JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
Uživatelé diskutují o zkušenostech s BMS JK PB2A16SxxP, zejména o nepřesném výpočtu stavu nabití (SOC) a vlivu skutečné účinnosti cyklu na správu baterií. Řeší nastavení a kalibraci BMS, komunikaci s MPPT a SmartShunt, a problémy s CAN sběrnicí a kabeláží. Cílem je optimalizovat řízení nabíjení a vybíjení baterií pro spolehlivý provoz a přesnější monitorování.
Reputace: 1044
Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
Příspěvek od kodl69 »
A už mám dvě instalace, kde se tohle děje. A myslím si, že nechat ležet ladem 30% z 45kWh je fakt moc. Kdyby to byla nějaká 5kWh baterečka, tak řeknu, že je to záloha pro případ výpadku sítě, ale 13kWh nevyužité energie v baterce je fakt zbytečně moc.
misif
Reputace: 13
Příspěvek od misif »
vk_1 píše: čtv pro 04, 2025 2:08 pm
Ten problém s měřením SoC se dá obejít tak, že tam dáš iBMS a k tomu Victron SmartShunt.
Díky za nápad, vypadá to pěkně až na tu cenu:
iBMS $225
iBMS smart chunt kabel $99
iBMS krabička $29
Victron Smart Chunt 1900,-
takže cca 10.000,- za přesnější SOC, to je hustý 😡 opravdu 3D tisknutá krabička, odhadem tak 3g za $29 :uh:
Před časem jsem jinému výrobci reportoval chybnou komunikaci po CAN sběrnici, dal jsem do PC 2xUSB-CAN na jedné CAN jsem vyčítal hlášení z baterie a z druhé posílal střídači a občas něco přidal nebo odebral v rámci testování.
Asi by pro mě nebyl problém udělat na RPI Zero CAN-CAN translátor a injektovat tam SOC např. z projektu diyBMS Current Monitor. Ale nechce se mi stavět systém, kterému kromě mě nikdo nerozumí, raději bych zvolil něco hotového s dokumentací.
Opravdu se nikdo nespoléhá na SOC reportované nějakou přesnou BMS?
Radar
Reputace: 55
Příspěvek od Radar »
Mám vyčítání JK přes rs485 do home assistant. Teď, jak mám odpojenou spotřebu na síť, jsem zapnul měniče a sledoval co se bude dít s klidovou spotřebou a monitoringem proudu. JK reportuje absolutní nic. Prostě to nic neměří. I to je důvod proč se soc rozejde. Např shunt má SOC 18%, JK 0% a napětí baterie je lehce kolem 51,5V ... Schýza
poloostrov v módu AC IGNORE
vk_1
Reputace: 59
Příspěvek od vk_1 »
misif píše: sob pro 06, 2025 7:03 pm
Jo, levný to není.
Ber to tak, že krabičku na to nepotřebuješ, a kabel si vyrobíš sám.
Ale je to spíše pro lidi s větší baterií, nebo kdo provozuje více různých výrobců BMS v jednom systému. Když toho máš hodně, tak se to pak v té celkové ceně ztratí.
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Radar píše: sob pro 06, 2025 7:22 pm
Tak ty mas Shunt tak te nemusi tolik tizit ze JK se SOC keca😂Musime se s tim smirit:-)
Reputace: 1044
A děje se někomu to co mě, dokonce na dvou instalacích? snímky obrazovky, cca 5s po sobě:
MÍSTO, ODKUD SE BERE TĚCH 30% SOC:
Tohle najít mi trvalo dost dlouho. Default je tam 85% a to potom nefunguje prakticky žádný přepínání , protože tam přeskakuje reálný SOC z BMS a tahle natvrdo nastavená hodnota. Tak jenom pro info, že neřeším nějaký blbý počítání SOC na jkbms, ale systémovou chybu.
Reputace: 1044
Fakt se tohle nikomu neděje?
Reputace: 814
Příspěvek od TomHC »
To je otázka na Victron, nie na JK. Príde mi to ako nejaký výpadok komunikácie, tak použije tú nastavenú hodnotu.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Remote je zafajklý, řízení přebírá nadřazený systém na busu, takže chyba je u něj. Napadá mne třeba zarušení busu nebo přechoďák na konektoru.
Reputace: 1044
U dvou instalací, trvale. Nevěřím.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Jak vypadá nastavení pod záložkou Charger?
Reputace: 1044
je vypnutej, beze zbytku, hned na začátku. Teď si s tím trochu hraju, když odznačím "enable battery monitor" tak už se to neděje, v konzoli v záložce viz printscreen už jsou jenom dvě čárky místo SOC - otázka je, jestli se to podle SOC přepne na průchozí nebo ne. Mám dojem, že tohle jsem taky zkoušel, a stav na začátku jsem vyhodnotil jako nejmenší zlo. Bez "enable battery monitor" zase nejde nastavit "battery low shutdown" podle SOC na záložce "inverter" ale jenom podle napětí, což se mi moc nelíbí. Ale na druhou stranu, měření SOC u JKBMS je jaké je, a otázka je, jestli by ta hodnota SOC byla podle skutečnosti... Můj tip je, že JK BMS posílá signál "bulk end" nebo tak něco a podle toho potom ten multiplus ukazuje hodnotu nastavenou v nastavení. Otázka je, jestli by třeba nebylo řešením změnit komunikační protokol v JKBMS, na některou jinou volbu, třeba emulace Pylontech protokolu... A to se ptám, jak to kdo máte nastavený, není možný, že jsem jedinej, kdo má JK-BMS na victronu.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
I když je vyplej Charger, jak vypadá to nastavení? Edit:Ještě je tam karta nakonci (Advanced) priorita jiného zdroje pro nabíjení, možná tam je zakopaný pes.
Reputace: 1044
jako nabíječe? zcela předpokladatelně:
a stejně jako na instalaci s pylontechem, kde to funguje korektně....
Edit: tam to taky zaškrtlý není. Stejně jako na instalaci s pylontechem.
misif
Reputace: 13
kodl69 píše: sob pro 06, 2025 9:08 pm
Nic proti, ale proč do jednoho tématu už poněkolikáté zatahujete jiné téma. To nejste schopný založit vlastní vlákno? Kdo se v takovém fóru asi pak má orientovat ... .
Původní téma nemá nic společného s Victronem ani s Vašim problémem.
Reputace: 1044
Skutečnej offtopic: Ale ukazuje to další možnej problém s jkbms... Asi tak. Zas když bude 100 000 témat, tak se v tom taky nikdo nevyzná. Ale od toho je vyhledávání...
ElektroEzs
Reputace: 100
JK BMS se pripojuje do Ve.Can nebo do BMS portu?
ElektroEzs
Reputace: 100
Pripojil jsem BMS do Cerba nastavil komunikaci ale zmizelo mi MPPT co jede po Can. Nastavil jsem komunikaci LV 500. Nesetkal se s tim nekdo?Diky
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
do jineho portu can? Terminatory jsou?
ElektroEzs
Reputace: 100
Terminator je jen v MPPT. Z Cerba jde jeden Ve.Can do BMS tam ma jeden Can port a druhy do MPPT tam je pak terminator. Jak zmenim Ve.Can na BMS LV 500 zmizi MPPT a objevi se BMS
