Pokus o malou elektrárnu v garáži
- Reputace: 423
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
tak to nemusi ani stavet a studovat. Muze pouzit nejakou BMS, treba nejakou starsi JK z bazaru.kyocera píše: pát lis 21, 2025 9:17 amVýborné by bylo zapojení od panelům k baterii doplnit o polovodičový stykač . Polovodičový stykač by ovládalo nastavitelné napětové relé.
Proces zapínání a odpínání od panelů od baterie by byl automatcký a baterka by se nikdy nepřebila na vyšší napětí než potřebujeme.
Řešení polovodičového stykače není třeba vymýšlet, jen lehce upravit pro vlastní potřebu.Polovodičový spínač je popsán zde
https://theses.cz/id/qoaoop/Pavel_Dada_ ... ke_vyk.pdf
- Reputace: 467
Když to máš na svym pozemku, tak bych je kousek vyklonil.Já sousedim z obecnim, tak to nejde.TomHC píše: pát lis 21, 2025 9:34 amKeby bolo veľmi treba, tak by som vedel dať panely sem, je to čistý juh, takých 12 metrov by sa tam zmestilo.
- Reputace: 467
Jak jsem přestal topit TČ, tak FV bez problémů v této tmĕ stači živit dùm a vca 20kWh za týden dodat do auta.
Viz baterie domu za posledních 7 dní.
Myslím si, že ty výpočty moc nekecaji.
- Reputace: 467
Plot ráno dává 3kW.cc 6,5kW tim se dá i baterie dnes dobít
- Reputace: 467
Ještĕ neni 10:00 a už mám výkon cca 7,5kW před rozšiřenim bych byl cca na 3kW
- Reputace: 467
Mám provizorně plot napojený 6mm solárním kabelem cca 35m při cca 40A je kabel vlažný a naměřil jsem úbytek 10V. 67V plot a 57V baterka Ztráty krásných 400W a to je polovina plotu.Celkem by byly ztráty okolo 1kW. S tím se dá v zimě odmrazovat chodník
To se nabavím o tom, že se posunul pracovní bod panelů, proto při větších výkonech je horší než MPPT. Takže k plotu, pokud je to dál, je potřeba počítat s pořádným kabelem, třeba Ayky 4x25-35mm nebo přejít na vyšší napětí a použít MPPT
