2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
Diskuze se věnuje praktickým zkušenostem s uvedením do provozu dvou měničů Multiplus 2 5000VA, jejich zapojení v sérii i dvoufázově a nastavení systému pomocí CerboGX. Uživatelé sdílejí tipy na konfiguraci průchozího měniče, možnosti paralelního provozu a řeší otázky spojené s provozní hlučností a správou baterií. Součástí je i rozbor spotřeby a optimalizace provozu v zimním období s ohledem na dostupnost solární energie.
- Reputace: 391
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
2xMP 5000 dá trvale 8kW, krátkodobě 16kW.
Migel
- Reputace: 295
- Lokalita: Pod Karpatmi
2 x MP2 5000/70-50 by měl krátkodobě paraleně - bez problémů 8kW dát, je to tak ?
Nemělo by to být nijak na hraně - mělo by to stačit - ze všeho co jsem přečetl...
Tie menice ustoja ten vykon cez 8kw uplne v pohode lavou zadnou!
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Keraj
- Reputace: 34
Vypínat a zapínat generátor by mohlo stačit jen po ty 3 měsíce, které máme tak rádi, jinak může být stále zapnut.
U tohoto sériového zapojení s trvale zapnutým měničem na vstupu ala generátor může v případě jeho chyby zaskočit průchozí měnič v režimu UPS.
Čehož u jedné krabice nebo paralelního zapojení nelze dosáhnout, tam bude tma.
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 960
Bacha na to, při poruše byť jediného paralelního měniče ti nepojede vůbec nic! Dtto u 3f.
Musíš pak vzít notes, redukci na vebus a přeprogramovat ten/ty zbývající!
JirkaE píše: pát říj 18, 2024 4:11 pm
Možnost při poruše běžet na jeden je také neocenitelná plus ta možnost přejít na 3F i když to neplánuju.
Keraj
- Reputace: 34
Porucha (ne přetížení) pouze u zapojení ala Cipis.
A k té vlastní spotřebě, u mne za 30 dní dodal generátor 12,8 kWh energie v šesti dnech kdy byl spuštěn. Dobu provozu přesně nechci počítat, když to přeženu budou to dva dny ON a 28 OFF = cca 14 kWh ušetřených za měsíc.
A to pokud bych měl limit pro zapnutí nastaven výše, četnost a doba provozu by byly menší. Za současných podmínek by mi možná stačil i jediný měnič byť by byl občas přetížen.
- Reputace: 960
Pokud budu mít 3 MP v 3f provozu, tak porucha jednoho z nich vyřadí všechno.
A úplně stejně to přece je, když budou 2 paralelně, tak když jeden zdechne, tak se druhý vypne. Alespoň tak se to tady roky říká ...
V mém případě, dokud porucha nevyřadí i "transfer" relé, tak se to "jen" přepne na vstup, tj. jedou ty před či za.
Nicméně tak jak tak v rozváděči udělám bypassy, aby se dal vadný cvaknutím přemostit.
- Reputace: 319
Ano, pochopil jsem to, prostě TMA jak jsi psal Ty i kolega.cipis píše: pát říj 18, 2024 4:53 pmBacha na to, při poruše byť jediného paralelního měniče ti nepojede vůbec nic! Dtto u 3f.
Sundat a poslat na reklamaci, druhý předělat pro samostatný provoz.
Pak je řešení automatického nebo ručního přepnutí na síť, nebo jiná další záložní možnost.
Nebo s 2.AC vstupem pro generátor, ale to už jsou poze verze quadro, pokud to dobře chápu.
Pokud koupím tyto dva MP2, stále mě zůstane možnost nechat jako zálohu Easun+Modrásek, což by šlo několika málo pohyby vypnout Victron stranu, zapnout zálohu.
Ale to bychom se časem dostali až k zálohám záloh
Doma s rekonstrukcí el.rozvodu tahám všude ještě navíc DC12V a vše co je hotové, má i 12V záložní osvětlení (vždy pár žárovek 1W) a v každé místnosti 2xUSB zásuvku a 2x12V zásuvky.
Keraj píše: pát říj 18, 2024 4:56 pmPorucha (ne přetížení) pouze u zapojení ala Cipis.
Rozumím dobře, že AC OUT 1 z jednoho jde do AC IN druhého a druhý se sepne až při odběru např víc než 13A ?
Tím je ten druhý stabilně nastaven na odběr nad 3kW ?
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Keraj
- Reputace: 34
Ano, ale můžeš gen. zapínat dříve. A nad 6A, což je minimální hodnota pro ACin, pak limit měnit dle zatížení výstupu 2 měniče v řadě, tak že si zátěž rovnoměrně dělí...( nad 12 A)
Mě třeba zasekl 25A jistič na 11 kW dvou měničů v řadě
- Reputace: 319
To není tak úplně marnýKeraj píše: pát říj 18, 2024 6:09 pmAno, ale můžeš gen. zapínat dříve. A nad 6A, což je minimální hodnota pro ACin, pak limit měnit dle zatížení výstupu 2 měniče v řadě, tak že si zátěž rovnoměrně dělí...( nad 12 A)
Odhaduji, že u nás to bude velmi podobné, možná i menší než 2 : 28 - jsou to spíše minuty za den, kdy by spotřeba byla vyšší a stačil by jen jeden.
Tím že mám vodu úplně mimo, je to prostě jen součet sporáku (a nějaké složitější jídlo na více plotnách + event. trouba) a nějaké dalšího - víceméně náhodně spuštěného spotřebiče, jako je pračka, 1500W fén, 2kW konvice atd...
Ale zas bych chtěl, aby to bylo co nejjednodušší a samostatné bez jakýchkoliv dodatečných prvků automatizace.
Vypnout, zapnout, přepnout - víc po holkách chtít nemohu
leoshavla
- Reputace: 64
Tak jsem to provizorně zapojil, ať můžu testovat nastavení
v Neosolaru mně potvrdily že při 2 fázovém zapojení se musí dodržet sled fází na ACIN.
Kdyby chtěl někdo něco odzkoušet v této konfiguraci, tak napište.
Zítra ještě připojím ACIN
leoshavla
- Reputace: 64
Zkusil jsem zapnout Multiplus jen jako nabíječka kolébkovým vypínačem na polohu II. ale nenabijí, nabíječka je povolená.
Při poloze I. a přepnutí na ACIN nabiječka funguje.
Tuto funkci používat nebudu, ale fungovat by to mělo, máte nějakou radu. Díky
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
nevim jestli jsem te spravne pochopil,ale kdyz nemas pripojen ACIN,tak nabijecka nema z ceho nabijet.
leoshavla
- Reputace: 64
ACIN mám připojený ale nenabijí v poloze II. a bliká zelená mains on
Nevím jestli zkusit nový FW mám tam fw508, někde tady jsem četl že s nejnovějším FW jsou nějaké problémy.
- Reputace: 168
Při dvoufázovém zapojení nenabíjí obě nabíječky nebo jen jedna ze dvou?
leoshavla
- Reputace: 64
Mám v provozu zatím jen jeden MP2 do paralelu to dám až na jaře
kyocera
- Reputace: 386
Dotyčný na začátku již koupil dva kusy Multiplus 2 5kW. Ale napadá mně, zda vlastně více správné řešení pro někoho, kdo
se zabývá úvahami na FV elektrárnu , by nemohlo být více více efektivní a jednodušší řešení zakoupit na začátku jen 1ks Multiplus 2 10kW na dobu, kdy je relatvně slunce dost a vlastní ztráty 10kW nevadí a na dobu kdy je vyloženě temno mít měnič jen 1kW s velice malou zanedbatelnou vlastní spotřebou.
Takové řešení by bylo více jednodušší a odpadly by problémy s paralelním provozem dvou měničů 5kW.
Můj příspěvek tedy neřeší paralení provoz, spíše úvahu proč nezvolit na začátku více efektivní a jednodušší technické řešení a cenově je to jen malý nárůst v případě 10kW a 1kW oproti 2ks 5kW a předpokládám, že se dotyčný od DS odpojit nechce. Já jsem roky provozoval FV, kde jsem měl letní výkonný měnič a potom měnič 1kW na dobu temna a bylo to velmi vyvážené k intenzitě osvitu a bylo to efektivní řešení. Tolik moje praktická zkušenost.
viewtopic.php?t=2309
leoshavla
- Reputace: 64
Myslím si že živit jeden MP2 5000 přes zimu je úplně v pohodě bere 20W to ten 1kw nebude brát 5x méně.
- Reputace: 168
Vidím připojení přes MK, takže bych zazálohoval nastavení nebo ho opsal raději na papír. Přešel na quick configure a zresetoval MP příkazem a s průvodcem pravého tlačítka myši a nakonfiguroval zpět.
Migel
- Reputace: 295
Jaa teda neviem..ale riesit par wattov naviac ked ma clovek k dispozicii siet je podla mna hlupost..keby islo o cisty offgrid bez moznosti siete tam potom mozno ano..ale aj ktomu by sa musela prisposobit cela instalacia: mnozstvo panelov, velkost baterie, spotreba domu atd...
Ked vidim ze s kWp co su namontovane na streche a s kapacitou namontovanej baterie mi vyroba v takomto obdobi nestaci ani na vlastnu spotrebu systemu tak to jednoducho prepnem na siet a hotovo a neriesim prepinanie, vypinanie menicov a podobne..je to proste blbost..
A este ked sa ma clovek obmedzovat tak to uz vobec nie..
(rozširovania)
- Reputace: 168
Jo ještě tuším, že se musí vysunout MK z RJ45 (všechny pokud nejsou nakonfigurovaný dohromady) aby po přepnutí kolíbkovýho spínače řízení převzal měnič sám místo MK. Vysunutí by mělo být za provozu, po takovém provozním přerušení RJ45 byse mělo vše zastavit a vypnout. A zapnout měnič a potom přepnout na nabíječ only. Ne jinak nebo jiný postup pro nastartování řízení samotným měničem. Není jedno vysunout RJ45 za provozu nebo vypnout vysunout a znovu zapnout.
