Nové modely Victron Multiplus II
kyocera
- Reputace: 378
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Myslím, že srovnávat MP 5kW a 4k5 nový model na váhu je správné. A rozdíl ve váze je. V minulosti jsem s toroidními transformátory hodně experimentoval až do té míry, že jsem si nechal svinout na míru jádro z nejlepšího mat. pro toroidy jaký vůbec existuje a to je SU extra. To sice vedlo k možnosti vyššího magnetického sycení, ale účinnost ani volnoběžné ztráty se nesnížily. Spotřeba naprázdno transformátoru je dána hlavně ztrátami v železe. Hysterézními ztrátami ty rostou přibližně lineárně s amplitudou magnetické indukce B. Vírivými ztrátami ty rostou přibližně s B na druhou a s f na druhou .Pokud snížíte počet závitů, aby se při stejném napětí dostalo jádro do vyšší indukce, pak B se zvýší a to má a následek , že ztráty v jádru rostou. Lepší materiál / SU, SU-permalloy atd. / sice sníží ztráty při stejné indukci, ale pokud B zvýšíte, velká část úspory se ztratí. Ušetřil jsem trochu mědi a to bylo všechno. Hliníkové technologii a CCA drátům jsem na chutˇnikdy nepřišel. To jsem nikdy ani nezkoušel. Hliníková technologie je osvědčená čínská cesta jak hodně využívat ke chlazení vzduch co je zdarma. I s nejlepším trafem jsou vždy ztráty a horší učinnost.
Proto jsem pak přešel k technologii bez transformátorů a když jsem docílil v jednofázovém modulu bez transformátoru DC / AC sinus volnoběžnou spotřebu 2W na 3kW modul a při zatížení DC/AC sinus modulu 3kW zátěží 1kW s účinnost konverze 98% pro 1kW zátěže věděl jsem, že je to správný směr. Takové postupy vyžadují ale HIS i když je stále řeč o ostrovním systému bez DS. Nebo DS jen jako záloha s aut. přepínačem sítí.
Špičkové parametry s volnoběžnou spotřebou už se ale nedaří běžně dosahovat pro jednofázové moduly bez transformátoru DC/AC sinus pro výkony 10kW nebo 22kW. Ale pořád stále o parník ,mnohem lepší jak s transformátorem. Učinnost a volnoběžná spotřeba technologie bez transformátoru je možné vylepšovat podle toho kolik peněz chci utratit za polovodiče a za řízení modulu. Prostor pro vylepšování parametrů zde je. A koncepci, kterou v poslední době zastávám je, spotřebovat energii z panelů přímo v modulu DC/AC sinus bez transformátoru a jen malou část energie vést do baterky na vyrovnání energetické bilance při kolísání energie z panelů. Při této koncepci pak stačí mnohem menší baterka a ušetřené peníze naopak dát do panelů.
Radar
- Reputace: 47
Ano, to si myslím i já. Výkonově +/- stejné parametry právě má verze MP 5000VA a MP 4K5.
Takže zde je podle mě relevantní srovnávání a diskuze nad novým přístupem a skoro 30% úbytku hmotnosti (a něco i v rozměrech)
Tak před takovými zkušenostmi klobouk dolů ... (jen malá odbočka - měnič DC/AC HV bez trafa? za tím na AC OUT RCD-B?)
VICTRON se toho konceptu s LF transformátorem drží a neuhýbá. Na lodích apod asi vítězí jiné priority než max účinnost..
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
kyocera
- Reputace: 378
Na lodích je potřeba jiné řešení stejně tak jako jiné řešení u domácí FV. Tím ale nikomu neříkám dělejte to tak nebo tak.
Každý si volí nejjednodušší postup sám pro sebe a to je většinou kupovat masově bedny co se prodávají.
/ Kdyby tady svítlilo slunce 300dní v roce jako ve státě kalifornie, tak bych nevymýšlel jak ušetřit každý jeden wat. /
Ano, pro HV modul DC/AC sinus, je potřeba na vstupu od panelů hlídač izolace stavu a na výstupu AC proudový chránič B.
Někdy v příštím roce tuto koncepci popíši více podrobně s uvedením návaznosti na panely a baterky i vzhledem k platnosti nových předpisů.
Radar
- Reputace: 47
Ona se doba též změnila v tom, že některé modely Victron jsou poměrně dostupné a když jsem (polo)ostrovník jedoucí na LV systému a dojde na srovnání MULTIPLUS s trafem vs. čínská KOMBI bedna s nutností dokoupit RCD-B, tak to vychází stejně, ne-li už ve prospěch toho Victronu..
vk_1
- Reputace: 56
Myslím, že porovnáváš blbosti.Radar píše: čtv pro 11, 2025 3:25 amMogule, nevím co by mi nemělo jít na rozum a proč bych porovnával neporovnatelné...
Nastuduje si sám datasheety.
5000VA = 30kg
4K5 = 21,4 kg
Výkony v kW stejné
Jestli Ti připadá jako alternativa k pětitisícovce model
6K5, tak pokulhává spíš Tvé srovnání ..
6k5 je vylepšená stará 5000, kastle má stejnou velikost, jen je o fous vyšší.
4k5 je vylepšená stará 3000.
Z mého pohledu je 6k5 prostě lepší náhrada za aktuální 5000, má stejnou šířku, stejné zapojení, na většině instalací dokonce půjde udělat upgrade kus za kus.
Radar
- Reputace: 47
Porovnávám technický přínos udané změny....
Pokud dřív měla 4000W bedna 30kg a větší rozměry a dnes má 21,5kg, menší rozměry a přitom tady vedeme diskuzi co technicky změnili,
že toho dosáhli, a že anoncují AL trafo, no tak mi to porovnávání připadá smysluplné..
Naopak nevidím smyslu v porovnávání které bedny jsou si hmotností a rozměrem nejblíž ...
Mogul
- Reputace: 40
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Možná to bude úhlem pohledu. Nechceš se pustit myšlenky, že je to zhoršení, protože jeden parametr je k sobě blízko a tím pádem u všech ostatních došlo ke zhoršení.
A přitom by na to možná stačilo nahlížet jako na zlepšení. Jeden parametr se zlepšil a ostatní jsou jakžtakž stejné.
A hned by otázka zněla jinak. Co udělali sakryš jinak, že o tolik zlepšili výkon staršího modelu
mischanek
- Reputace: 22
- Lokalita: Beskydy
Ale ten Al transformátor zmiňují v souvislosti s jiným modelem - MultiPlus-CL, nikoliv MultiPlus II
Přeci nebudeme věřit na zázraky, že do menší krabice narvali Al trafo a dosahuje vyšších výkonů
V pozadí je MultiPlus II 6k5 (detail je vidět na začátku videa) - ten MultiPlus-CL má tak možná 3x-4x vetší hloubku..
vk_1
- Reputace: 56
Žádné AL trafo tam není. To je informace, která se týkala jen Multiplus CL, to je úplně jiný produkt.
Mogul
- Reputace: 40
Malinký rozdíl tam mezi hliníkovou a CU technologií opravdu je
Ten hliník bude tutově lehčí...
Je to hliník a ten bývá o dost lehčí...
To byl vtip
Je to 20k, takže to musí být větší.
To byl vtip
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Kdy zs enemuzete shodnout, muzete to vzit podle AC transfer proudu
Mimochodem neni oznamene ukonceni starych modelu takze to proste muze byt rozsireni rady a tohle hadani co se cimnahrazuje je uplne zbytecny
vk_1
- Reputace: 56
Pokud vím, je to primárně rozšíření řady pro německý trh.
4k5 je výkonově maximum, co v DE lze legálně provozovat v domácích 1f systémech.
6k5 je maximum pro domácí 3f systémy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 5 hostů
