Sériové propojení typově nestejných Victron měničů
Diskuze se věnuje možnosti sériového propojení různých typů Victron měničů, zejména s využitím funkce PowerAssist pro optimalizaci výkonu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací, ochranami a praktickými scénáři zapojení v ostrovních i hybridních systémech. Zmiňuje se také problematika správného nastavení uzlu PE+N a využití měničů v kombinaci s dalšími zařízeními pro efektivní řízení spotřeby a přetoků do distribuční sítě.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Sériové propojení typově nestejných Victron měničů
Nový příspěvek od Martin P »
Pokud to dobře chápu je jediné správné zapojení měniče Victron multiplus a GTI takovéto.
Edit:baterii jsem kvůli názornosti nezakresloval.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Radar
Reputace: 55
Nový příspěvek od Radar »
Ano,.pokud je to AC OUT. Uzel PE+N pro ostrov si na AC OUT vytváří sám Multiplus přes GND relé uvnitř. Modráska normálně pripojis do zásuvky jako obvykle v této ostrovní síti. Problém je právě to, že toto relé Multiplus odepne, pokud je na AC IN sepnutá síť a transfer relé.
Edit: tedy v případě té moji uvažované malůvky výše... Na AC OUT se sondou proti přetoku do měnice to šlape bezproblémově a je to osvědčené zapojení ...
poloostrov v módu AC IGNORE
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Chování toho relé se dá nastavit. Takže pokud nechceš aby odeplo při ACin tak se dá v nastavení deaktivovat.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Radar
Reputace: 55
Ale dá se nastavit, ale aby fungovalo jak píšu, anebo bylo pořád rozepnuto. To je logický přístup. Když není zdroj na AC In, MP si udělá svůj PE+N uzel. Ale neřeší to uvažované zapojení externí sítí donutit grid free pracovat na AC in ostrovně sítí posléze vytvořenou multi. Ten GND uzel by se musel přesunout před AC In
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Tak se na ground relé vykašli a měniče zapoj do TNC, tedy PE a N vstupu i výstupu na PEN
3* BMS a Balancer Seplos
Radar
Reputace: 55
Proč jsem nad tím celým dumal a vůbec jsem sem tu malůvku dával ....
1) vlákno mi připadalo příhodné :-)
2) Multiplus bezproblémově zvládá spolupráci s grid free měniči v ostrovu. (na AC OUT s CT sondou proti zpětnému toku)
3) Držíme se pravidla pro AC Coupling a ongridy max 1:1 výkonově = tzn multi nepřetížit
4) Architektura Multi je jasná - když zapomeneme na distribuční síť, vše okolo, atd - na AC IN je totéž co na AC OUT - až na ten GND PE+N uzel
a) Pokud jedu ostrov, PE+N uzel vytváří MULTI a na AC OUT v pohodě Modráska "pověsím"
b) Pokud jej chci přinutit k práci na AC IN, musím někde ten uzel vytvořit. Je to nezbytné, protože jakmile je síť přítomna na AC IN (samozřejmě AC IGNORE neaktiujeme), MULTI udělá to, že sepne AC IN a propojí na AC OUT --- a --- odpojí vnitřní GND relé ...
Daný uzel pak je až v rozvaděči domovního rozvodu..
Takže ten obrázek pouze ilustruje scénář, kdy "nastartuju ostrovní síť" na AC IN, po odpojení tlačítka již vytváří sinusoidu pro grid free sám multi.
Že je to kočkopes nepopírám, ale elektricky nevidím překážku pro nefunkci..
výhoda: GTI se objeví jako generující zdroj na AC IN ve VRM
nevýhoda: přišel jsem o regulérní vstup gridu na AC IN pro funkci UPS
domnělé nevýhody s velkou mírou pravděpodobnosti:
- s náhlým nástupem zátěže GTI spadne, protože s přítomným "zdrojem" na AC IN do výše proudového minima prostě MULTI Power Assistem nic nedodá a není tvrdá síť
- nikde není CT sonda, pokud bude zakázaný charger MULTI a nebude odběr, nastane pravděpodobně overload MULTI
Radar
Reputace: 55
Kdo máte HF měnič (Axpert, Epever, jiný) před Multiplusem, pokud jste tedy pořídili 1F RCD-B, osadili jste na ho standardně výstup.
Jde ho dát i na vstup? Uvedu do souvislosti proč se ptám..
Multi mám 3000VA ve 3F a koketuji s myšlenkou do výše 32A transfer proudu posílit pouze master na L1 5000W měničem na AC IN, AC IGNORE assistanta vypnout a připojení na síť zcela odpojit.
Dlouhodobější analýzou charakteru spotřeby jsem došel k závěru, že je dobré a potřebné 3F kofig ponechat.
Zároveň jsem došel k závěru, že není absolutně efektivní provozovat tři silné měniče.
Výstup jde do dvou objektů. V tom technologickém (kde je elektrárna) je vše výkonné 3F a do RD to můžu poslat 1F..
Tedy bych ten RCD-B potřeboval na vstupu, tedy propoj HF měnič > RCD-B > Multi AC IN
díky
