Grundig GHP-MM08
ElektroEzs
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Grundig GHP-MM08
Po zapnuti hlasi P03 nizky tlak chladiva takze jeste zkusim udelat vakuum a pak z toho vyndam desky kompresor ventily a zbytek poleti do kovosrotu😂
soami
Reputace: 100
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Pokud tam opravdu byl únik chladiva do vody, tak je možné, že šla i voda do chladiva. A pokud ano, tak si můžeš nechat desku a vrtuli a vše ostatní vyhodit. Pokud se tam voda nedostala, tak ten kompresor je plný oleje - jak to otevřeš, začne jeho degradace. Jak psal josse - ten olej je po 20min na vzduchu plný vlhkosti - a ta pak reaguje se zbytkem chladiva. Musel bys trubky kus od kompresoru nejdřív slisovat, pak říznout a preventivně koncovky zapájet tvrdou pájkou. A nedělat to při vakuu, ale naopak to napustit dusíkem, aby ti to dovnitř nenatáhlo vlhkost.
ElektroEzs
Reputace: 80
Nevim jak overit zda je tam voda ale mam v planu to zalisovat a dusik muzu fouknout navaril bych tam ventilek. Rikam koupil sem to kvuli elektronice tohle by byl jen bonus😂Porad se lepe sezene kompresor nez ty desky😂Jen mi je divne ze by uteklo chladivo ale ne vsechno. Kazdopadne vim o 2ks tepelek kde byl kompresor otevrenej a bezi uz 3 rokem😂
Reputace: 653
Keby tam zostala mriežka čo by pasovala na Woltair, tak sa ozvi 😎
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
soami
Reputace: 100
Lokalita: Posázaví
@ElektroEzs -Jasně - pokud se tam nedostala vlhkost. A pak také je potřeba doplnit na tenkou trubku filtrdehydrátor. Pokud ten POE olej natáhne vlhkost - což dělá velmi ochotně, rozkládá se na kyselinu, která krom všeho kovového žere i izolaci vinutí kompresoru. Ten olej v kompresoru nejde vyměnit, takže je nutné, aby se tam žádná vlhkost nedostala.
ElektroEzs
Reputace: 80
U toho jednoho nebyla ani zlomena ta trubka takze tam vlhkost musela byt ale jak pises idealni varianta je bez vzduchu a na zivotnost to vliv ma:-)
soami
Reputace: 100
Lokalita: Posázaví
ElektroEzs píše: ned lis 16, 2025 7:53 pm
V průmyslových instalacích - kde se dá měnit olej v kompresoru, se měří obsah kyselin / kyselost oleje - ta indikuje míru degradace oleje vlhkostí. V domácích podmínkách nevím. Tak můžeš jen předpokládat, že kompresor je OK. Nakonec jak to rozkucháš, tak ověř, jestli tam zjistíš nějakou vlhkost nebo korozi.
ElektroEzs
Reputace: 80
Nakonec nebudu otevirat okruh chladiva necham to tak jak to je s minimalnim tlakem chladiva aby se nikam nedostal vzduch a resil bych to az kdyz by odeslo neco na Grundigu u me. Elektroniku jsem vyndal.
ElektroEzs
Reputace: 80
Nezkousel si nekdo hrat s teplotama a casem odmrazeni? Prijde mi ze zbytecne dlouho trva nez zacne odmrazovat. Dlouho to dneska drzelo na -9C vyparnik a uz bylo videt ze to nedokaze odebirat zadny teplo. Diky
Reputace: 467
Na to jsem nesahal.Jak mi došla okolo 15.11 solárni energie na topení, nastartoval jsem Vernera a dřevo. Elektrinu z FV raději projezdim v EV.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř lis 19, 2025 10:03 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace: 80
Ja na drevo uz kaslu😂Mam ho jako zalohu😂
Reputace: 467
Já kdybych nemĕl doma zásoby dřeva na dalších 15let, tak bych na ro kašlal taky.O TČ jsem neuvažoval než padly jejich ceny.Je to stejné jak s panely.
ElektroEzs
Reputace: 80
Je to tak. Kdybych ho nekoupil za par korun taky bych jel na drevo dal:-)
ElektroEzs
Reputace: 80
Pri ohrevu vody do topeni na 34C namrza vyparnik az nekde k -10 ale kdyz ohrivam TUV na 50C vyparnik se drzi kolem -1 a prijde mi ze vubec neodebira teplo. Setkal se s tim nekdo?
