Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Byla implementována funkce vkládání řeckých písmen jako ikon přímo do textu, která přežila bezpečnostní aktualizaci phpBB. Zmizel však citát posledního příspěvku v seznamu témat, což je považováno za praktickou funkci. Dále se diskutuje o požadavku na povinné vyplnění lokality a ceny v inzerátech, aby se zabránilo neúplným nebo zavádějícím nabídkám, což by mohlo být podpořeno AI kontrolou před odesláním.
Migel
Reputace:378
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Nový příspěvek od Migel »
Lenze ja to tak mam vsade...
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
Ale to je furt uz forum, ne hlavni stranka ...
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od lzahradil »
TomHC píše: pát říj 17, 2025 10:09 am
Bolo by fajn povoliť vkladanie obrázkov priamo do editora cez Ctrl+V, ako to má napr. github alebo community.home-assistant.io
Ale to by vyžadovalo zmenu editora asi. Alebo potom nejako zlúčiť možnosti a prílohy, alebo aspoň dať prílohy ako predvolenú záložku.
Pomocí ctrl+v to aktuálně nejde, ale pokud soubor přetáhneš do editoru, tak se ti do příloh nahraje.
Migel
Reputace:378
Jaaj pockaaj...😂
Tak potom toto asi..
Tam ja neklikam :lol:
Pouzijem radsej tuto hlavnu stranku pre lepsi prehlad a priblizim si to lebo to neni prisposobene na mobil...:
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
To co ukazuješ, to je přístup přes levé hamburger menu. Odkazy (Vaše příspěvky, Nové příspěvky, Nepřečtené příspěvky,...). To není modul "nedávná témata" který je na hlavní stránce fóra pred seznamem fór. To je defakto vyhledávání na fóru. A tam to stránkování opravdu je.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Dovvolte mi poznámku.
Proč mazat něco co lze zrecyklovat a znovu použít? Lidi vyhazujou do koše věci které mají často hodnotu pro druhého. Vyhodí to proto, že nemá místo pro pořádek který dělá. Sice to rozlišuje bordeláře od krasomilů, ale stále zůstává hodnota něčeho neučesaného na místě kde stačí jen vymyslet jak to udělat aby se věci zařadily samy tam kam mají. Nevím jak, ale není náhodou pod příkazem přesunout příspěvek (do kategorie smazat) i příkaz vytvořit vloži do novýho příspěvku?
Pokud to ale metodicky zde odvíjí jako výchovný proces a to úklidem, místo sběru a třídění informací, tak to celé chápu asi jinak.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Panebože proč by se neměly nevhodné příspěvky mazat?
Proto to tam je aby před definitivním smazáním mohl někdo kdo uzná za vhodné že to má nějakou hodnotu to vrátit zpátky.
I já jsem žádal aby smazal můj příspěvek protože jsem psal nesmysly a zjistil to po odeslání :-(
Prostě je to KOŠ.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
chtěl jsem se zeptat... řešil jsem dry contact na jk bms a celý topic byl smazán... nevím proč, žádné vysvětlení, žádná zpráva...
nebylo by fér třeba napsat vysvětlení, případně opravit topic pokud úplně neseděl, přesunout to někam kde se k tomu dá dostat a kde se to třeba za 30 dnů smaže samo? - takhle už nevím co tam bylo za odpověď a jsem znechucený se ptát znovu.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Když se podívám na seznam příspěvků které jsi odeslal, vidím téma, které jsi vytvořil přímo ty a to s názvem komunikace JK-BD4A24S4P.
Je to ono a jen se ti ho nepodařilo dohledat?
Neznám důvod, proč by se mělo cokoliv mazat – naopak, mazání je zakázané.
To, co tu opravdu nemá být, je přesunuto do „odpadu“ (takový koš), aby to bylo možné v případě potřeby po přehodnocení zase obnovit.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
pánové máte pravdu... omlouvám se, že jsem dělal vlny a už jsem přišel na to kde byl problém...
otevřel jsem si upozornění a tam jsem kliknul na "Odpověď od uživatele mischanek v tématu: „komunikace JK-BD4A24S4P“" a v ten moment se mi otevře stránka "viewtopic.php?p=277251#p277251" s nápisem "Zvolené téma neexistuje."
Tak jsem mylně došel k závěru že bylo smazáno... ostatní upozornění od jiných lidí, mě na to téma ale normálně zavedou - tak nevím proč zrovna tady je chyba...
Reputace:1072
Nicmene jsi mohl udelat i kontrolu tak, ze by sis vyjel vlastni prispevky ...
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
ano máš pravdu a příště si to ověřím... ale za celé ty roky co tu jsem jsem to nikdy nemusel udělat a způsob přes upozornění fungoval vždy a proto mě ani nenapadlo něco jiného zkoušet.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Matess píše: stř lis 26, 2025 3:44 pm
Jednoduché vysvětlení z logu:
Uživatel "mischanek" dne 13. listopadu 2025, 19:05:56 provedl akci DELETE_POST 277251
autor příspěvku jej samozřejmě smazat může, pokud se vleze do ochraného intervalu.
Matess píše: stř lis 26, 2025 4:07 pm
Pokud máš vygenerované upozornění a autor příspěvek smaže, phpbb upozornění nemaže.
Mno, upozornění (to na fóru) funguje až od doby nové verze fóra a pokud vím, nic se v době aktualizací v tomto směru neměnilo.
Takže jsi se zřejmě jen nepotkal s tím, že ti někdo smazal příspěvek na který jsi měl aktivní notifikaci.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Mám návrhy, přidat do nějakého panelu co jde vidět na hlavní stránce příspěvkáře tohoto fóra např podle času příchodu platby chronologicky pro lepší hec dárců .. už. jméno nebo fragment z jména, případně další. U jednoho webu jsem to zahlédl a vidím v tom potenciál pro zvýšení ohodnocení. https://scientificbeekeeping.com/ Něco jako nové téma z hl stránky trvalým odkazem nebo vodorovná lišta... V už. nastavení by mohlo jít nastavit jestli zveřejnit fragment už. jména nebo celé nebo celý název třeba firmy nebo osoby.
Potom mám návrh použít umělou inteligenci k vyhledávání zde na fóru. Stále jsou zde lidé kteří hledají a nenalézají.
Za dosavadní práci na mypower děkuji a hodně štěstí v životě po celý rok 2026 i v následných přeji.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Ještě dodám. Na té příkladné stránce, pokud si dobře pamatuji, příspěvkáři jsou rozděleni podle výše a frekvence příspěvků. Takže majoritní s velkými pravidelnými částkami jsou nazváni majoritní. Příležitostní mají také svůj nadpis. Další jsou zvláštní v něčem. Byla doba kdy byla zveřejněna i částka, což se změnilo kvůli něčemu nevím proč, je to pochopitelné ale mít to skryté.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Podle mého by byla úplně zbytečná práce něco takového vytvářet, i když neříkám, že by to bylo něco složitého.
Zároveň je hezky vidět, jak si někteří stále myslí, že je MyPower nějaký business projekt.
S úplně čistým svědomím můžu napsat, že fórum je dlouhodobě mnou dotované a žádný "hec dárců" se tu fakt nekoná.
Když se podívám třeba na aktuální měsíc, jsou tu reálně tři lidi, kteří přispěli.
A těm klidně poděkuju zde a jmenovitě a nemusím na to nic programovat.
pibi, FíraD a reksohc díky :))👍
Jakýkoliv výpis na hlavní stránce by byl spíš prázdný než aby připomínal nějaký žebříček nebo motivaci k soutěžení přispěvatelů.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Já si myslel věcí a byl jsem z nich vyveden. Co je komerční nebo není je také diskutabilní. Příklad prací od Randyho Olivera rozhodně komerční není, ikdyž to je tím jak se jako odborník za vědecké fakta staví, je to nejznámější komerční včelař na Zemi.
Zvyk zveřejňovat pravidelně dárce je také jedna z možností, otom píšu, nevím jakou ten návrh bude mít nakonec podobu, ale přesně něco takového jsem měl na mysli. Pravidelné zveřejňování dárců mypower.👍
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Lokalita:Jindřichov u KrnovaSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:2 700 Kapacita baterie [kWh]:VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
Dovolím si taky přispět názorem.
Já jsem pouze ohřívač TUV, který čerpal na MyPower rozumy pro stavbu mojí " Ohřívárny vody " a dnes by se mohlo zdát, že už nemusím zde chytat rozumy.
Dá se říct, že opak je pravdou.
Pravidelně sleduji zdejší dění.
Myšlenka podpory provozu webu má určitě smysl a správce i moderátor zaslouží ocenění za svoji práci kterou tento web drží při životě.
Mám takový návrh.
Zřídit nové vlákno " Supervizor DĚKUJE" a jednou měsíčně správce uvede jména členů, kteří podpořili web. Nemusí se uvádět jakou částkou, neboť princip je podpora provozu.
Vidím v tom kromě podpory i motivační faktor a 100 nebo i více, ročne nikoho určitě nepřivede k chudobě. Navíc většina má reálné zisky ze zdejších rad a doporučení.
Jdu nastavit trvalý příkaz do banky "MyPower" 1 x ročně á-200 Kč, a je to v cajku.
Děkuji všem lidem kteří zde přispívají jak radou tak i korunou. :handshake2:
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
Vždy ve výročí moji registrace posílám také (1 x ročně) nějakou částku.
Velmi si vážím toho, co jsem na webu získal, v podobě informaci a rad často ve velmi trpělivé, přátelské podobě.
Nicméně nemám tušení je-li ta částka dostatečně velká a jestli to na provoz vůbec pomůže...
Netuším kolik práce a poplatků a všeho se za provozem webu skrývá a kolik by bylo potřeba ročně vybrat, aby to pomohlo.
Možná graf příjmů a výdajů webu - v procentech ? - se zvýrazněním procent kolik je potřeba ještě získat pro plné pokrytí výdajů ? Nešlo by to nějak tak ?
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Kdyby nebylo zbytí, tak nabídnu hosting na nějakém železe doma, IP adresy by se nějaké volné ještě našly (čtyřkové i šestkové), hardware ostatně nejspíš taky a kdo bude chtít přispět, ten bude mít příležitost přispět trochou práce nebo věcným darem ve formě třeba serverového železa nebo komponent pro napájecí systém :)
