pouze ohřev TUV
Uživatelé diskutují možnosti ohřevu teplé užitkové vody (TUV) pomocí fotovoltaických panelů a vhodných bojlerů. Probírá se výběr panelů, umístění na střeše či na zemi, vliv stínění a efektivita různých topných těles. Cílem je najít co nejefektivnější a ekonomicky výhodné řešení pro ohřev TUV s ohledem na rostoucí ceny elektřiny a specifika domácí spotřeby.
Pawel
Reputace: 70
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od Pawel »
Jakmile uvažujete o plnohodnotné fv tak zrovna měnič 48V/5kw + baterky ty koupíte za 35t i s bednou a BMSkou.
pospisjak
Lokalita: Boskovicko
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od pospisjak »
No tak zrovna konverze bojlerové MPPT FVE s obdélníkem na výstupu a přibližně 230 Vef je výhodná, pokud zůstanou stringy, jak jsou. Tedy cca 6-8 panelů v sérii.
Překopávat to celé na paralelní zapojení všech panelů... - přepojování na střeše, optimálně MPPT pro každý panel, nová kabeláž podstatně většího průřezu, jiné pojistky / jističe/ přepěťovky, ... není lepší to zachovat a pořídit jen nový hybridní měnič s odpovídajícím vstupem?
Přiznávám, že jsem zatím nenašel použitelný hybrid pro cca 3kWp vstup, napětí vstupu cca 380 Vdc, baterkou 24 /48 V a vystupem sinus 230 V, který by byl zaručeně bezpřetokový a bylo to dáno fyzicky jeho topologií (jako UPS), čili bezpřetok ošetřen hardwarově, ne SW.
Prostě na síťovém vstupu z DS usměrňovač , co nepustí zpět ani W
Pawel
Reputace: 70
Re: pouze ohřev TUV
Axpert I
kuba47
Reputace: 17
Lokalita: Krušné hory
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od kuba47 »
Jedno z možných 100% bezpřetokových řešení je jakýkoliv ostrovní střídač a k tomu samostatná nabíječka (nebo dvě, tři). Třeba nějaký laboratorní zdroj Riden. Ten může být navíc spínaný jen v nízkém tarifu.
Teoreticky lze 100% bezpřetokovost zajistit softwarově u jakéhokoliv Axperta, tím, že budou spínat jen dolní tranzistory výstupního H-bridge a plnit funkci PFC. Horní tranzistory budou sloužit jen jako diody usměrňovače. Žádný tovární firmware tohle ale nedělá. Chystám se to vyzkoušet (na samostatném střídači, který by sloužil jen jako nabíječka), ale nevím, jak to dopadne. Energie ze slunce mi během 1-2 měsíců nejspíš přestane stačit, a pokud to nestihnu, budu to muset udělat nějak jinak, abych nebyl bez proudu 😃
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
dipos
Reputace: 17
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od dipos »
Tak ono je důležité co má být primární účel panelů.
Pokud je to pouze ohřev TUV, tak dnešní náklady na pořízení jsou již zřejmě na historickém minimu.
Ekonomická návratnost je nezpochybnitelná. V mém případě se pohybuje roční výroba 2,3 až 2,5 MWh, což je vcelku uspokojivý zisk.
Problém však nastává, když začnu špekulovat jak využít nadbytečný výkon který občas zůstává na střeše.
Nabízí se řešení pokrytí spotřeby dalšího trvalého žrouta el.energie kterým je nepochybně lednička a mraznička.
A tady je jádro pudla.
1.
jak problém řešit z technického hlediska, výměna měniče za čistý sinus a pokrytí provozu. 24/7 hod. Ovšem zbytkový výkon panelů není až tak velký, aby umožnil připojení dalších spotřebičů.
Takže zůstává řešením být spokojen s tím co mám a nebo ?
Zkusit vybudovat další systém malé baterie s invertorem pouze pro lednici a mzazničku.
Mám prakticky vyzkoušené řešení nabíjení baterie stredofrekvenčnim měničem - malá nabíječka autobaterie s vstupním napětím AC 110 až 240 V, která spolehlivě dokryje částečně odebranou energii z baterie spotřebovanou provozem pouze ledničky. Cena nabíječky řádově 600 Kč.
A teď to hlavní.
a.) baterie - otevřené olovo s možností doplňování destilky,
2 x 150 Ah cca 10 tis.
b.) invertor něco spolehlivého od " modrásků " stačí 800 W, to máme dalších cca 8 tis.
Investice celkem tak do 20 tis.
Roční spotřeba energie ledničky odhadem 400 kWh, zejména když si manželka a děti pletou lednici s televzí.
Závěr: Stojí to za to?
Návratnost cca 5 let a těch provozních starostí, baterie, přepínání ostrova do režimu DS, zvýšená kontrola systému ( to je ta pro důchodce a to ještě nadšeného). Nevím, nevím zda to stojí za to.
Dneska jedu TUV od března do října bez starostí, tedy občas mám jedinou starost kolik to ten konkrétní den vyrobilo.
Jediná otevřená otázka je kolik bude stát 1 kWh za 5 let, a zda bude elektrické energie dostatek bez výpadků a odstávek.
Zatím nic neřeším a klidně to nechám na střeše, i když se snažíme vařit, grilovat i topit z panelů.
Slunci a chladnému počasí zdar. :comp:
Pawel
Reputace: 70
Re: pouze ohřev TUV
Většina poloostrovů jede od března do října pro celý dům.
capsko
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od capsko »
Super a díky všem za názory a komentáře. Je toho plný internet, ale zajímalo by mě jaký střídač doporučujete pro ohřev bojleru. Bez baterií, čistě MPPT systém. Třeba ECO Solar Boost 3,5 kW PRO?
JirkaE
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od JirkaE »
Mex píše: úte lis 18, 2025 12:35 pm
Důvod je podle mě především v dopadu českého zákonodárství. Kdy koncák má právo bez udání důvodu do 14 dnů cokoli vrátit.
To bohužel není jen ,,české" tato zhovadilost - ale EU.
Tedy to zákazník může zničit, otestovat a pak bez udání důvodu to vrátit s poznámkou - že to nesplnuje jeho očekávání...
Němci toto zneužívají naprosto brutálním způsobem.
Jeden příklad. Objednám troje boty, doma ozkouším, ty co pasují si nechám a dvoje rozbalené posílám zpět.... A ještě mě na to dají na poště papírový sáček a etiketu...
Krabice polepený a zničený, obaly uvnitř zničený, nebo to ani není v originálu a původně dobře zabalený MPPT-regulátor na ohřev vody - se vrátí v krabici od bot zpět.... Zničený.
Kombinace řidiče Hermes z Afriky, špatně zabalené zboží, které letí přes celou dodávku vzduchem a někde na konci dopadne na tvrdou zem....
Příšerný svinstvo.
Už jsem tady před barákem na dva hulákal na celou ves - hovada... 😡😡😡
Reputace: 517
Re: pouze ohřev TUV
To jsi ještĕ nic nevracel ve Wallmartu v USA???Můžeš vrátit do 90 dní a nemusíš mít doklady o koupi.My jeli na dovču na zapad USA a objednali se z domu spacáky, nafukovačky apod.Po 6 týdnech dovolené co se nám nehodilo vrátili❤️.Černoši vraceli špinavý nádobi i povlečeni a nikdo to neřešil.Než jsem dosedl v Praze na letišti mĕl jsem penize zpět na účtu.
Říká se tomu péče o zákazníka máme se jako Evropa pořád co uĉit I když mi to normální nepřipadá.
soami
Reputace: 104
Lokalita: Posázaví
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od soami »
Tím ses ovšem jen zařadil mezi ty černochy se špinavým nádobím.
Reputace: 517
Re: pouze ohřev TUV
Ale prd.Jinak bych zánovni nafukovačky hodil do kontejneru a tak je ve slevĕ nĕkde prodali.
Mogul
Reputace: 55
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od Mogul »
V kontejneru by byly za tvoje. Tahle nucená sleva už je za jejich peníze a to už přeci nebolí... Hlavně že posloužily.
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od gupa »
soami píše: úte lis 18, 2025 6:42 pm
Špinavý jsou ty 4tKč navíc. A o koncáka nejde, plno eshopů má obchodní podmínky kde je nutné mít věc k vrácení neporušenou neotevřenou nepoužitou jinak se vrátí jen část z plné ceny. Takže když odlepíš krabici, cena dolů, když zapojíš nebo něco se poškodí cena dolů. Takže to jsou kecy v českých podmínkách žeby nějaké vracení ojetých věcí šlo jen tak lehce. Prostě ty 4tKč navíc je o něčem jiném, o politice resp obchodní politice a to tu cipis nemá rád moc dál rozebírat. Já si myslím, že to je špatně. Protože obchodní válka si libuje na nesmyslných cenách pro koncáka, just když se dojde na takovéto rozdíly.
JirkaE
Reputace: 275
Re: pouze ohřev TUV
gupa píše: stř lis 19, 2025 2:48 am
A jaká je Tvá představa ? 😉
Rozveď trošku tu kritiku špinavých peněz. Jak by sis představoval to navyšování a zisky od výrobce, přes velkoobchod, maloobchod, e-shopy až ke koncovému zákazníkovi ?
A udržet u toho ten tzv. servis pro zákazníky, který Ti nařizuje zákon.
V žádném případě neplatí to co jsi napsal.
Ze zákona musíš vrátit hned 100% pokud si to ten ,,koncák" rozmyslel a bráníš se až pak. A stejně jako obchodník prohraješ.
Ochrana zákazníku je vyšší.
Ale to uděláš ale jen 2x a můžeš ten e-shop zavřít - protože mezi tím tě zničí negativní recenze, KDYŽ TO NEBUDE NEKALÁ KONKURENCE Z např.z POLSKA
Nyní vystupuješ jako ten zákazník - zkus si to představit opačně - že jsi ten prodejce Ty, máš pokrýt výdaje mini e-shopu a svojí živnosti, školení, prostor, nářadí, času a výdajů na to přijímání zásilek od prostředníků a rozesílání těm ,,konkrétním koncákům".
Trávit čas denně u telefonátů a emailů, odpovídat na dotazy ,,těch koncáků" kteří si to nechají vysvětlit a namalovat jak to zapojit, poslat přeložené manuály a vysvětlit proč se pro ně hodí právě ,,toto" a pak ani nepoděkuji a objednají si to v Polsku bez manuálu nebo na Aliexpress.... 😡😡😡
Nebo ignorují, co jsi jim trpělivě ve 12 emailech napsal, a zapojí to špatně a ten regl zničí a pošlou do 14-ti dnů zničený zpět...
A Ty to za dalších 14Eur posíláš k výrobci na opravu, znova balíš, znova odvážíš na poštu... atd atd...
.... a tady píšeš o špinavých penězích... :fuuu:
Však máme demokracii a svobodné podnikání = klidně nakupuj za 1990Kč a rozesílej ,,koncákům" sám a udělej v tom pořádek :D a ze špinavých peněz krásně čisté - jako lilie...
Komunikace s Elkovem je už 11 emailů / 3 dny a i když už jsem zaregistrovaný - stále cenu MPPT-Regulátoru nevidím... = Nemůžu ani koupit na vyzkoušení a testy.
A teprve až to otestuju a budu si na 1000% jistý, že všemu rozumím a umím vysvětlit a dám za to ruku do ohně - tak teprve pak to ,,eventuálně" někomu pošlu - (až přeložím manuály atd...) - ale to Ty nevidíš - respektive - nechceš vidět... 😉
I tak mě na konci zůstane jeden použitý kus, který už nelze prodat jako nový a pokud si ho nenechám, půjde do bazaru pod cenou a s mým dalším mínusem....
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od Kajap »
Jestli máš IČO tak to je registrace + telefonát a počkat tak 1-2 pracovní dny :-) na tohle vyprodejovy se to asi neprojevi ale na jiny bezny zbozi jsem si musel domluvit lepsi kategorii cen (protoze nektery polozky vychazely v zakladni VOC draz nez v maloobchodu)…
Naposledy upravil(a) Kajap dne stř lis 19, 2025 3:40 pm, celkem upraveno 1 x.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Re: pouze ohřev TUV
Jo ubyly 4 kousky…si to 66ks
cipis píše: pon lis 17, 2025 8:56 pm
Jako vyprodej to je zařazené třeba tady, i když za víc jak dvojnásobnou cenu
https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/pro ... 2-5kw-mppt
Takže já můžu pouze tipovat že se to prodávalo původně za desítku a dneska je to výprodej a teď jde o to jestli sena tom da i něco nastavit nebo je to tupej blackbox?
https://eshop.elkov.cz/download/6F76757 ... solar.docx
https://eshop.elkov.cz/download/6F76757 ... cky-list-e.
Hadam - ze mi z toho pujde krmit treba 750/1250/2000W primotop na temperovani garaze? :-) co udela kdyz bude nizky napeti a bude nastavenej na 2kW? Bude bzucet? Bude to bezpecny tam nechat zapnuty pres zimu bez dozoru?
JirkaE
Reputace: 275
Re: pouze ohřev TUV
Kajap píše: stř lis 19, 2025 3:27 pm
Děkuji za radu - předpokládejme, že komunikuji s tím nejpovolanějším 😉 Ano, IČO mám od r.1993 - teď pozastavené / a v DE IČO nemají...
Zaregistrovaný již jsem i bez IČO - dnes od rána - ale je tam ještě asi jiný šotek - byla to jen informace, k dokreslení celku - že to není vždy tak snadné, jak se může zdát...
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Re: pouze ohřev TUV
Moje informace byla o tom, ze “dalkove po emailu” s touto firmou fakt nevyresis 100% veci rychle :-)
jestli se te dotklo, ze v tomto pripade zrovna tehle firmy funguje telefon lepe nez emaily, tak sorry😃
A pozastaveny ZL hm nevim jestli to nekdo kontroluje ale ja bych takovym zakaznikum mozna neprodal, prave z duvodu ze by se pak mohli hadat o to jestli jsou nebo nejsou spotrebitele.
JirkaE
Reputace: 275
Re: pouze ohřev TUV
Kajap píše: stř lis 19, 2025 3:33 pm
Hádám, že odporová zátěž bude muset být vypočítáná k napětí panelů jako u jakéhokoliv jiného regulátoru a že výkon toho zařízení tomu bude taky odpovídat úplně přesně.
Ale zajímavý kousek to je asi i tak :D (a nejen ta cena) a toužím se s ním seznámit osobně :lol:
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Re: pouze ohřev TUV
Jak jsem psal tak na garazi bude (5 FVP) nominalnich 2075 Wp takze v realite o neco mene diky osvitu a rezii…
Otazka tedy je zda primotop bude lepe topit (menit energii) ve vyse popsanem pripade na nastaveni vykonu 2000 W nebo na 1250 W (predpokladam ze menic neda vice nez si spotrebic odebere)…
Po registraci ti musi povolit VOC a pak ty ceny (dealerska kategorie) myslim si ze nastavuje tvoje domovska pobocka (kterou sis navolil).
Naposledy upravil(a) Kajap dne stř lis 19, 2025 3:51 pm, celkem upraveno 1 x.
