Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Tepelná čerpadla vzduch–voda jsou oblíbená moderní řešení vytápění, ale často se tvrdí, že v mrazech ztrácejí účinnost a fungují jen jako drahý elektrokotel. Ve fóru se rozebírá, jak tepelné čerpadlo skutečně pracuje při nízkých teplotách, jak se mění jeho spotřeba a účinnost, a co ovlivňuje jeho výkon. Diskuse přináší reálná data a vysvětlení, že dobře navržené a správně nastavené čerpadlo zvládne i silné mrazy s přijatelnými náklady.
vk_1
Reputace: 58
Re: Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Příspěvek od vk_1 »
Kdybych to počítal takhle, tak mám cenu zápornou, protože víc vydělám za rok prodejem než utratím za nákup. To je číslo k ničemu.
horamil
Reputace: -6
Lokalita: Říčany
Výkon panelů [Wp]: 9000
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Příspěvek od horamil »
unicast píše: sob lis 22, 2025 11:22 am
Jsem toho názoru, že účelem tohoto fóra není zvyšování sledovanosti něčích videí.
Myslím, že podle obsahu komentářů VĚTŠINY komentujících převažují Ti, kteří se na video (případně videa) rádi podívali a něco positivního jim to přineslo. Myslím, že natočením videa poskytnu těch informací výrazně více, než strohým popisem, či tabulkou.
romanf
Reputace: 36
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Příspěvek od romanf »
tak napríklad ja som sa nepozrel a ani to neplánujem
bež spamovať niekam inam
Reputace: 792
Příspěvek od TomHC »
Akože veď nech pridá video... Tiež si ho nepozriem. Ale aspoň je to k téme trochu.
Videá nemám rád preto, lebo sa síce dajú pretočiť / preskočiť, ale ľahko sa dá preskočiť nejaká veta ktorá mi môže prísť užitočná. Kto vie rýchlo čítať, ten si prejde text za pár sekúnd a prečíta detailne len to, čo chce.
Reputace: 544
Příspěvek od Franta2776 »
Co všechno je v tom videu na dotaci?? Čerpadlo, fotovoltaika ,zateplení, okna a přenos energie z léta do zimy, přes virtuální baterii??Je to tak??
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
TomHC píše: ned lis 23, 2025 12:20 pm
Vždy můžeš i na to video použít Google LM, Ale nevím jestli pokec paní a pána z toho udělá kratší anebo eště delší výcuc :-D
Někdy si dobře notují, já to používám právě na dlouhé texty stránkách který se mi nechce číst
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Od zacatku listopadu tepelko vyrobilo 734kWh a spotrebovalo z DS 253,1kWh je to vcetne ohrevu TUV, vlastni spotreby tepelka a teplot kolem 4C az -10C takze COP 2,9 coz si myslim ze je fajn i kdyz by to mohlo byt lepsi😂
Reputace: 544
Elektro to je ok za ty prach skvělé. Tady máš jiné zoufalce.Spotřeba 80kWh za den.V mrazech pod -5 nemá cenu tu vzduchovku trápit.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Tam je jiny problem, jede mimo normy s teplotou do podlahy. Tech 33 je straslive moc. Podlahovkou topit na 23° C v mistnosti je zasadni nepochopeni vytapeni podlahovkou. Pokud chce takovou teplotu ve vysce 120 cm, tak mel zvolit jine vytapeni. Na podlahovku je treba si zvyknout. Jestli tam ma v te vysce takove stupne, tak na podlaze musi byt uvareny.
ElektroEzs
Reputace: 99
Tak to je masakr😂80kWh denne to bych to vypnul a prejel zase na krb😂Doma drzime taky kolem 23C aby byla pani domaci spokojena:-) Je fakt ze kdyz je pod -5C uz je ten ohrev TUV 50C znat. Mel jsem 70Hz a zvedal sem na 75Hz kvuli ohrevu TUV.
ElektroEzs
Reputace: 99
cipis píše: ned lis 23, 2025 5:31 pm
Taky topime podlahovkou na 23C v mistnosti a uplne bez problemu. Tepelko topi na 34C do akumulace a do podlahy to mixuje ventil na cca 28-31C on ten termostat TC11M pro rizeni ventilu ma docela rozptyl ma nastaveno 29C a teplota se hybe 28-31C :-D
vk_1
Reputace: 58
Příspěvek od vk_1 »
Franta2776 píše: ned lis 23, 2025 5:07 pm
Tak jestli mu jde trvale do podlahy voda 33 stupňů, tak ten dům není zateplenej, nebo má dokořán všechna okna.
U nás je -8, a do podlahy jde voda 25 stupňů max. Termostaty 120 cm nad podlahou ukazují 22,5 stupňů teplotu vzduchu.
ElektroEzs
Reputace: 99
Tak s vodou 25C bych se nedostal na 23C v mistnosti TZ mam kolem 4,5kW. 25C je vystup nebo zpatecka? Ale jako trvale do podlahy 33C je dost no
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne ned lis 23, 2025 7:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Me to jede treba takhle do podlahy. Termostat na 21,5℃, hystereze 0.1℃ a doma je tak 21,4 - 22, kdyz nesviti slunce. Kdyz sviti, pres den se to ohreje vic.
Toto je teplota topne vody, co jde do podlahy. Ikdyz tam jde 32℃, podlaha rozhodne nema 32℃ ale spis tak 25℃ max.
https://snapshots.raintank.io/dashboard ... zJTZry0kDp
Reputace: 479
ElektroEzs píše: ned lis 23, 2025 6:59 pm
Ale dostal, kdyz uz by podlaha mela taky 25 dlouhodobe. Jde o to, jestli to jede nonstop a moduluje vykon nebo jako ja, jednou za cas to nabit teplem.
Reputace: 940
Ale s podlahovkou prece neni potreba topit, aby bylo ve 120 cm tolik stupnu. Od toho je to podlahovka.
Dost lidi je ale naucena z radiatoru, kde je to trochu jinak, protoze radiatory jsou podstatne vys.
Teplota podlahy ma byt max. 27, v koupelnach kratkodobe max. 33.
vk_1
Reputace: 58
Příspěvek od vk_1 »
25C je vstup z aku nádrže do podlahovky. Na zpátečce teploměr bohužel nemám.
Oběhovka mi jede nonstop, celý rok. Když jsou solární zisky okny jako dneska, tak to trochu vyrovnává teplotu mezi horním patrem a suterénem.
Ale rozlišovat 25 nebo 27 stupňů skoro nemá smysl: bůhví jak kdo máme ta čidla zkalibrovaná. Stejně tak ty pokojové termostaty, děti, manželky ....
Jen prostě 33 mi přijde už fakt moc, a pak se nelze divit té vysoké spotřebě, ještě na tak velké podlahové ploše, plus TUV.
Reputace: 544
vk_1 píše: ned lis 23, 2025 6:50 pm
Jestli jsem to dobře pochopil má TZ 12kW při -12, postavil si velký barák a teɗ musi platit banány.
Reputace: 479
Nevim, teplota podlahy me vicemene nezajima. Zajima me, jak mi je. A dobre nam je, pokud mam termostat na 21,5C. V byte s radiatory jsem to mel na 23 a pocit byl stejny. Takze to nizsi je. A jak jsem psal, kdyz jde do podlahy voda par hodin 28-30C, podlaha ma tak 25. Rozhodne se neda rict, ze me to hreje do nohou. Da se spis rict, ze nestudi.
Je i dost dulezite, jak je to udelane v podlaze. Jestli je dost materialu nad trubkou a dokaze to teplo naakumulovat a jak huste je motani. Min trubky, vetsi lokalni teplo. Treba v patre mam min materialu kvuli vysce skaldby. A nedelal to kamarad instalater. Tak mi to namotali min huste. A je to znat, protoze jsou mista tepla a mista chladnejsi.
ElektroEzs
Reputace: 99
cipis píše: ned lis 23, 2025 7:21 pm
Jak se psalo i kdyz poslu do podlahy 30C podlaha samotna ma o dost mene:-) Kdyz jsem doma nastavil 22C vecer u televize to neni ono tech 23C je fajn😂
