❄️🔥 Topení klimatizací v zimě? Ano! Jak přitápím 3kW jednotkou rychleji než TČ!
- Lubik
- Reputace: 31
Re: ❄️🔥 Topení klimatizací v zimě? Ano! Jak přitápím 3kW jednotkou rychleji než TČ!
Mám na chatě klimu Gree a když je pod nulou tak se zapne odmrazovaní vany a žere 80W. Když s ní netopím tak vypinam v zimě přívodshuty píše: ned lis 23, 2025 5:50 pmVyhrabal som doma nejaky merac spotreby tak som ho provizorne zapojil na tu moju klimu aby som ju odsledoval.
Prve ma zarazilo ze v standby ta klima zere 78W![]()
Mogul
- Reputace: 37
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
A nepopraská to, když to bude zamrzlé?
- shuty
- Reputace: 57
Ano asi to bude to vyhrievanie, budem to sledovat ked uz je tam ten merak. Kazdopadne zatial ta klima vzdy bere cca 640W, tento odber sa vobec nemeni, nech je vonku +2 alebo -2
- Reputace: 297
Tak jestli to není nějaký minimální odběr když běží na nejmenší výkon.
Tak moje aktuálně 1000W venku 1.7°C uvnitř nastavená 23°C ventilátor na 1/2 výkon 3 sloupečky z 5.
Spotřeba od včera od 15:00 do dneška do 14:00 20kWh přes noc bylo -6,7°C od 00:00 do 08:00 nastaveno 21°C jinak 23°C.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Blbost to být nemusí, pokud dosáhneš SCOP 5,1… záleží na baráku a možnostech…Soban píše: ned lis 23, 2025 12:04 pm
A odpojovat plyn je blbost pokud ho už mám. (Jedině že by zdražily měsíční poplatky nad únosnou míru - pak jde o to co zachovat zda el. či plyn.)
Bral jsem to tak že plyn je zhruba dvakrát levnější jak elektřina no ale taky má únik do komína A další bohužel už existující elektrice (ne hraje roli při velké spotřebě)
Takže pokud mám vhodný prostor, umím si sjednat elektřinu za 1,80 Kč (A to může každý), topím wawkama nebo kamna (dotace stopli pro vyčerpání peněz), tak se rozhodně vyplatí pouvažovat i v nezateplený špeluňce A možná i bez dotace :/)
Každopádně udělat kvalifikovaný výběr, ještě s ohledem na prostor vnější a vnitřní, tak to opravdu je velmi bolestivé.
- betmen
- Reputace: 151
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ja som naozaj prekvapeny aky obrovsky rozdiel je medzi dvoma 3,5kW masinami od dvoch výrobcov.
zena je eate v praci, tak som to skusal zmerat a momentalne mam spotrebu domu ked vypnem klimu a vsetko co by mohlo neocakavane zamiesat karty tak mi standby spadla na samotna klima tym padom berie 278W, pri 1/2 rychlosri ventilatora, pozadovanej teplote 22,5°C a vonkajsej 2°C.
od vcera 15hod do dnes 14hod skotila 9,1kWh. v noci jemne mrzlo -3℃.
dom ma iba plastove okna a na povale hodenych 20cm vaty (teda uz to je istotne menej).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Záleží i od vnější teploty a oslunění…
To ný chtělo srovnat na stejným místě a stejnou ener.tridu.
On ten výkon 3,5 může být minimální nominální maximální a pak při jaké teplotě…
Taky mi bylo řečeno že klima se MUSÍ ČISTIT - venku i vevnitř ty výměníky profukovat od prachu a bordelu
- betmen
- Reputace: 151
Kajap, kurim klimou dve severne izby, dvere v dome nepouzivame a oslnenie za posledne 4 dni...
no na urovni vyrobenej 0,4kWh vcera a 0,6kWh dnes. k tomu uz druhy den u nas fuka ako sibnute.
a neboj, klimu cistim. vonkajsiu som tento rok cistil 4x, kedze je okolo mna dosť velka premavka a tym padom vela prachu.
vnutornu podla pocitu, ale minimalne kazdy nesiac.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], shuty, supiiik, TomHC, Yandex [Bot] a 0 hostů
