostredni vliv na vsechno.
Ja to, na rozdil od vychytrale "inteligence", mam vyzkousene.
Ale nic ti nebrani si ten prevodnik koupit a zapojit a osobne vyzkouset.
Ja si nakonec druhy jiny MP dal na druhy RPi, a treti na treti. Stacilo mit na jednom menici nastavene lowbatt jinak, a prask, letely dolu oba menice.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
gold1 píše: pát lis 14, 2025 7:54 pm
Ano funguje to. Mám to tak. Jeden měnič do cerba na ve bus a druhý do stejného cerba do USB s převodníkem MK3.
Ale počítej s tím že statistiky odběru ve Vrm už budou špatně protože ty dva měniče to pak sčítá.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Keraj
Reputace:36
Nový příspěvek od Keraj »
Také jsem měl druhý měnič v sérii připojen za pomoci USB-MK3 převodníku.
Pokud je měnič v roli generátoru a není v CerboGX monitorována DC spotřeba, tak i ta data ve VRM sedí.
Není to doporučené zapojení, celkem to fungovalo, ale občas generátor nenaběhl a chybně signalizoval nízké napětí baterie.
3* BMS a Balancer Seplos
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Monitorování DC spotřeby mám vypnuté a měnič mám jako generátor a stejně mi je VRM ty spotřeby sčítá.
Nebo je snad někde ještě nějaké nastavení toho generátoru, o kterém nevím? Jak ty píšeš měnič v roli generátoru, jakože nějaké nastavení v měniči? Můžeš být konkrétní, díky.
::pv:: 26025Wp
Reputace:1096
Spíš mě zajímá to zapojení druhýho měniče přes MK3 - jak to potom vypadá v cerbu? zkus nějakej prinscreen.
Radar
Reputace:55
Nový příspěvek od Radar »
přes MK3 by se to tam mělo objevit jako další VE.BUS SYSTEM...
VRM se rozpadne vždycky :-(. Když dáš MULTI zobrazit jako generátor (asi myslíš ten první do AC IN toho druhého - hlavního), VRM si myslí,
že je to energie dodaná do měniče z vnějšího zdroje, ale Ty při tom cucáš tu stejnou baterii, takže bilance a celé grafy jsou je v háji...
Zapnout DC HAS je jen orientační, druhý multi.
Asi nejideálnější by byl SHUNT a DC meter jen pro posilující MP a EM112 nebo ET340 AC meter v modu AC LOADS a tím měřit celkovou spotřebu
na výstupu, co jde ven do spotřebičů...
poloostrov v módu AC IGNORE
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Právě kvůli tomu jsem nedávno ET112 koupil a doufal jsem že do vrm bude posílat jako spotřebu jen to, co naměří.
Ale opak je pravdou , když jsem ho nastavil jako AC load , tak ho vrm přičítal k té standardní spotřebě , takže jsem měl ve Vrm spotřebu krát 3. 😃 Takže cesta byla jen nastavit ho jako síť a pak jsem ve Vrm viděl co naměřil ET112 ale jako dodejku do sítě. 😲 Prostě obecně vše naprd a nic nevyřešil a jen vše ještě víc posral. Tzn brzy až se mi bude chtít tak ho uvidíte v bazaru. Aktuálně mám na výstupu Shelly a hodnoty spotřeby ve Vrm prostě ignoruju a vše si počítám v HA. Ale Keraj psal, že mu to chodilo správně tak uvidím co napíše.
::pv:: 26025Wp
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
kodl69 píše: pon pro 15, 2025 2:32 pm
Pak to tam vidím takhle, ale nevím co přesně tě zajímá.
::pv:: 26025Wp
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
Ja jsem kvuli tomuto zpusobu zapojeni koupil mk3-usb a kdyz jsem to napichnul do cerba,tak mi to ten menic/generator vubec nezobrazilo,ale cela fve jela dal.Predchozi pokus naprimo do ve.bus znamenal pokazde vypnuti kvuli chybe.Takze to necham zatim,tak jak to je(na dashboardu stejne vidim kolik ten generator dodava do systemu)bez detailniho monitorovani toho generatoru a az splasim nejake bazarove cerbo/venus/rpi,tak si udelam druhou instalaci a budu mit klid na dusi.
Radar
Reputace:55
Paulob: Takže pokud je AC LOAD, sečte se AC LOAD z regulérního VE BUSu a AC LOAD toho měniče navíc??
Jako GRID, no tak pokud je to použitelné, tak to tak nech, že ti to měří dodávku vyřeš jednoduše, prohod vodiče mezi vstupem/výstupem
Měnič je zdroj, nechceš měřít mínus "přetok", chceš "dodávku"...
Pak by to mělo být čisté. "falešný GRID power" + "inverter" = AC LOADS.
SHUNT by měl proti tomu "gridu" měl měřit DC odběr ..
Naroste měřený výkon na AC části..
Naroste měřený odběr na DC části..
EDIT: posilový měnič nesmí být za tím hlavním, musí být před a fce GEN nebo grid by měla zobrazit jen tento dodatečný zdroj.
Reálnou spotřebu AC LOAD měří pak správně a na jednom místě hlavní multuplus systému.
Pokud je to naopak, sčítají se nesmyslně hodnoty i když přes druhý už teče výkon z prvního
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
To jsme se nepochopili. Já chci mít ve Vrm v položce odběr celkový součet z fve a neřešit kolik dodá master a kolik generátor. Kolik teče z generátoru vidím, na to tam nepotřebuju ten et112. Ten jsem měl na výstupu z masteru a rozhodně nebylo dobré že to přičítal. Takhle už vrm ukazoval součet výstupu masteru a generátoru, tzn bylo to zhruba dvojnásobná hodnota než reálný odběr a do toho et112 se tam taky přičetlo takže znova krát 2. A grid nechci aby tam figuroval, nemám nic na grid připojené a čísla byly zavádějící. A je zbytečné to dál řešit, et112 už je demontován a uložen v krabičce a montovat zpět už ho prostě nebudu.
::pv:: 26025Wp
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
K tvému editu, zapojené to mám samozřejmě správně a ani si neumím představit jak by to šlo naopak.
Zde dnešek ve Vrm, už bez et112.
Generátor ukazuje správnou hodnotu ale reálná spotřeba byla jen těch 20 a né 27, vrm tam prostě přičte ten generátor protože neví že je ze stejné baterie.
Dokud jsem neměl měnič generátor zapojen do cerba tak vše ukazovalo správně.
::pv:: 26025Wp
Radar
Reputace:55
Máš ten posilový měnič za hlavní na AC OUT nebo před ním do jeho AC IN?? To je podstatné. A pak - psal jsi, že ti EM112 ve funkci GRID měřil dodávku do sítě místo odběru...na to jsem reagoval prohodit ty dráty na svorkách ...
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Generátor mám zapojeny do AC in master měniče.
Edit: Kdybych dal dráty naopak do et112 tak to nebude dodejka do sítě ale odběr ze sítě, což by bylo pořád špatně. Takže na tom nesejde.
Naposledy upravil(a) Paulob dne pon pro 15, 2025 6:11 pm, celkem upraveno 1 x.
::pv:: 26025Wp
Reputace:1096
ok, a jak to vypadá na té přehledové obrazovce, ten druhej multipolus je jako generátor? Já mám energii z drihýho multiplusu započítanou jako spotřebu ze sítě, a mám o to vyšší DC spotřebu, druhej (teda ve směru proudu první) multiplus není nikam napojenej, jenom se zapíná pomocí aux relé když je potřeba, a node red skript online nastavuje maximální proud ze sítě jako poloviny výstupního, aby se o to ty měniče nějak rozumně podělily.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Ano kodl69, přesně takhle to mám. Zapínám ho relátkem a v NR mám taky nastaveno půlení limitu vstupního proudu. A jinak jsem celou dobu ten generátor měnič neměl komunikačně svázán a vše ukazovalo správně. Ale z jistých důvodu jsem ho chtěl zapojit i s komunikací a od té doby to to není ono a sčítá to. V přehledové tabulce nevím co myslíš , ale myslíš v seznamu zařízení tak tam ho vidím jako měnič, né jako generátor a to je to co nevím kde bych měl nastavit aby byl evidován jako generátor a to byl právě ten první dotaz na Keraj. 😃
::pv:: 26025Wp
