Můj ostrůvek Pardubicko
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Včera jsem objednal od Číňana dalších 8 článků, jsem s nimi velice spokojen za ty peníze, opět cena za 8 článků zaplaceno 12524kč. Říkal jsem si, že bude rozumné mít 32 článků kdybych konečně někdy přešel na 48V ať to mohu přeskládat na 2X16s. Dnes přišlo na whatsapp od Číňana že odeslal z Polska a poslal sledovačku DHL, hádám do 2 dní je to doma. Kdyby někdo chtěl, je to tento prodejce: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... f19cmyDbb6
- Reputace: 881
Dela se tohle vubec i v Liion?
bokser01
- Reputace: 121
To nevím na mivvy jsou lion články, ale na alibaba toho asi moc není nevím nekoukal jsem.
Dnes jsem dodělal první pack, druhý budu dělat zítra, mám objednané i bussbary, pojistky a kabely, každou akku povedu solo po 25mm2 kabelu na sběrnice + plusové svorky přes 125A pojistku.
V Hornbachu jsem si nechal nařezat lamino desky, na počkání do cca 30min jsem měl nařezané desky na bedýnku, bral jsem na 2 bedýnky, dám je pak na sebe. Použil jsem teď trošku jinou BMS, která se líp montuje a je přívětivější...
Závitovky jsem použil M10 a decentně stáhnul, pak po stažení sešrouboval celou bedýnku dohromady.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Dost slabe kable na istenie 125A poistkami.
- Reputace: 297
Já mám taky 25mm2 a bez problémů.
Ber to tak že těch 125A tam teče jenom chvíli, běžně u mě kolem 20A.
bokser01
- Reputace: 121
Nemyslím si... budou to 4 packy paralelně, reálně jestli poteče z každého 50A bude to moc...
- Reputace: 881
Kabel se pocita na zkrat, ne provoz.
Za jak dlouho se pri 146 A prepali ta 125 A pojistka?
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Tak potom preco 125A istenie? Nelogicke.bokser01 píše: stř bře 26, 2025 8:33 pmNemyslím si... budou to 4 packy paralelně, reálně jestli poteče z každého 50A bude to moc...![]()
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
cipis to napisal za mna, kabel sa dimenzuje na skrat.... "jenom chvili" je irelevantne, bud adekvatne podistit, alebo hrubsi kabel... celkom ma prekvapuje, ze sa tu riesia ovela vacsie kravinky ako zavazne nedostatky, pritom toto je zavazne a postoj laxnySoban píše: stř bře 26, 2025 8:31 pmBer to tak že těch 125A tam teče jenom chvíli, běžně u mě kolem 20A.
bokser01
- Reputace: 121
Kolik myslíš že tam vlítne proudu při nedejbože zkratu? tam se bavíme u takové sestavy klidně o kA, pojistka při 200% zatížení vybaví mezi 1-15s dle toho co se u ní píše. Můžu tam dát klidně menší pojistky pro klid duše ale pokud je to pořádně udělané, za normálního provozu ke zkratu dojít nemůže. Navíc to tam ještě jistí BMS ale chci tam raději i pojistku protože jsem někde četl že i BMS se dokáže vodivě spojit při zkratu a nerozpojí... Jaké pojistky by jsi teda doporučil mezi jednotlivé akku?
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Pri 150A BMSkach som pouzil 160A nozovky na oba poly, 50mm2 a mam klud, nemusim sa zamyslat nad ziadnym co by aby kdyby... a hlavne, pokial jeden pack z akehokolvek dovodu odpojim ja, BMS alebo cokolvek ine, z druheho bez obav menice potiahnu prud, aky potrebuju. Ako zabezpecis, aby ti prud z jedneho packu nevyletel, ked sa dalsi odpoji? Zrazu pojde cez tych 25mm2 100A pol hodiny... Ale su to vase peniaze.
- Reputace: 297
Pokud vím tak ten 25mm2 má max proud 146A
Parametry:
Jmenovitý průřez 25 mm2
Proudové zatížení max. 146A
Odpor jádra 0,78 Ohm/km
Tak proč by 125A pojistka nestačila?
Parametry:
bokser01
- Reputace: 121
Pozoruji že články zabudované do kovového rozvaděče tedy na těsno ale bez stažení závitovou tyčí pracují za různých stavů na svém objemu. poznám to vždy podle proložky mezi články. Když jsou baterie v klidu nebo vybité pod 70% SOC lze proložkou pohnout mezi články. Pokud je ale nabíjení nebo plně nabito, tak s proložkou hnout nelze.
Na celé baterii je vůle mezi články pár mm ale je vidět že mají tendenci trošku měnit objem za různých stavů. vložím tam ještě jednu proložku abych omezil rozpínání mezi články na minimum. Další akku mám již stažené závitovkami s citem. Asi na tom stahování něco bude...
bokser01
- Reputace: 121
Kdyby někdo chtěl měřit teplotu třeba na chladiči nebo přímo teplotu něčeho, mohu doporučit tyto čidla: https://vi.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2vnm
Dnes přišli, nakrimploval jsem si na něj konektor a prováděl testy měření... Měří solidně přesně do 0,5°C, vodotěsnost také splňuje ponoření do vody přežilo. Když by se vrtnula větší díra, šlo by měřit i případně teplotu přímo na terminálu lifepo4 baterie. Cena také příznivá a rychlé dodání za 8 dní jsou doma.
bokser01
- Reputace: 121
Přišlo vyúčtování z čezu s přeplatkem 17500kč. Zálohy jsem tedy snížil na 2100kč. Spotřeba ze sítě byla 50 na 50 v NT a VT. A to 1010kWh v NT a 1036kWh v VT. Spotřeba za měniči za stejné období 4327Kwh. Nutno podotknout že loni v létě byla elektrárna cca měsíc a půl mimo provoz při přestavbě a přechodu na lifepo. Další období čekám ještě lepší protože kapacita akku se rozrostla na dvojnásobek a panely taky přibyly....
bokser01
- Reputace: 121
Dnes zajímavé chování DS a to jsem napřed podezíral závadu na FVE, měniče jely na DS a najednou zamrkala světla v baráku ale barák jel dál, no koukl jsem do monitoringu a vypadl CEZ na cca 3 minuty s tím že než vypadl úplně, tak měniče ukázaly napětí na L1 160V a na L2 60V a pak už nula než to zase nahodily a vyskočilo to na 240V. Tyto mikro výpadky často některá moje zařízení doma nemají rády. Naštěstí díky záloze v baterii, v baráku vše přeplo bez výpadku. Po naběhnutí DS se na ni vrátili i oba měniče, takže super
- Reputace: 653
Toto sú tie nefinančné benefity
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
já vím že je to offtopic, ale taky mi přišlo vyúčtování a tak si musím vykřiknout...bokser01 píše: pon kvě 05, 2025 9:03 pmPřišlo vyúčtování z čezu s přeplatkem 17500kč. Zálohy jsem tedy snížil na 2100kč. Spotřeba ze sítě byla 50 na 50 v NT a VT. A to 1010kWh v NT a 1036kWh v VT. Spotřeba za měniči za stejné období 4327Kwh. Nutno podotknout že loni v létě byla elektrárna cca měsíc a půl mimo provoz při přestavbě a přechodu na lifepo. Další období čekám ještě lepší protože kapacita akku se rozrostla na dvojnásobek a panely taky přibyly....
Mám 3f 32A d02D a měl jsem spotřebu 6kWh... platil jsem zálohy 500Kč a vyúčtování skončilo nedoplatkem 112Kč. Nová výše záloh byla nastavena a 2220Kč
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
