Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Tepelná čerpadla vzduch–voda jsou oblíbená moderní řešení vytápění, ale často se tvrdí, že v mrazech ztrácejí účinnost a fungují jen jako drahý elektrokotel. Ve fóru se rozebírá, jak tepelné čerpadlo skutečně pracuje při nízkých teplotách, jak se mění jeho spotřeba a účinnost, a co ovlivňuje jeho výkon. Diskuse přináší reálná data a vysvětlení, že dobře navržené a správně nastavené čerpadlo zvládne i silné mrazy s přijatelnými náklady.
- vk_1
- Reputace:59
Re: Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Kdybych to počítal takhle, tak mám cenu zápornou, protože víc vydělám za rok prodejem než utratím za nákup. To je číslo k ničemu.
- horamil
- Reputace:-6
- Lokalita: Říčany
- Výkon panelů [Wp]: 9000
- Chci/Mám dotaci: ANO
Myslím, že podle obsahu komentářů VĚTŠINY komentujících převažují Ti, kteří se na video (případně videa) rádi podívali a něco positivního jim to přineslo. Myslím, že natočením videa poskytnu těch informací výrazně více, než strohým popisem, či tabulkou.unicast píše: sob lis 22, 2025 11:22 amJsem toho názoru, že účelem tohoto fóra není zvyšování sledovanosti něčích videí.
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
tak napríklad ja som sa nepozrel a ani to neplánujem
bež spamovať niekam inam
Ruskí agenti všetkých zemí sveta, vylížte si prdel !
- Reputace:944
Akože veď nech pridá video... Tiež si ho nepozriem. Ale aspoň je to k téme trochu.
Videá nemám rád preto, lebo sa síce dajú pretočiť / preskočiť, ale ľahko sa dá preskočiť nejaká veta ktorá mi môže prísť užitočná. Kto vie rýchlo čítať, ten si prejde text za pár sekúnd a prečíta detailne len to, čo chce.
- Reputace:649
Co všechno je v tom videu na dotaci?? Čerpadlo, fotovoltaika ,zateplení, okna a přenos energie z léta do zimy, přes virtuální baterii??Je to tak??
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
Vždy můžeš i na to video použít Google LM, Ale nevím jestli pokec paní a pána z toho udělá kratší anebo eště delší výcucTomHC píše: ned lis 23, 2025 12:20 pmAkože veď nech pridá video... Tiež si ho nepozriem. Ale aspoň je to k téme trochu.
Někdy si dobře notují, já to používám právě na dlouhé texty stránkách který se mi nechce číst
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Od zacatku listopadu tepelko vyrobilo 734kWh a spotrebovalo z DS 253,1kWh je to vcetne ohrevu TUV, vlastni spotreby tepelka a teplot kolem 4C az -10C takze COP 2,9 coz si myslim ze je fajn i kdyz by to mohlo byt lepsi
- Reputace:649
Elektro to je ok za ty prach skvělé. Tady máš jiné zoufalce.Spotřeba 80kWh za den.V mrazech pod -5 nemá cenu tu vzduchovku trápit.
- Reputace:1039
Tam je jiny problem, jede mimo normy s teplotou do podlahy. Tech 33 je straslive moc. Podlahovkou topit na 23° C v mistnosti je zasadni nepochopeni vytapeni podlahovkou. Pokud chce takovou teplotu ve vysce 120 cm, tak mel zvolit jine vytapeni. Na podlahovku je treba si zvyknout. Jestli tam ma v te vysce takove stupne, tak na podlaze musi byt uvareny.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Tak to je masakr
80kWh denne to bych to vypnul a prejel zase na krb
Doma drzime taky kolem 23C aby byla pani domaci spokojena:-) Je fakt ze kdyz je pod -5C uz je ten ohrev TUV 50C znat. Mel jsem 70Hz a zvedal sem na 75Hz kvuli ohrevu TUV.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Taky topime podlahovkou na 23C v mistnosti a uplne bez problemu. Tepelko topi na 34C do akumulace a do podlahy to mixuje ventil na cca 28-31C on ten termostat TC11M pro rizeni ventilu ma docela rozptyl ma nastaveno 29C a teplota se hybe 28-31Ccipis píše: ned lis 23, 2025 5:31 pmTam je jiny problem, jede mimo normy s teplotou do podlahy. Tech 33 je straslive moc. Podlahovkou topit na 23° C v mistnosti je zasadni nepochopeni vytapeni podlahovkou. Pokud chce takovou teplotu ve vysce 120 cm, tak mel zvolit jine vytapeni. Na podlahovku je treba si zvyknout. Jestli tam ma v te vysce takove stupne, tak na podlaze musi byt uvareny.
- vk_1
- Reputace:59
Tak jestli mu jde trvale do podlahy voda 33 stupňů, tak ten dům není zateplenej, nebo má dokořán všechna okna.Franta2776 píše: ned lis 23, 2025 5:07 pmTady máš jiné zoufalce.Spotřeba 80kWh za den.V mrazech pod -5 nemá cenu tu vzduchovku trápit.
U nás je -8, a do podlahy jde voda 25 stupňů max. Termostaty 120 cm nad podlahou ukazují 22,5 stupňů teplotu vzduchu.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Tak s vodou 25C bych se nedostal na 23C v mistnosti TZ mam kolem 4,5kW. 25C je vystup nebo zpatecka? Ale jako trvale do podlahy 33C je dost no
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne ned lis 23, 2025 7:02 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:558
Me to jede treba takhle do podlahy. Termostat na 21,5℃, hystereze 0.1℃ a doma je tak 21,4 - 22, kdyz nesviti slunce. Kdyz sviti, pres den se to ohreje vic.
Toto je teplota topne vody, co jde do podlahy. Ikdyz tam jde 32℃, podlaha rozhodne nema 32℃ ale spis tak 25℃ max.
https://snapshots.raintank.io/dashboard ... zJTZry0kDp
- Reputace:558
Ale dostal, kdyz uz by podlaha mela taky 25 dlouhodobe. Jde o to, jestli to jede nonstop a moduluje vykon nebo jako ja, jednou za cas to nabit teplem.ElektroEzs píše: ned lis 23, 2025 6:59 pmTak s vodou 25C bych se nedostal na 23C v mistnosti TZ mam kolem 4,5kW. 25C je vystup nebo zpatecka? Ale jako trvale do podlahy 33C je dost no
- Reputace:1039
Ale s podlahovkou prece neni potreba topit, aby bylo ve 120 cm tolik stupnu. Od toho je to podlahovka.
Dost lidi je ale naucena z radiatoru, kde je to trochu jinak, protoze radiatory jsou podstatne vys.
Teplota podlahy ma byt max. 27, v koupelnach kratkodobe max. 33.
- vk_1
- Reputace:59
25C je vstup z aku nádrže do podlahovky. Na zpátečce teploměr bohužel nemám.ElektroEzs píše: ned lis 23, 2025 6:59 pmTak s vodou 25C bych se nedostal na 23C v mistnosti TZ mam kolem 4,5kW. 25C je vystup nebo zpatecka? Ale jako trvale do podlahy 33C je dost no
Oběhovka mi jede nonstop, celý rok. Když jsou solární zisky okny jako dneska, tak to trochu vyrovnává teplotu mezi horním patrem a suterénem.
Ale rozlišovat 25 nebo 27 stupňů skoro nemá smysl: bůhví jak kdo máme ta čidla zkalibrovaná. Stejně tak ty pokojové termostaty, děti, manželky ....
Jen prostě 33 mi přijde už fakt moc, a pak se nelze divit té vysoké spotřebě, ještě na tak velké podlahové ploše, plus TUV.
- Reputace:649
Jestli jsem to dobře pochopil má TZ 12kW při -12, postavil si velký barák a teɗ musi platit banány.vk_1 píše: ned lis 23, 2025 6:50 pmTak jestli mu jde trvale do podlahy voda 33 stupňů, tak ten dům není zateplenej, nebo má dokořán všechna okna.Franta2776 píše: ned lis 23, 2025 5:07 pmTady máš jiné zoufalce.Spotřeba 80kWh za den.V mrazech pod -5 nemá cenu tu vzduchovku trápit.
- Reputace:558
Nevim, teplota podlahy me vicemene nezajima. Zajima me, jak mi je. A dobre nam je, pokud mam termostat na 21,5C. V byte s radiatory jsem to mel na 23 a pocit byl stejny. Takze to nizsi je. A jak jsem psal, kdyz jde do podlahy voda par hodin 28-30C, podlaha ma tak 25. Rozhodne se neda rict, ze me to hreje do nohou. Da se spis rict, ze nestudi.
Je i dost dulezite, jak je to udelane v podlaze. Jestli je dost materialu nad trubkou a dokaze to teplo naakumulovat a jak huste je motani. Min trubky, vetsi lokalni teplo. Treba v patre mam min materialu kvuli vysce skaldby. A nedelal to kamarad instalater. Tak mi to namotali min huste. A je to znat, protoze jsou mista tepla a mista chladnejsi.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Jak se psalo i kdyz poslu do podlahy 30C podlaha samotna ma o dost mene:-) Kdyz jsem doma nastavil 22C vecer u televize to neni ono tech 23C je fajncipis píše: ned lis 23, 2025 7:21 pmAle s podlahovkou prece neni potreba topit, aby bylo ve 120 cm tolik stupnu. Od toho je to podlahovka.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], SentiBot [Bot], Trendiction [Bot], Yandex [Bot]
