Energetika jako taková
- Reputace: 660
Re: Energetika jako taková
Ja to tu na svete už nejako doklepem, ale mrzí má akú budúcnosť budujeme pre naše deti (máme dve). Našou ignoráciou faktov o stave životného prostredia (globálne otepľovanie, vymieranie druhov...). Nemám patent na rozum, ale tu je to, čo predpokladám v horizonte 30-40 rokov:
- extrémy počasia, ešte viac ako doteraz
- zamorenie ŽP (mikroplasty, kozmický odpad..)
- nedostatok pitnej vody a jedla - čokoľvek pod 45°rovnobežkou
- masová migrácia z blízkeho východu, Indie a Afriky, lebo tam nebudú podmienky zlučiteľné so životom. Smerom na sever - Európa, Ázia - hádajme kam asi skôr
- starnúca populácia a s tým všetko spojené - nedostatok príjmov štátu od pracujúcich, nedostupná zdravotná a sociálna starostlivosť, služby štátu -> nepokoje, občianske vojny (podľa temperamentu obyvateľstva), ešte viac populistických sráčov, náckov a iných -istov
Dobre už bolo™.
Dobre už bolo™.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
- Reputace: 475
Tome u nás teď bude prý posun k lepšímu. Ministra životního prostředí bude dělat odborník. Motorista placený Tykačem Turek.
Kromě dotování Tykačových uhelných elektráren očekávám zdanění každého FV na střeše i na plotě
Mex
- Reputace: 287
Ty opravdu vidíš nějaký _reálný_ problém v životním prostředí?TomHC píše: stř lis 26, 2025 5:33 pmJa to tu na svete už nejako doklepem, ale mrzí má akú budúcnosť budujeme pre naše deti ...
Oproti mému mládí máme neskonale čistší řeky, čistší vzduch, mnohem méně olova kolem cest a podobně.
Množství různých extrémů (moc vody, málo vody, velký mráz nebo žádný mráz atd.) je stejný jako dřív. Jenom teď se o každé odchylce sáhodlouze mluví, protože je třeba zaujmout diváky a čtenáře (když máme mnohem víc televizních a dalších kanálů než dřív a tak je třeba o zákazníka soupeřit).
V čem s Tebou ale souhlasím je problém nízké porodnosti tady a vysoké jinde. Podtržené tím, že jim dodáváme naše vyspělé zdravotnictví a zde poskytujeme sociální služby. To v kombinaci s dostupnými informačními technologiemi vede a povede k potenciálně nezvladatelné imigraci.
Z lokálních problémů vidím jako velmi problematické přemnožení aut.
Tak kdybych byl takový ten král z pohádek (který mohl všechno), tak na regulaci aut ve městech bych se zaměřil jako na první úkol.
Takže za mně: životní prostředí je velmi malý problém. A nějaké CO2 ten skoro nejmenší a nepodstatný.
- Reputace: 391
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Největší problém je, že jsme to přehnali s konceptem nezasloužených lidských práv, na která má nárok i sebeškodlivější a sebevychcanější lump a naopak práva těch, kterým právě ten lump jejich práva pošlapal, nikoho moc nezajímají. Tam je jádro problému, zbytek jsou jen následky.
eman
- Reputace: 283
Jestli je životní prostředí malý problém, tak nevím která data jsi viděl. Od 12 století byla v evropě 600let malá doba ledová...mrzlo i v létě a kvůli malým srážkám byl často hladomor, což pak "vyřešili" tři vlny moru. Teď je tu 20x víc populace a ačkoliv je značná část populace přesvědčená, že jídlo se objevuje v Kauflandu a zemědělci nejsou potřeba, tak další doba ledová by lidstvo uvrhla zpátky do středověku. Nebo co myslíš že se stalo s vyspělou Římskou říší, že se po jejím pádu rukou primitivů, následně skoro 2000 let lidi upalovali za čarodějnictví? My ty "Vandaly" máme pár stovek km na východ.
- Reputace: 660
Mex, mne je napríklad smiešne, že vo F1 prejdeme od V12 na V6, aj keď sa na globálnych emisiách podieľajú asi 1e-40 %, ale kontajnerové lode čo idú na mazut alebo letecká doprava pre potešenie (lebo je to lacné, ísť na otočku 4000 km na kávu a prechádzaku), to sa nerieši. A čo taký chov dobytka?
Celý sektor živočíšnej výroby (chov zvierat + spracovanie atď.) je zodpovedný za približne 14,5 % všetkých antropogénnych (ľudských) emisií skleníkových plynov (GHG).
Takže radšej v rodine dva spaľováky, ako si dať hovädzí stejk z Argentíny...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], eman, Franta2776, Frenky, Seznam [Bot], soami, TomHC a 4 hosti
