Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Diskuze na fóru MyPower.cz se zaměřuje na návrhy a připomínky týkající se vzhledu webu, funkčnosti hlavní stránky, fóra a wiki. Uživatelé diskutují o možnostech zvýšení motivace přispěvatelů, například zavedením panelu s přehledem dárců nebo využitím umělé inteligence pro lepší vyhledávání. Součástí jsou i technické poznámky k fungování upozornění a správě příspěvků, které pomáhají zlepšit uživatelský komfort a transparentnost.
- Reputace: 899
Re: Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Ale to je furt uz forum, ne hlavni stranka ...
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Pomocí ctrl+v to aktuálně nejde, ale pokud soubor přetáhneš do editoru, tak se ti do příloh nahraje.TomHC píše: pát říj 17, 2025 10:09 amBolo by fajn povoliť vkladanie obrázkov priamo do editora cez Ctrl+V, ako to má napr. github alebo community.home-assistant.io
Ale to by vyžadovalo zmenu editora asi. Alebo potom nejako zlúčiť možnosti a prílohy, alebo aspoň dať prílohy ako predvolenú záložku.
Migel
- Reputace: 264
- Lokalita: Pod Karpatmi
Jaaj pockaaj...
Tak potom toto asi.. Tam ja neklikam
Pouzijem radsej tuto hlavnu stranku pre lepsi prehlad a priblizim si to lebo to neni prisposobene na mobil...:
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
To co ukazuješ, to je přístup přes levé hamburger menu. Odkazy (Vaše příspěvky, Nové příspěvky, Nepřečtené příspěvky,...). To není modul "nedávná témata" který je na hlavní stránce fóra pred seznamem fór. To je defakto vyhledávání na fóru. A tam to stránkování opravdu je.
- Reputace: 162
Dovvolte mi poznámku.
Proč mazat něco co lze zrecyklovat a znovu použít? Lidi vyhazujou do koše věci které mají často hodnotu pro druhého. Vyhodí to proto, že nemá místo pro pořádek který dělá. Sice to rozlišuje bordeláře od krasomilů, ale stále zůstává hodnota něčeho neučesaného na místě kde stačí jen vymyslet jak to udělat aby se věci zařadily samy tam kam mají. Nevím jak, ale není náhodou pod příkazem přesunout příspěvek (do kategorie smazat) i příkaz vytvořit vloži do novýho příspěvku?
Pokud to ale metodicky zde odvíjí jako výchovný proces a to úklidem, místo sběru a třídění informací, tak to celé chápu asi jinak.
- Reputace: 299
Panebože proč by se neměly nevhodné příspěvky mazat?
Proto to tam je aby před definitivním smazáním mohl někdo kdo uzná za vhodné že to má nějakou hodnotu to vrátit zpátky.
I já jsem žádal aby smazal můj příspěvek protože jsem psal nesmysly a zjistil to po odeslání
Prostě je to KOŠ.
Prostě je to KOŠ.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
chtěl jsem se zeptat... řešil jsem dry contact na jk bms a celý topic byl smazán... nevím proč, žádné vysvětlení, žádná zpráva...
nebylo by fér třeba napsat vysvětlení, případně opravit topic pokud úplně neseděl, přesunout to někam kde se k tomu dá dostat a kde se to třeba za 30 dnů smaže samo? - takhle už nevím co tam bylo za odpověď a jsem znechucený se ptát znovu.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
Když se podívám na seznam příspěvků které jsi odeslal, vidím téma, které jsi vytvořil přímo ty a to s názvem komunikace JK-BD4A24S4P.
Je to ono a jen se ti ho nepodařilo dohledat?
Neznám důvod, proč by se mělo cokoliv mazat – naopak, mazání je zakázané.
To, co tu opravdu nemá být, je přesunuto do „odpadu“ (takový koš), aby to bylo možné v případě potřeby po přehodnocení zase obnovit.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
pánové máte pravdu... omlouvám se, že jsem dělal vlny a už jsem přišel na to kde byl problém...
otevřel jsem si upozornění a tam jsem kliknul na "Odpověď od uživatele mischanek v tématu: „komunikace JK-BD4A24S4P“" a v ten moment se mi otevře stránka "viewtopic.php?p=277251#p277251" s nápisem "Zvolené téma neexistuje."
Tak jsem mylně došel k závěru že bylo smazáno... ostatní upozornění od jiných lidí, mě na to téma ale normálně zavedou - tak nevím proč zrovna tady je chyba...
- Reputace: 899
Nicmene jsi mohl udelat i kontrolu tak, ze by sis vyjel vlastni prispevky ...
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
ano máš pravdu a příště si to ověřím... ale za celé ty roky co tu jsem jsem to nikdy nemusel udělat a způsob přes upozornění fungoval vždy a proto mě ani nenapadlo něco jiného zkoušet.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
Jednoduché vysvětlení z logu:Matess píše: stř lis 26, 2025 3:44 pmpánové máte pravdu... omlouvám se, že jsem dělal vlny a už jsem přišel na to kde byl problém...
Uživatel "mischanek" dne 13. listopadu 2025, 19:05:56 provedl akci DELETE_POST 277251
autor příspěvku jej samozřejmě smazat může, pokud se vleze do ochraného intervalu.
Pokud máš vygenerované upozornění a autor příspěvek smaže, phpbb upozornění nemaže.Matess píše: stř lis 26, 2025 4:07 pmano máš pravdu a příště si to ověřím... ale za celé ty roky co tu jsem jsem to nikdy nemusel udělat a způsob přes upozornění fungoval vždy a proto mě ani nenapadlo něco jiného zkoušet.
Mno, upozornění (to na fóru) funguje až od doby nové verze fóra a pokud vím, nic se v době aktualizací v tomto směru neměnilo.
Takže jsi se zřejmě jen nepotkal s tím, že ti někdo smazal příspěvek na který jsi měl aktivní notifikaci.
- Reputace: 162
Mám návrhy, přidat do nějakého panelu co jde vidět na hlavní stránce příspěvkáře tohoto fóra např podle času příchodu platby chronologicky pro lepší hec dárců .. už. jméno nebo fragment z jména, případně další. U jednoho webu jsem to zahlédl a vidím v tom potenciál pro zvýšení ohodnocení. https://scientificbeekeeping.com/ Něco jako nové téma z hl stránky trvalým odkazem nebo vodorovná lišta... V už. nastavení by mohlo jít nastavit jestli zveřejnit fragment už. jména nebo celé nebo celý název třeba firmy nebo osoby.
Potom mám návrh použít umělou inteligenci k vyhledávání zde na fóru. Stále jsou zde lidé kteří hledají a nenalézají.
Za dosavadní práci na mypower děkuji a hodně štěstí v životě po celý rok 2026 i v následných přeji.
- Reputace: 162
Ještě dodám. Na té příkladné stránce, pokud si dobře pamatuji, příspěvkáři jsou rozděleni podle výše a frekvence příspěvků. Takže majoritní s velkými pravidelnými částkami jsou nazváni majoritní. Příležitostní mají také svůj nadpis. Další jsou zvláštní v něčem. Byla doba kdy byla zveřejněna i částka, což se změnilo kvůli něčemu nevím proč, je to pochopitelné ale mít to skryté.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
Podle mého by byla úplně zbytečná práce něco takového vytvářet, i když neříkám, že by to bylo něco složitého.
Zároveň je hezky vidět, jak si někteří stále myslí, že je MyPower nějaký business projekt.
S úplně čistým svědomím můžu napsat, že fórum je dlouhodobě mnou dotované a žádný "hec dárců" se tu fakt nekoná.
Když se podívám třeba na aktuální měsíc, jsou tu reálně tři lidi, kteří přispěli.
A těm klidně poděkuju zde a jmenovitě a nemusím na to nic programovat.
pibi, FíraD a reksohc díky
Jakýkoliv výpis na hlavní stránce by byl spíš prázdný než aby připomínal nějaký žebříček nebo motivaci k soutěžení přispěvatelů.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, Paulob a 0 hostů
