Elektro motorky
Diskuze na fóru se zaměřuje na nejnovější elektro motorky jako Honda WN7 2026, Stark VARG SM a Yamaha MOTORoiD s umělou inteligencí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dojezdem, výkonem a praktičností elektrických motorek pro každodenní použití i závody. Zvláštní pozornost je věnována inovacím, dojezdu a reálnému využití elektro motorek ve městě i mimo něj.
Kajap
- Reputace: -1
- Lokalita: Okoli
Re: Elektro motorky
- JozefSK
- Reputace: 61
Re: Elektro motorky
Z Tvojho odkazu som nasiel v ELS MOTO MXC 3000 (krutiak 1000Nm, stupak 40 st., 4 prevodove stupne, ...) pre mna po kopcoch, do lesa a po polnych cestach za domom by asi aj mohla byt dobra. Nie rychlost, ale skor pomala jazda, aby zvladla tie stupaky.kodl69 píše: pon lis 24, 2025 2:03 amDobrý, a co jste si teda kdo koupili? Já hledám něco jako lehký enduro, s homologací aby se s tím dalo zajet i na nákup.
Předloni jsem mladýmu koupil tohle:
https://www.e-kros.cz/nicot-fox-1000-1002 akorát to stálo o dost míň. Je to elektrickej pitbike na značkách, taková 3/4 velikost endura, dokonce homologovaný jako Am. Samozřejmě je to takový čínský, i když některý věci jsou celkem pěkně zpracovaný, něco je bída. V baterce je JKBMS s BT.
Měl jsem půjčenýho surrona 21kW https://www.unicooltech.cz/sur-ron-ultra-bee/ moc mě to nenadchlo, na ježdění po městě dobrý, v terénu na plnej výkon při malejch rychlostech dost ucukaný, a od 40km/h už zase nic moc, už si to přední kolo nenadhodí, musíš to urvat rukama... Na druhou stranu třeba protiprokluz je zajímavej když už máš dost a potřebuješ se dostat na nějakej zablácenej kopec, to bych řekl, že je až nezajímavý, kam se to bez sklouznutí dokáže vydrápat.
Mám slíbenou 40kW talarii na vyzkoušení, a ještě tohle: https://www.els-moto.cz/arctic-leopard-e-xe880-c/ ale otázka je, jestli nepřiplatit pár drobnejch za stark varg EX...
Ony jsou elektromotorky a elektromotorky, tak by bylo dobrý to aspoň trochu zařadit do kategoríí, splácat dohromady live vire a stark warg je jako mít v jedné kategorii Ferari F50 a Ford F150, oboje je to auto označený f.. a má to 4 kola...
Normalne ale ze sa mi paci ta motorka ...
- Reputace: 1051
Re: Elektro motorky
Pozor na to, je to hodně čínský, reakce na plyn na plnej výkon je hodně uživatelsky nepříjemná - do kopce musíš spíš na vyšší rychlostní stupeň (nejlíp 4) a plnej výkon, a stejně dávat hodně bacha na plyn, nebo na jedničku a na nízkej výkon, to je potom hodný, ale může se to v prudkým výjezdu fakt zastavit, na dvojku s plným výkonem tě to pravděpodobně na prvním hrbolu vytrestá. Tak by správná enduro motorka fungovat neměla. A odkud to vím? Mladej má Nicot e-fox, to má stejnej pohon, jenom je to trochu menší. Ostatně podobně funguje i surron utrabee. Ale někomu se to může líbit, stejně jako "turbokopanec" u koncernovejch aut. No a pozor na ten dojezd, to platí na ten malej výkon, a při rychlosti do 50km/h a po rovině. Realita je mnohem horší, hlavně pokud máš někde ke 100kg, ostatně já mám i něco navíc a tohle je taky omezení dojezdu, hlavně v těžším terénu.
mischanek
- Reputace: 27
- Lokalita: Beskydy
Re: Elektro motorky
Jak je u těchto motorek uživatelsky řešeno řazení..? Obdobně jako na klasických motorkách, tedy levou nohou..?
- Reputace: 1051
Re: Elektro motorky
jasný, je to vlastně motor z pibike akorát místo klikovky je tam naroubovanej elektromotor. Takže řazení a spojka jsou přesně tam, kde bys je čekal, stejně jako zadní brzda
Za jízdy na to prakticky není důvod sahat, leda když chcešě jet hodně rychle nebo vajet nějakou skoro kolmou stěnu... Jiank dáš 2 nebo 3 a jedeš celej den jenom na plyn. Ještě k tomu ovládání: jak jsem zvyklej na klasický motorky s nožní zadní brzdou, tak jsem na surronu mnohokrát šlápl pravou nohou do prázdna, a taky jsem několikrát zkusil řadit, a zmáčknout spojku (zadní brzda...)
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Re: Elektro motorky
tak tohle řazení mi přijde u elektra úplně zbytečné. Já postavil krosa z rzm250 a šel tam motor QS138 70H s papírovým výkonem 3Kw. Bězně se to krmí 20kw, viděl jsem sestavu i s 30kw. Je to jeden převodový poměr a nevěřil jsem, jaký to má krouták. I na nejmenší nastavený výkon (odhadem 5kw příkonu) se plynule rozjedu do nejprudšího kopce. Maximálku mám cca 70km/h odhadem... Proto je to bomba na trialové tratě, šutry, potoky, brutus výjezdy. Prostě když bych měl spojkovat s čtyřipade, tak nic takového nevyjedu, protože bych furt hrabal. Tohle se dokáže plynule rozjet. No a s tím, že jsem udělal repas podvozku + nový motor + regl + zánovní 4kwh baterka z auta mně to vyšlo na cca 50tis
- Reputace: 1051
Re: Elektro motorky
co tam máš za regulátor? Mladej má tenhle motor v pitbike, 72V baterka a taky je to silný dost a zároveň i přiměřeně rychlý.
- Ta převodovka je tam asi jenom kvůli "street legal" Am modu, na ty 2kW to na 4 do kopce moc nechce, a na 1 je to moc pomalý na silnici...
Klidně bych se do nějaké stavby zase pustil, ale chtěl bych to na značkách, a to je asi dost drahej problém.
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Re: Elektro motorky
No pravda, na cestu jo, ale nesmí mne nikdo chytit
Mam tam fardriver 96680. Myslím, že je na výkon do těch cca 30kw za nejlepší prachy. Baterka mi dává cca150A trvale a já mám nastavené maximum 200A. S tímto plným výkonem pocit jak s 450... samozřejmě ne v rychlosti. Když je mokro, tak už přepínám na cca 60% výkonu, jinak to furt hrabě.
- Reputace: 550
Re: Elektro motorky
Pěkný test:
- Reputace: 817
Re: Elektro motorky
Má to aj spiatočku ako Goldwing?
- Reputace: 550
Re: Elektro motorky
Já mám Hondu Valkrýrii F6C upravený motor Goldwing a ta má 360kg beze mě a zpátečku nemá.Tato elektrika je pírko
- kopca89
- Reputace: 1
- Lokalita: Frýdek-Místek
- Výkon panelů [Wp]: 4950
- Kapacita baterie [kWh]: 5,9
Re: Elektro motorky
Mě láká na dojíždění do práce a projížďky do 100km tohle: https://www.els-moto.cz/elektromotorka- ... e-4-3-kwh/, ale pere se to ve mě a mám dilema, tohle a nebo radši Hondu PCX, kterou seženu se slušným nájezdem za 50000,- a mám větší svobodu co se dojezdu týká
2800Wp 7s jih, EASUN SMH-III 4,2kW 24V
1600Wp 2s2p jih + 550Wp 1solo jih , 2x MPPT reg.
lifepo4 24V 5,9kWh
Přebytky do bojleru OKCE 250 S a Klimatizace AUX 3,5kW
lifepo4 24V 5,9kWh
- Reputace: 1051
Re: Elektro motorky
jestli nevážíš 50kg a nechceš jezdit 40km/h, tak to nikdy 100km na jedno nabití neujede. Mladej má slabejch 50kg, 4kWh baterku a když se rozjede "tak nějak normálně" aby nezavazel na silnici mimo obec, tak má baterka po 60km posledních 15% a už to přepíná do eko aby se vůbec doplížil dom. Sice jiná motorka, ale energetická efektivita jistě podobná (Nicot e-fox). Navíc 12kW špičkovej výkon. Pokud jsi normální středoevropan, tak to s tebou moc nepojede ( něco jako 125ccm skůtr) a dojezd bude okolo 50km, ve městě možná 80km. Ale to ti při prodeji nikdo neřekne. Honda bude jezdit za 1.5l/100km, tj 7l nádrž je na hodně dlouho... U těch elektromotorek je potřeba počítat minimálně 7kWh na 100km, s tím, že se jede v klidu, v koloně s důchodcema v autech, řádově 80km/h. každejch dalších 10km/h navíc znamená zvýšení spotřeby snad o 20%...
Uživatelé procházející toto fórum: amz, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], kopca89, Seznam [Bot]
