Můj ostrůvek Pardubicko
Solární ostrovní systém v Pardubicku využívá 14 panelů 200 Wp, střídač Green Cell 3 kW 24 V a AGM VRLA baterie 110 Ah pro napájení domácích spotřebičů včetně čerpadla krbu a PC. Výroba za březen přesáhla 200 kWh, systém slouží i k ohřevu bojleru a provozu pračky. Pro monitoring dat je použit epaper displej a vlastní software s Grafanou. Řešení zahrnuje i DC jističe s ohledem na přehřívání a bezpečnost.
bokser01
Reputace:146
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Nový příspěvek od bokser01 »
Včera jsem objednal od Číňana dalších 8 článků, jsem s nimi velice spokojen za ty peníze, opět cena za 8 článků zaplaceno 12524kč. Říkal jsem si, že bude rozumné mít 32 článků kdybych konečně někdy přešel na 48V ať to mohu přeskládat na 2X16s. Dnes přišlo na whatsapp od Číňana že odeslal z Polska a poslal sledovačku DHL, hádám do 2 dní je to doma. Kdyby někdo chtěl, je to tento prodejce: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... f19cmyDbb6
Reputace:1078
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Dela se tohle vubec i v Liion?
bokser01
Reputace:146
To nevím na mivvy jsou lion články, ale na alibaba toho asi moc není nevím nekoukal jsem.
Dnes jsem dodělal první pack, druhý budu dělat zítra, mám objednané i bussbary, pojistky a kabely, každou akku povedu solo po 25mm2 kabelu na sběrnice + plusové svorky přes 125A pojistku.
V Hornbachu jsem si nechal nařezat lamino desky, na počkání do cca 30min jsem měl nařezané desky na bedýnku, bral jsem na 2 bedýnky, dám je pak na sebe. Použil jsem teď trošku jinou BMS, která se líp montuje a je přívětivější... :yes: Závitovky jsem použil M10 a decentně stáhnul, pak po stažení sešrouboval celou bedýnku dohromady.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od stano22 »
Dost slabe kable na istenie 125A poistkami.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Já mám taky 25mm2 a bez problémů.
Ber to tak že těch 125A tam teče jenom chvíli, běžně u mě kolem 20A.
bokser01
Reputace:146
stano22 píše: stř bře 26, 2025 8:13 pm
Nemyslím si... budou to 4 packy paralelně, reálně jestli poteče z každého 50A bude to moc... :write:
Reputace:1078
Kabel se pocita na zkrat, ne provoz.
Za jak dlouho se pri 146 A prepali ta 125 A pojistka?
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
bokser01 píše: stř bře 26, 2025 8:33 pm
Tak potom preco 125A istenie? Nelogicke.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Soban píše: stř bře 26, 2025 8:31 pm
cipis to napisal za mna, kabel sa dimenzuje na skrat.... "jenom chvili" je irelevantne, bud adekvatne podistit, alebo hrubsi kabel... celkom ma prekvapuje, ze sa tu riesia ovela vacsie kravinky ako zavazne nedostatky, pritom toto je zavazne a postoj laxny
bokser01
Reputace:146
Kolik myslíš že tam vlítne proudu při nedejbože zkratu? tam se bavíme u takové sestavy klidně o kA, pojistka při 200% zatížení vybaví mezi 1-15s dle toho co se u ní píše. Můžu tam dát klidně menší pojistky pro klid duše ale pokud je to pořádně udělané, za normálního provozu ke zkratu dojít nemůže. Navíc to tam ještě jistí BMS ale chci tam raději i pojistku protože jsem někde četl že i BMS se dokáže vodivě spojit při zkratu a nerozpojí... Jaké pojistky by jsi teda doporučil mezi jednotlivé akku?
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Pri 150A BMSkach som pouzil 160A nozovky na oba poly, 50mm2 a mam klud, nemusim sa zamyslat nad ziadnym co by aby kdyby... a hlavne, pokial jeden pack z akehokolvek dovodu odpojim ja, BMS alebo cokolvek ine, z druheho bez obav menice potiahnu prud, aky potrebuju. Ako zabezpecis, aby ti prud z jedneho packu nevyletel, ked sa dalsi odpoji? Zrazu pojde cez tych 25mm2 100A pol hodiny... Ale su to vase peniaze.
Reputace:316
Pokud vím tak ten 25mm2 má max proud 146A
Parametry:
Jmenovitý průřez 25 mm2
Proudové zatížení max. 146A
Odpor jádra 0,78 Ohm/km
Tak proč by 125A pojistka nestačila?
bokser01
Reputace:146
Pozoruji že články zabudované do kovového rozvaděče tedy na těsno ale bez stažení závitovou tyčí pracují za různých stavů na svém objemu. poznám to vždy podle proložky mezi články. Když jsou baterie v klidu nebo vybité pod 70% SOC lze proložkou pohnout mezi články. Pokud je ale nabíjení nebo plně nabito, tak s proložkou hnout nelze. :D Na celé baterii je vůle mezi články pár mm ale je vidět že mají tendenci trošku měnit objem za různých stavů. vložím tam ještě jednu proložku abych omezil rozpínání mezi články na minimum. Další akku mám již stažené závitovkami s citem. Asi na tom stahování něco bude...
bokser01
Reputace:146
Kdyby někdo chtěl měřit teplotu třeba na chladiči nebo přímo teplotu něčeho, mohu doporučit tyto čidla: https://vi.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2vnm
Dnes přišli, nakrimploval jsem si na něj konektor a prováděl testy měření... Měří solidně přesně do 0,5°C, vodotěsnost také splňuje ponoření do vody přežilo. Když by se vrtnula větší díra, šlo by měřit i případně teplotu přímo na terminálu lifepo4 baterie. Cena také příznivá a rychlé dodání za 8 dní jsou doma.
bokser01
Reputace:146
Přišlo vyúčtování z čezu s přeplatkem 17500kč. Zálohy jsem tedy snížil na 2100kč. Spotřeba ze sítě byla 50 na 50 v NT a VT. A to 1010kWh v NT a 1036kWh v VT. Spotřeba za měniči za stejné období 4327Kwh. Nutno podotknout že loni v létě byla elektrárna cca měsíc a půl mimo provoz při přestavbě a přechodu na lifepo. Další období čekám ještě lepší protože kapacita akku se rozrostla na dvojnásobek a panely taky přibyly....
bokser01
Reputace:146
Dnes zajímavé chování DS a to jsem napřed podezíral závadu na FVE, měniče jely na DS a najednou zamrkala světla v baráku ale barák jel dál, no koukl jsem do monitoringu a vypadl CEZ na cca 3 minuty s tím že než vypadl úplně, tak měniče ukázaly napětí na L1 160V a na L2 60V a pak už nula než to zase nahodily a vyskočilo to na 240V. Tyto mikro výpadky často některá moje zařízení doma nemají rády. Naštěstí díky záloze v baterii, v baráku vše přeplo bez výpadku. Po naběhnutí DS se na ni vrátili i oba měniče, takže super
Reputace:972
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Toto sú tie nefinančné benefity ❤️
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
bokser01 píše: pon kvě 05, 2025 9:03 pm
já vím že je to offtopic, ale taky mi přišlo vyúčtování a tak si musím vykřiknout...
Mám 3f 32A d02D a měl jsem spotřebu 6kWh... platil jsem zálohy 500Kč a vyúčtování skončilo nedoplatkem 112Kč. Nová výše záloh byla nastavena a 2220Kč 💩💩💩
bokser01
Reputace:146
Nebyl jsem cca měsíc na 100% SOC copak baterie se nerozbalancovaly ale co mě včera zarazilo při udajném 65% SOC bylo napětí článků pod 3V což je v podstatě vybitý článek. Zahájil jsem tedy nabíjení ze sítě které běží do teď. Celkově už 5 hodin láduju do baterie stále kolem 1kw při SOC 100% a články ukazují 3,393V. Nechám to dojet až na horní úroveň nabití článků. Jen přemýšlím jak se to SOC mohlo takhle neskutečně rozjet. Napadá mě pouze, že by BMS kecaly při měření proudů a celé se to tím zkreslilo...
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
To je notoricky známá věc, že BMS měří SOC špatně.
