AXPERT KING II 48 5KW vybavuje ochrana
Uživatelé diskutují o problému, kdy AXPERT KING II 48 5KW vybavuje hlavní ochrana při nabíjení baterie ze sítě. Popisují nastavení střídače, priority zdrojů a pokusy o různé konfigurace, které však problém nevyřešily. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s FI, správným zapojením a doporučení kontaktovat elektrikáře pro oficiální úpravy rozvodnice a bezpečnostní opatření.
Orjatar
Lokalita: Mikuloff
Výkon panelů [Wp]: 6120
Nový příspěvek od Orjatar »
Mám Axperta zapojeného viz obrázek.
Funguje to všechno v pohodě až do okamžiku, kdy je vybitá baterka potřebuje se nabít ze sítě. Pak vybavuje Hlavní Ochrana. Tato je v gesci DS a není možné ji vyřadit nebo modifikovat.
Střídač je vastavený:
Output source priority - SBU
Charger priority - Solar and utility simultaneously
Software verze: 70 05
Koupený u Beránka
Dělá to. ikdyž je nastavený i jinak. Zkoušel jsem víc kombinací. I přes automatizace Solar-Assistantu.
Zajímavé je, že to udělá třeba jen z "90%". Někdy to FI vydrží a nabíjí se, ale třeba vybaví, až při ukončování.
Podotýkám, že Output source priority funguje dobře, i když v automatizaci změním prioritu. Problém je jen s nabíjením.
Máte s tím někdo zkušenost? Je to featura, špatné zapojení nebo je střídač na reklamaci?
Díky za každý názor.
Obrázek
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: AXPERT KING II 48 5KW vybavuje ochrana
Nový příspěvek od unicast »
Opravdu tam je chránič ještě před elektroměrem a vyžaduje ho provozovatel DS? Že by to byl nějaký regionální obyčej, který si vymysleli u EGD? No, asi spíše ne, že... :)
Nebo to není chránič, ale jistič? Pokud je to jistič, co takhle si zkontrolovat, jakým proudem ten Axpert dobíjí tu baterii a jestli tam není náběhová špička natolik vysoká, že ten jistič přiměje vybavit?
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Nějak trochu nechápu to FI před elektroměrem co je to za blbost?
Pokud vím před elektroměrem je jistič za elektroměrem vypínač instalace u nových instalací....
Takže ten FI vyhodit nemá tam co dělat.
Pokud je tam jistič změřit odebíraný proud.
Jinak proč přepínáš N vodič a nebo jsem to nepochopil? I to může při přepínání shazovat FI protože na měniči jsou většinou N propojené a k PE tam jsou taky různé filtry.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tj. dle dotazu za b) - špatné zapojení.
Fi kdysi dávali do el.měr rozváděče, když měl domovní plechový rámeček (revizál tehdy naznal, že rámeč z plechu = celý rozváděč z plechu, byť byl plastový). Ale byl až na výstupu, ne před elměrem.
Přepínání N je blbost. Kam je ten přepínač přepnutý, když se nabíjí?
Orjatar
Lokalita: Mikuloff
Pánové, určitě je to tak, jak jsem to nakreslil - mám přístup do rozvodnice zezadu. Rozvodnice je komplet kovová. Jak jsem ten barák před 10. lety koupil, tak to tam je. Kdo ví od kdy. Barák je ze 70. let.
FI Je Legrand 40A 30mA. Zajímavé je, že není zapečetěný, takže by se dal vyhodit ale vlastně i čerpat elektřinu zdarma.
Hlavní vypínač je starodávný bakelitový jistič OEZ J1K 50. Tento zapečetěný je. Ale nikdy nevybavil.
Ano přepínám i N. protože když jsou všechy N spojené tak mi vždy vyhodí FI :) Takhle to celé ani nejde rozjet - FI je stále ve fault stavu.
Axpert dobíjí stabilně co mu nastavím. Momentálně tam mám 10A.
Teď jsem přišel na to, že když je dům přes přepínač sítí přepnutý na DS, tak Axpert FI nevyhazuje a nabíjení funguje jak má.
Pokud je přepínač sítí přepnutý na FVE + přikrmuje spotřebu ze sítě a když takhle Axpert začne nabíjet vyhodí hlavní FI pak dále jede spotřeba z baterky.
Reputace: 938
No vsak proto se ptam. Jakmile to pripne sit, tak to ty N spoji a leti to.
Takze vyhodit Fi do prdele a zrusit prepinani N.
Pokud to mas prepnute na FVE i s nulakem, tak protoze to nemas prizemnene, tak to jede. Jakmile to prepnes, tak mas to plovouci odpojene a proto to nabiji. Pri prepnuti na fve a pokusu nabijet se pripne N ze site, no a leti to pak.
Reputace: 305
Píšeš že to FI v rozvaděči máš nezaplombované, takže ho prostě vyhoď a nech FI pouze na rozvodech uvnitř.
A nepřepínej N a musí to fungovat.
Ano kdysi se dávalo jedno FI, ale pokud vím tak se dávalo až za elektroměr ne?
Fakt ho máš před elektroměrem?
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Orjatar píše: pon lis 17, 2025 10:25 pm
Za chráničem se tedy někde děje nepoměr proudů a napětí mezi L a N nebo mezi L1-3 ne? Třeba jedno pravidlo říká, že nesmí být za chráničem N spojený s PE. Nebo použít L pro PE. Podobné zapojení bývalo na JM normální, že vedle hl. jističe nebo vypínače se strkala ochrana a za tím měřidlo distributora. Nechápu krátkou paměť odborníků. Z Čech mi dojel kdysi extata elektrikář z fabriky zapojovat dráty a čuměl jak tele na vrata že mám proudový chránič, jakmile propojil za ním PE se zemí byl v koncích. (r. okolo 1995) Prostě jiný kraj jiné drátování za totalitky i chvilku po ní.
Orjatar
Lokalita: Mikuloff
Díky všem za hodnotné rady. Dneska jsem vyhodil FI a propojil N. Teď budu testovat. Určitě dám vědět, jak to dopadlo.
Teď ještě budu muset vymyslet, jak nahlásit EGD, že jsem udělal zásah do rozvodnice, kterým jsem nechtěně vytvořil podmínky pro odběr načerno 😲
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
No, pokud se může ještě jedna rada přidat, tak bych řekl, že to chce registrovaného elektrikáře s platnými papíry a ten by měl být nahlášen se změnou pro výměnu hl. jističe podle jejich postupů EGD - zjistit nejlépe z jejich webu. Nějaký blbě umístěný fíčko bych nezmiňoval. Je to takový postup, zavolá se nebo vypíše a podá přes email formulář a naněj se musí uvést odborník který provede odplombování kvůli výměně hl. jističe za nový. Ten může udělat to že to oficiálně upraví vymění atp. a EGD si to potom zaplombuje.
Nevím jestli se plombuje nově i ten odepínač který je navíc.
Orjatar
Lokalita: Mikuloff
Nové zapojení - vyhozené FI a pospojené N - funguje bezproblémově.
Teď budu shánět nějakého toho elektrikáře, který mi ofiko odplombuje a zaplombuje hlavní vypínač.
Nevěděl by o někom prověřeném v okolí Brna @cipis ?
Díky!
brana
Lokalita: Humpolec
Výkon panelů [Wp]: dost
Kapacita baterie [kWh]: stale malo
Nový příspěvek od brana »
ahoj po dlouhe dobe)
vrta mi neco hlavou a treba nekdo vi..........
kdyz axpertovi privedu na AC vstup 220V-je tam nejaka sinusoida.
po zapnuti menice je na vystupu taky nejaka sinusouida....
synchronizuje si axpert svuj ACvystup podle te sinusoidy na AC vstupu?
nemam osciloskop abych se na to podival vizualne-jestli je tam sinusoida synchronizovana a nebo "puncocha"....)
nebo je rozdilna sinusoida na jeho AC vstupu a jina na jeho AC vystupu?
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
King I 5kW ano, ten si po zapnutí AC IN srovná fázový posuv na nulu. Nepotřebuješ osciloskop, stačí voltmetr, změříš napětí mezi AC IN a AC OUT při vypnutém AC IN a pak při zapnutém AC IN.
Edit: Koukám, žes to už "vedle" vyřešil.
brana
Lokalita: Humpolec
jo diky budu merit)
