Nové modely Victron Multiplus II
Diskuze se zaměřuje na nové modely Victron Multiplus II 4K5 a 6K5, které nabízejí podobný výkon jako starší verze, ale s odlišným designem a vylepšeným chlazením. Uživatelé diskutují o praktických zkušenostech s ventilátory, váhou a certifikaci pro připojení k distribuční síti. Výhody oficiálního připojení zahrnují možnost sdílení přebytků energie a lepší využití fotovoltaiky, zatímco ostrovní provoz nabízí nezávislost bez papírování.
Radar
Reputace: 54
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Příspěvek od Radar »
Já moc technicky nerozumím tomu co josse píše. Ale jestli změnili konstrukcí ve prospěch AC výkonu na úkor max proudu nabíječky, pak se mi to jeví jako dobrá varianta ..
poloostrov v módu AC IGNORE
josse
Reputace: 158
Příspěvek od josse »
Radar píše:
Ne, po desetiletí zkušenosti, si vyzkoušeli kde ještě ušetřit aby jim to stále kupovali.
Radar
Reputace: 54
Josse: takže si jako zakladatel vlákna mohu dovolit konstatovat?: nové modely jsou horší než ty stávající?
josse
Reputace: 158
Radar píše:
Já to tak vidím. Ale z jiného úhlu pohledu tam někdo třeba najde nějaké zlepšení.
wacko
Reputace: 4
Lokalita: Ostravsko
Příspěvek od wacko »
Možná by taky pomohlo, kdyby měkdo změřil velikost těch toroidů u starých modelů. Ten 6k5 má rozměry 24x9 cm (měřeno jen vinutí, ne-že na dno k montážnímu plechu).
A tady se řeší, že vinutí je z jiného materiálu, to by vysvětlovalo proč jsou o tolik lehčí.
Naposledy upravil(a) wacko dne ned pro 07, 2025 9:02 am, celkem upraveno 1 x.
Radar
Reputace: 54
Mluví o vinutí toroidu z hliníku. Z pohledu hmotnosti revoluční přístup, z elektrického hlediska nevím, na ceně se to ale zas až tak neprojevilo :-(
kyocera
Reputace: 378
Příspěvek od kyocera »
U některých trasformátorů výrobce ve snaze ušetřit měd používá na vinutí CCA vodič, což je poměděný hliník.
Ale je to obecná informace a vůbec netvrdím, že je to tento případ protože to nevím.Pokud výrobce použije vodič CCA
tak transformátor je lehčí na váhu, dále se více zahřívá , kratší životnost izolace na vinutí a horší účinnost transformátoru. Ale
protože nové modely mají zachovánu stále stejnou účinnost konverze energie , tak si spíše myslím, že vodč CCA v nich použitý není.
Moje informace o CCA vodičích je jen obecná informace. A pro pamětníky, pamatujete na předrevoluční transformátorové hoby svářečky z Boumova ?
Tak ty měly vidnutí celohliníkové. Ale nižší učinnost a větší tepelné ztráty nevadily, protože svařování je při hoby činnosti časově krátká záležitost.
Naposledy upravil(a) kyocera dne ned pro 07, 2025 9:30 am, celkem upraveno 1 x.
josse
Reputace: 158
Od kdy mají produkty victron dobrou účinnost?
Mají malou vlastní spotřebu a mizernou účinnost na nominálním výkonu. Proč tady asi všichni řeší přehřívání transformátoru, ventilátory, hluk, omezování nabíjení euta, ...
Ještě nikdo neotestoval ty nové 6k5 pro nabíjení euta, to se ukáže poprvé na jaře/v létě.
Radar
Reputace: 54
Zmiňuje tam menší tepelné zatížení. U AL bych čekal, že to celé bude rozměrově větší než s toroidem z CU.
Ano, o hliníku tam opravu mluví, viděl jsem i jiné video kde o tom mluví taky,
ale to byly ty větší verze Multiplusů z chassis z hliníku..
mischanek
Reputace: 27
Lokalita: Beskydy
Příspěvek od mischanek »
O hliníkovém transformátoru hovoří v souvislosti s jiným novým modelem a to sice Multiplus-CL (20kW) - to už je pořádná krabice.
kyocera
Reputace: 378
No to je sice uvedeno ten název těch 20kW jako představitel Victron hliníkové technologie , ale také se v diskuzi porovnává váha nových modelů 4k5 a 6k5 a je poukazováno, že s hliníkovou technologií bylo dosaženo věšího výkonu na kg váhy, což asi nikdo neocení, protože trvale na zádech nebo v rukou to nikdo nenosí a zed proti rozdílu váhy 9kg nikdy neprotestuje. Spíše by pak bylo zajímavé srovnat příkon a výkon nové a staré řady měničů pro nějaké zatížení . A jaká je pravda s účinností nové hlinikové technologie v tomto okamžiku zná jen šibalsky uměvavý majitel s pozlaceným řetízkem a druhý usměvavý řečník s firemní visačkou. Ale časem se určitě v nějaké komunitě nějaké srovnávací měření na nové modely objeví.
Keraj
Reputace: 34
Příspěvek od Keraj »
Zdá se že Victron pokračuje v trendu započatém při nástupu generace MP2.
Masivní a téměř věčný kus HW ze železa a mědi, měnil za lehčí a sofistikovanější ...
Je otázkou jak na tom bude životnost a spolehlivost.
Odlehčení druhé generace MP se dle všeho Victronu povedlo, až čas ukáže jak na tom bude ta nastupující.
Jinak těch 6500VA je výkonově zajímavý, u mne by mohl být jako singl měnič pro domácnost...
3* BMS a Balancer Seplos
Radar
Reputace: 54
Souhlasím, že spekulovat nad čímkoliv je na obě strany hodnocení asi předčasné...čas ukáže
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od Martin P »
Co si pamatuji velikost trakčního transformátoru z lokomotiv řady 230 mají lokomotivy s originálním hliníkovým trafem toto trafo proti měděnému skoro 2x větší. To by mne zajímalo jak mohli u Victronu udělat hliníkové trafo tak malé že se vejde do škatule která je menší než u původních měničů Victron s trafem měděným?
Jinak co se týče cen mědi a hliníku je měď několikrát dražší než hliník. A jestli je ho třeba méně na váhu to mohl být další způsob jak ušetřit (snížit cenu).
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Video jsem neviděl, ale není rozdíl jen šasi? Mp2 5000 je ocel a teď třeba hliník?
Radar
Reputace: 54
ne, domovní multi II je pořád ocel (na tom plechu šasi se ani 8,5kila ušetřit nedá...)
Mogul
Reputace: 60
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Příspěvek od Mogul »
O jakých 8,5 kilech to tu stále píšeš? A rozměry taky nejsou o takovou dardu jiné... dokonce je nová varianta větší.
Porovnávám porovnatelné, to jest 5k a 6k5, ne 3k s 6k5 nebo jiné nesmyslné varianty.
V čem je tak zásadní rozdíl, že to tu stále vytahuješ?
40℃
5k30kg607x330x1493700W
6k529kg644x320x1505700W
A jestli porovnáváš 4k5 a 6k5, pak věz, že mezi 3k a 5k je rozdíl 11kg. Takže ještě větší, než u nové řady.
Nejde Ti na rozum, jak mohli takto "razantně" zvýšit výkon? Hold někde ubrali, někde přidali a funkčnost a spolehlivost už prověří jen čas. Za mne je to výkonově lepší než 5k a dá se s tím už i fungovat a ne že je psáno 5k a ve skutečnosti je to upocených 3,7kW...
A pokud za to pověsíš dva modrásky, jsi na 8k jako u Maxe s tím, že na noc modrásky vypneš a jede jen se svými benefity Victron, oproti Maxovi.
Za mne tedy dobrý.
Reputace: 1032
Příspěvek od kodl69 »
Trafo vinutý hliníkovým vodičem je blbost, to měly jenom nejlevnější svářečky. Jediná technicky přijatelná úspora váhy je v tomhle případě na trafu. A to je podle mě možná jenom použitím mnohem lepšího materiálu na jádro trafa. Potom to trafo bude menší i při drobek větším výkonu, tj když je menší jádro s lepším mí a nebo s vyšším sycením, tak se na něj dá míň závitů (mí) a zároveň kratších). To jsou celkem základní kupecký počty. Ale měl jsem dolem, že v oblasti trafoplechů posledních 50 let žádnej extra posun nenastal, nebo to jenom nevím? EDIT: zeptal jsem se AI, a prej za posledních 30 let se jádra pro stejný parametry zlehčíly o 15%, ale to pořád není ten rozdíl výkonu proti hmotnosti u toho multiplusu. A o 8kg má být lehčí 6k5 proti 8k, kterej má ty parametry dost podobný... 8kg ze 30kg je ale pořád 26%, takže jenom o trafu to asi nebude...
Radar
Reputace: 54
Mogule, nevím co by mi nemělo jít na rozum a proč bych porovnával neporovnatelné...
Nastuduje si sám datasheety.
5000VA = 30kg
4K5 = 21,4 kg
Výkony v kW stejné
Jestli Ti připadá jako alternativa k pětitisícovce model
6K5, tak pokulhává spíš Tvé srovnání ..
Radar
Reputace: 54
kodl69 píše: čtv pro 11, 2025 2:45 am
Já nevím jestli spekulovat nad něčím, co říká sám Victron ve veřejně dostupných zdrojích, má smysl... (technický aspekt věci pomíjím)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Radar a 0 hostů
