pouze ohřev TUV
- Reputace: 280
Re: pouze ohřev TUV
Díky za fotky.
Já ten svůj ještě nemám.
Jak je to prosím s nějakou tou pečetí, jak tady bylo inzerováno?
- Reputace: 881
Re: pouze ohřev TUV
Trochu jsem ji rozmazal prstama pri odlepovani, lepidlo je asi videt, kde zustalo.
- Reputace: 280
Re: pouze ohřev TUV
A přišla s tím nějaká jiná dokumentace než ten mizerný popis, co je na webu?
Není tam nějaká zmínka co je na těch konektorech?
Někde psali, že to má mít RS232 pro diagnostiku. Je to tam někde patrné?
Dost by mě potěšilo, kdyby to mělo aspoň možnost vzdáleného vypnutí/zapnutí.
Vstup pro teplotní čidlo tam asi nebude.
Dát čidlo na nějakou destičku s ESP32 nebo něčím jiným není problém.
Bylo by ale fajn mít pak možnost podle toho čidla bojler vypnout nebo zapnout, aby se tím nemusel trápit mechanický termostat.
Ten by zůstal jen jako druhý havarijní.
Díky.
Díky.
- Reputace: 881
Re: pouze ohřev TUV
Jen dve oboustranne A4 toho, co se da stahnout z netu, plus prohlaseni o shode.
- dipos
- Reputace: 14
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: pouze ohřev TUV
Takže jak bylo řečeno Cipis to přetáhne do nového vlákna a skupinové testy mohou být zahájeny.
- dipos
- Reputace: 14
Re: pouze ohřev TUV
Tak gratuluji k úspěšnému zakoupení a nyní očekáváme, že nás seznámíš s výsledky tvého výzkumu, neboť Tě považuji z největšího odborníka na ohřívání vody.JirkaE píše: pát lis 21, 2025 6:10 pm
Ty baterky jsou napsaný / asi zapomenutý / i v tom popisu na webu![]()
Ale těch zajimavostí tam je koukám víc...![]()
Díky za fotky
U mě se mezitím povedla registrace = už taky vidím cenujdu objednat
- Reputace: 653
Re: pouze ohřev TUV
Ak by bolo treba odborníka na odber teplej vody, môžem poslať manželkuneboť Tě považuji z největšího odborníka na ohřívání vody
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Re: pouze ohřev TUV
To je nějaká komunikace nebo konektor od displeje na té fotce?cipis píše: pát lis 21, 2025 6:55 pmJen dve oboustranne A4 toho, co se da stahnout z netu, plus prohlaseni o shode.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Re: pouze ohřev TUV
Podle stitku na fotce pristroje je uvedeno: designed Jablotron
Podle vzhledu na fotkach se mi zda podobne tomuto vyrobku (bedna) - mozna i spodek a vyvody:
https://ostrovni-elektrarny.cz/static-c ... manual.pdf
https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/pro ... w-mppt-pf1
Ktery popravde nevim k cemu je dobry? Kdyz umoznuje pripojit pouze 500Wp panel? To je jakoze nejaky hybrid 1 kW inverteru? Neni to trosku drahy resp nevyjde levneji pruchozi inverter s backupem (na 12V 3/6 kW od Renogy za cca 260€) + nejaky vhodny mppt podle panelu? Treba od victronu nebo klidne od renogy (50-60A/12V)
Nebo v cem je presne vyhoda tehle Axpert bedny? Ze je to nejak napojene na sit? Ale jen 500w panel? Existuje neco vykonnejsiho pro 12V?
- Reputace: 256
Re: pouze ohřev TUV
Aby to opravdové odborníky neurazilo...dipos píše: ned lis 23, 2025 4:05 am
Není k čemu zatím gratulovat, jsme ve stádiu které již dobře znám...
Mám fakturu, kterou nedokážu zaplatit = potřebuju ji předělat - kdo by to čekal, že německá firma bude potřebovat cenu v Eurech a IBAN...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
