❄️🔥 Topení klimatizací v zimě? Ano! Jak přitápím 3kW jednotkou rychleji než TČ!
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: ❄️🔥 Topení klimatizací v zimě? Ano! Jak přitápím 3kW jednotkou rychleji než TČ!
Nový příspěvek od Lubik »
shuty píše: ned lis 23, 2025 5:50 pm
Vyhrabal som doma nejaky merac spotreby tak som ho provizorne zapojil na tu moju klimu aby som ju odsledoval.
Prve ma zarazilo ze v standby ta klima zere 78W ::facepalm::
Mám na chatě klimu Gree a když je pod nulou tak se zapne odmrazovaní vany a žere 80W. Když s ní netopím tak vypinam v zimě přívod
Mogul
Reputace: 37
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
A nepopraská to, když to bude zamrzlé?
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Ano asi to bude to vyhrievanie, budem to sledovat ked uz je tam ten merak. Kazdopadne zatial ta klima vzdy bere cca 640W, tento odber sa vobec nemeni, nech je vonku +2 alebo -2
Reputace: 297
Tak jestli to není nějaký minimální odběr když běží na nejmenší výkon.
Tak moje aktuálně 1000W venku 1.7°C uvnitř nastavená 23°C ventilátor na 1/2 výkon 3 sloupečky z 5.
Spotřeba od včera od 15:00 do dneška do 14:00 20kWh přes noc bylo -6,7°C od 00:00 do 08:00 nastaveno 21°C jinak 23°C.
Kajap
Reputace: -2
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Soban píše: ned lis 23, 2025 12:04 pm
A odpojovat plyn je blbost pokud ho už mám. (Jedině že by zdražily měsíční poplatky nad únosnou míru - pak jde o to co zachovat zda el. či plyn.)
Blbost to být nemusí, pokud dosáhneš SCOP 5,1… záleží na baráku a možnostech…
Bral jsem to tak že plyn je zhruba dvakrát levnější jak elektřina no ale taky má únik do komína A další bohužel už existující elektrice (ne hraje roli při velké spotřebě)
Takže pokud mám vhodný prostor, umím si sjednat elektřinu za 1,80 Kč (A to může každý), topím wawkama nebo kamna (dotace stopli pro vyčerpání peněz), tak se rozhodně vyplatí pouvažovat i v nezateplený špeluňce A možná i bez dotace :/)
Každopádně udělat kvalifikovaný výběr, ještě s ohledem na prostor vnější a vnitřní, tak to opravdu je velmi bolestivé.
betmen
Reputace: 151
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
ja som naozaj prekvapeny aky obrovsky rozdiel je medzi dvoma 3,5kW masinami od dvoch výrobcov.
zena je eate v praci, tak som to skusal zmerat a momentalne mam spotrebu domu
ked vypnem klimu a vsetko co by mohlo neocakavane zamiesat karty tak mi standby spadla na
samotna klima tym padom berie 278W, pri 1/2 rychlosri ventilatora, pozadovanej teplote 22,5°C a vonkajsej 2°C.
od vcera 15hod do dnes 14hod skotila 9,1kWh. v noci jemne mrzlo -3℃.
dom ma iba plastove okna a na povale hodenych 20cm vaty (teda uz to je istotne menej).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Kajap
Reputace: -2
Lokalita: Okoli
Záleží i od vnější teploty a oslunění…
To ný chtělo srovnat na stejným místě a stejnou ener.tridu.
On ten výkon 3,5 může být minimální nominální maximální a pak při jaké teplotě…
Taky mi bylo řečeno že klima se MUSÍ ČISTIT - venku i vevnitř ty výměníky profukovat od prachu a bordelu
betmen
Reputace: 151
Kajap, kurim klimou dve severne izby, dvere v dome nepouzivame a oslnenie za posledne 4 dni...
no na urovni vyrobenej 0,4kWh vcera a 0,6kWh dnes. k tomu uz druhy den u nas fuka ako sibnute.
a neboj, klimu cistim. vonkajsiu som tento rok cistil 4x, kedze je okolo mna dosť velka premavka a tym padom vela prachu.
vnutornu podla pocitu, ale minimalne kazdy nesiac.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
shuty
Reputace: 57
Mne sa zda ta spotreba 1000W na malu klimu vela....
Ale asi tam hra ulohu aj ten typ baraku, uniky, umiestnenie... neviem.
Pridal som ventilatoru na 3/5, teplota je nastavena na 23°C, vonku je -0,9°C, spotreba sa nezmenila stale 620 - 640W.
Klima bezi od rana od 7:45, rano bolo dnu 22°C, teraz 23°C, doteraz do 18:15 spotrebovala 6,80kWh teda za 10hodin 30 minut. takze aj to tak vychadza ze to ma tych cca 640W a odber sa nemeni.
Kajap
Reputace: -2
Lokalita: Okoli
kdyz mas 5kW topný výkon tak se nediv, ten strojek mozna neumi jit níž a na nejmenší výkon aby se jeste bezpečně točil kompresor, potřebuje tech 640w
Když jsem koukal na frekvenční měniče pro jednofázové vodárny, tak jsem zjistil, že minimální odběr je cca 50% aby se vůbec čerpadlo rozpohybovalo. I když potřebuješ třeba jen 10% výkonu… prostě už to nejde snížit než výměnou čerpadla za slabší
A proto nepřemýšlím megalomansky: naperu tam větší výkon ať mám rezervu - NE.
Raději dám menší výkon aby to jelo většinu času v optimu výkonu - ovšem to zjistit pro tepelný čerpadla znamená, že si pořádně nastuduju servisní manuál :)) druhá věc je jestli levný klimatizace nemají cinknutý parametry na papíře?
A těch 5 až 10 dnů v roce holt se vydrží nebo se použije přímotop …
A taky mi říkal prodejce, že v papírech značka D vs už nevim zda L nebo S má úplně stejný parametry co do hlučnosti, ale že značka D je přitom výrazně tižší… A nevypadalo to že to je nějakou sérii z jiné fabriky, vypadalo to že to je nějaká trvalá vlastnost…
Tolik k papírům a parametrům…
Naposledy upravil(a) Kajap dne pon lis 24, 2025 8:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 883
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Jinak malá odbočka k tomu dimenzování, to se říkalo už dávno u plynových kotlů, že se mají poddimenzovat. A radši ať jedou déle na maximální výkon, než ho furt vypínat a zapínat. Tj. napočítat si to, a vzít nejbližší nižší, ne vyšší model. Ale to bylo před 30 lety ...
betmen
Reputace: 151
cipis to svojim sposobom plati stale, ale dnes sa to riesi ekvitermikou a modulaciou vykonu.
moderne kondenzacne kotle vedia riadit vykon od cca 3kW do 20-25kW, aby udrzali teplotny spad spiatocky, ktory je ich srdcu najmilsi....
u mna napr, kedze uz kurim iba do 3 radiatorov zo 6tich, tak ide väčšinu casu na minimalny vykon a aj to po 30-40min vypina a to ma cely objem vody pri svojich 20kW asi za 5min na 55℃
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Mex
Reputace: 286
Nový příspěvek od Mex »
A platí to nepředimenzovávání TČ a klimatizací i dneska?
Já teda nejsem v tomhle žádný odborník. Ale dnešní moderní klímy mají invertory a umí řídit výkon až do hodně nízkých oblastí.
A v době, kdy je třeba naopak výkon nejvíc (tj. když je největší kosa), tak mají dostatečnou rezervu aby ještě stále byly bezpečně nad bodem bivalence.
Takže já jsem si třeba klímu předimenzoval. Používám ji hlavně na topení. A nelituju.
soami
Reputace: 100
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Z pohledu účinnosti je nejlepší kontinuální provoz. Ten se s klimou v zatepleném domě nedá dosáhnout, protože teplý vzduch se přes dveře (otevřené) špatně distribuuje po domě. U mě klima "13" vytopí v přechodném období 120m2 přízemí a částečně i 2NP - samozřejmě nejvíc obyvák, kde je vnitřní jednotka. Takže je předimenzovaná, i když na min. příkon jede kolem 300W. Ale předimenzovaná by asi byla i "09". Moc regulovat to nelze, prostě zapne/natopí/vypne - neřeším to - je to rychlý zdroj tepla v přechodném období. Jak jdou teploty k nule, pouštím TČ do podlah. Klima by pořád stíhala, ale topení podlahami má mnohem vyšší uživatelský komfort, dá se líp řídit, akumulovat do podlah atd.
betmen
Reputace: 151
co je to prosim ta klima 13 a klima 09?
Mex, ano.
casy on/off kompresorov su prec.
dnesne invertory maju komfortnú zonu v stave nonstop on.
uz len z pohladu na to, ze materiál tlakoveho vedenia je tak o polovicu tensi ako byval, niekedy je probblem spravit pertel tak, aby sa med neroztrhala a kolisanie tlaku tomu nerobi uplne najlepie.
a potom efektivita je vyssia, ked stale kuri ako cykluje.
Naposledy upravil(a) betmen dne pon lis 24, 2025 11:20 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
soami
Reputace: 100
Lokalita: Posázaví
BTU v tisících (British Thermal Unit) - docela často používané výkonové parametry klimatizací. "13" = 13 tis. BTU = 3.8kW (přibližně)
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
To předimenzování TČ opatrně. Ono velkou část to pojede na malý či minimální výkon. Problém ale je, jak se to tam chová. Technická data obvykle nezmiňují COP při jiném než nominálním výkonu a pak je překvapení. Změřeno na TČ Samsung R290 8kW, kompresor umí jet od 18 Hz do 90 Hz. Jenže jak to padne pod cca 30 Hz, tak jde COP hodně rychle do žalostných hodnot (klidně i pod 3) a to v přechodném období, kdy je venku 8-10 stupňů a při 35-40 Hz by dával COP >4. Kdo má hodně vody nebo podlahovku, dá se to ještě dobře nastavit. My teď ale jedeme zatím fancoily. S podlahovkou se počítá teď během rekonstrukce a zatím není. K tomu je tedy ještě 700l "AN". Ve výsledku se to (přes HA) uřídit dá, ale kdo by to měl třeba do plechových radiátorů s minimální tepelnou kapacitou, tak buď pojede s mizerným COP a nebo bude fest cyklovat. Jinak dobrá kalkulačka pro jakousi orientaci je na https://www.ehs-tool.com/ (momentalne jede jen v chrome) kde to i dopočítá, že když vezmu slabší TČ s bivalencí elektrokotlem, na kolik to vyjde. Ono těch -15 dnů v roce není až tolik. Např pro 9kW TZ v -12 Brně uvádí pokrytí TČ z 89 % a spotřebu celkovou 4.7 MWh, při 12kW TČ pokrytí ze 100 % a spotřebu 4.64 MWh, což je minimální rozdíl a 9 kW TČ bude výrazně levnější. Nebude to nikdy sedět přesně, ale pro představu se hodí. (A nejde jen o samsung, většina TČ se stejným typem chladiva se chová dost podobně)
betmen
Reputace: 151
soami píše: pon lis 24, 2025 11:09 pm
ano uz som v obraze, len som nevedel desifrovat tie cisla bez jednotiek.
mozno si mal ist do multisplit klimy. na prizemi jedna a na poschodi druha, nech mas lepšiu distribuciu tepla/chladu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
soami
Reputace: 100
Lokalita: Posázaví
Mám připravený 1 multisplit + stávající 1 sólo, ale ten multisplit jen visí na zdi. Ještě jsem nezapojil trubky-nebyl čas…
