Sériové propojení typově nestejných Victron měničů
Martin P
Reputace: 91
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Sériové propojení typově nestejných Victron měničů
Nový příspěvek od Martin P »
Pokud to dobře chápu je jediné správné zapojení měniče Victron multiplus a GTI takovéto.
Edit:baterii jsem kvůli názornosti nezakresloval.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Radar
Reputace: 46
Nový příspěvek od Radar »
Ano,.pokud je to AC OUT. Uzel PE+N pro ostrov si na AC OUT vytváří sám Multiplus přes GND relé uvnitř. Modráska normálně pripojis do zásuvky jako obvykle v této ostrovní síti. Problém je právě to, že toto relé Multiplus odepne, pokud je na AC IN sepnutá síť a transfer relé.
Edit: tedy v případě té moji uvažované malůvky výše... Na AC OUT se sondou proti přetoku do měnice to šlape bezproblémově a je to osvědčené zapojení ...
poloostrov v módu AC IGNORE
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Chování toho relé se dá nastavit. Takže pokud nechceš aby odeplo při ACin tak se dá v nastavení deaktivovat.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Keraj, Radar, soami a 1 host
