UPS s použitím AKU k FVE
Uživatelé diskutují možnosti stavby UPS zálohy pro domácí IT zařízení s využitím baterií z fotovoltaické elektrárny (FVE). Probírá se efektivita různých řešení, včetně použití DC/DC měničů, napětí baterií a vhodnosti napájení přímo z FVE. Zmiňují se také problémy s životností baterií v běžných UPS a možnosti optimalizace napájení pro různé domácí spotřebiče a systémy.
eman
- Reputace: 319
Ahoj,
chlapi , neřešil jste někdo stavbu UPS na zálohu domácího IT s použitím baterek, které máte k FVE?
Mám servery k HA, internet a pár dalších věcí zálohované starší APC Smart UPS 750VA, aby nepadly při přepnutí DS-FVE. Ale ty aku v APC vydrží tak rok a za 700Kč to není žádná hitparáda. Navíc sama dost žere.
Říkal jsem si, že nějaký číňan nebo malý Phoenix od Victronu by udělal lepší službu. Nechci mít technologie připojené přímo na FVE, protože tam stačí update FW, změna nastavení a měniče se restartují.
Radar
- Reputace: 55
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Nemůže to jet rovnou na DC?
poloostrov v módu AC IGNORE
thomas.007
- Reputace: 63
Tak pokud to jde, nejlepší je odběr rovnou DC. Když ne, tak já mám úplně stejnou UPS, ale dokoupil jsem do toho baterky LiIon od Mikela s poliči na každém článku a druhým rokem nema problema provoz PC s monitorem, routeru a Wifi připojení skoro hodinu. Napětí na článek 3,95V není žádný problém. Je ale pravda, že UPS není zrovna úsporná, ale vzhledem k tomu, že to jede 3/4 roku jen z FVE, tak je mi to celkem jedno.
eman
- Reputace: 319
Jsou to klasické mini PC, routery, zabezpečovačka, atd. Jako bylo by hezký vynechat adaptéry, ale snad každý to zařízení jede na jiné napětí a třeba router dost žere, protože napájí další PoE zařízení. Nevidím to moc reálně, jet přímo z DC.
Nevím, jestli je dobrý nápad dát do UPS Lionky. To bych si asi netroufl, zvláště, když je to v baráku a smartky jedou kontinuálně přes baterky.
Radar
- Reputace: 55
A vyhodit z APC baterku nadobro a přidat step-down DC/DC měnič 48/12V...?
pibi
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
PC Lenovo Thinkcentre u FVE napájím DC-DC Orionem 48/24, 9A, napětí jde regulovat myslím od 17V. Pro routery a podobné 12V krámy jsem koupil pár MeanWellů SD, dělají řady s napájením 12, 24 nebo 48V. Případně no name z Ali a pod.
josse
- Reputace: 160
Ano i některé serverové zdroje umí jet na 48V baterku rovnou.Radar píše:Nemůže to jet rovnou na DC?
eman
- Reputace: 319
Tak nakonec asi půjdu do Victron Multiplus 48V 800VA. Jako UPS na 48V je asi ideální a má passthrou na napájení z DS.
Řešil jsem to napájení přímo DC-DC, ale snad každé zařízení používá jiné napětí, některé mají i docela spotřebu, takže by nějaké převodníky nebyly spolehlivé řešení.
- Reputace: 170
DC-DC z 48VDC na cca 80VDC řeší se stávajícími spínané adaptéry AC/DC všechny, krom vybité baterie z které jede. UPS umí i nabíjet pokud má AC. Ve spínacích zdrojích typu notebook, miniPC, je IC které startuje okolo 80V, na 48V startuje jen část spínaných zdrojů. Ale vyzkoušet jen 48V není na škodu, potom DC/DC stepup není potřeba. Třeba toto.
eman
- Reputace: 319
No, ty časy kvalitních adaptérů jsou asi pryč, protože na většině co mám je minimálka 100-110V a když jsem zkoušel 120V trafo jako zdroj, tak se mi router resetoval.
- Reputace: 803
Ja budem skôr riešiť opačnú situáciu. IT veci (Synology, mini server, switch, Nanostation, zigbee bridge...) budú primárne napájané z batérie cez step-down menič so Schottky diódou a ako záloha bude grid cez 150W Meanwell ktorý bude mať výstup o 0.1V vyššie.
- Reputace: 950
Take mam na trech mistech Multiplusy jako upsku.
Jit cestou tech adapteru nema moc smysl, protoze to neni standardni reseni. Nejaky chcipne a hotovo, nikdo to okamzite necim jinym nenahradi. Kdyz tam bude klasicky zdroj z 230 V, tak ten se najde vzdycky nekde nejaky. A uplne stejne z logistickeho hlediska nema smysl tech 80 V. Bude to zase jednoucelove zarizeni, ktere obratem ruky nenahradim.
Takhle pouziji standardni zarizeni vsude, jednoduse nahraditelne, vcetne toho multiplusu.
eman
- Reputace: 319
Já právě chci zohlednit i mojí nahraditelnost a dát tam zbastlené měniče znamená, že při selhání je rodina bez internetu a automatizace. Ten Victron když shoří celý, tak stačí přepnout jistič a jede se dál. A jak píšu výše, ty adaptéry pro periferie, už jsou taky "nákladově optimalizovaný", takže ty minimální vstupní napětí jsou jen teorie a zařízení je pak nestabilní.
- Reputace: 950
Jj, presne tak. To same jsem premyslel loni, predloni, a ac to nekdy asi energeticky vyjde hur, tak z hlediska nahrady je to naopak uplne nejjednodussi.
Radar
- Reputace: 55
Taky to nemám vyřešeno a dumám jak na to. Něco chce 5V, něco 12V, něco zase něco jiného... Běží to z FVE na AC, ale pokud potřebuju sáhnout do VE Configu a způsobím restart, tak to padne
- Reputace: 803
Najradšej by som dobastlil liion do existujúcej UPS APC CS500.
eman
- Reputace: 319
Já mám tu APC smartku a nechápu jak může oddělat set baterek za ani ne rok. Na začátku prosince jsem je vyndal po 11 měsících od nákupu úplně nafouklý. Lepší verze bude koupit toho Victrona bez DPH za 5tis., APC za nějaký drobný prodat a je vyřešeno se zálohou doslova na několik dní. Puberťáky zajímá, jestli funguje internet, ne jestli teče voda...
- Reputace: 170
https://www.easun-energy.com/products/e ... -with-wifi nebo něco podobného. Vlastní baterie, vlastní panel, vstup 230 dle libosti nebo vůbec.
- Reputace: 170
Router mívá trafo s železným jádrem typuji to že není pro router spínaný zdroj ale transformátorek. Chtěl jsem to nasimulovat co mám TP link, a prostě tomu tak bylo když jsem to skládal.eman píše: ned led 11, 2026 11:18 amNo, ty časy kvalitních adaptérů jsou asi pryč, protože na většině co mám je minimálka 100-110V a když jsem zkoušel 120V trafo jako zdroj, tak se mi router resetoval.
- Reputace: 950
Jaky duvod je do toho zase sahat?
Nastavim na UPSku a hotovo, netreba sahat.
Leda ze teda pouzivas stejny multiplus pro domacnost a pro ty kriticke veci. To je lepsi poridit dalsi mensi multiplus jen na tyhle veci.
Resil jsem to nekolik let, furt neco zkousel, a pred tydnem jsem se nastval a vzal na ebay multiplus 1200, a dal ty routery atd. na nej. Nastavil ignore ACin na urcite rozmezi napeti, at to jede ze slunka, kdyz je dost energie.
A ted si muzu s hlavnimi menici delat co chci ...
Dalsi bazarovy multiplus je na cerpadlo ve sklepe uz nekolik let.
Radar píše: ned led 11, 2026 12:18 pmBěží to z FVE na AC, ale pokud potřebuju sáhnout do VE Configu a způsobím restart, tak to padne![]()
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], OAI-SearchBot, Semrush [Bot]
