Grundig GHP-MM08
ElektroEzs
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Grundig GHP-MM08
Ahoj koupil jsem tepelko z facebooku co ma udajne vodu v chladivu. Koupil jsem to hlavne abych mel nahradni invertorovou desku na to sve druhou desku a par dilu co bych mel dvakrat pak hodim sem na bazar. Ale nedalo mi to tak jsem zkousel zmacknout ventilek chladiva a porad tam je nejaky tlak chladiva je takze se mi nezda ze by bylo neco praskleho. Ale ten tlak po zmacknuti mi prijde nizkej. Nevi nekdo kolik by tam melo byt? Jinak je tam brutalne ucpany vyparnik bordelem takze to nemohlo ani nic odebirat ze vzduchu. Takze nez to zacnu pitvat zkusil bych ho jeste nahodit😂Udajne hlasi chybu P02. Napada nekoho na co se zamerit. Diky za tipy
Reputace: 439
Re: Grundig GHP-MM08
Tam je R32..Chtĕlo by to odvakuovat, tim zjistíš tĕsnost a potom připadnĕ znovu napustit chladivo.
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Reputace: 439
Nejlépe dovézt chlaďaři, ať toto udĕlá a potvrdí ortel.
ElektroEzs
Reputace: 79
Zkusim to zmerit kolik tam je a vakuum muzu taky udelat. Vozit to nikam nebudu protoze jak uvidi cinu tak uz vidim ty obliceje a nebo nesmyslnou cenu😂Kazdopadne to vypada ze voda tam neni takze bych si nechal i kompresor.
ElektroEzs
Reputace: 79
Franta2776 píše: sob lis 15, 2025 8:08 pm
Me trosku prave zmatlo ze tam je 2,6MPa
soami
Reputace: 98
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
ElektroEzs píše: sob lis 15, 2025 7:55 pm
Tlak chladiva odpovídá okolní teplotě. Najdi si tabulku pro R32 - temp/pressure. Nebo aplikace Ref Tools od Danfossu. V příloze můj průběh R32 - zkreslený tak o +0,5 baru, jelikož chladivo je částečně ohříváno přes trubky v baráku - tzn. nemá venkovní teplotu.
josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
Chladivo se plní na počet gramů, na štítku sem někdo dával 1300g, chlaďař ho umí odsát, zvážit, vrátit a případně doplnit. Touhle dobou ve vypnutém by mělo být někde mezi 5-10 bar.
ElektroEzs
Reputace: 79
Ano je tam 1300g. Zkusim ho pripojit na topeni a zapnout uvidim co to bude delat.
Reputace: 439
Myslím, že jsem na FB četl, že stejnou chybu to hlásí, když je špatný presostat od tlaku vody.
ElektroEzs
Reputace: 79
Ten uz nekdo na FB menil jestli je tim mysleny ten snimac tlaku vody tak ho muzu objednat na aliku otazka 7USD. Puvodne jsem cekal ze zmacknu ventilek chladiva a pujde z toho voda a nebude co resit😂Ale jak tam je chladivo zajima me kde je zakopany pes uz jen proto ze stejne tepelko mam😂
ElektroEzs
Reputace: 79
Tady je snimac tlaku a stav vyparniku jak je ucpany
Reputace: 439
To nemůže fungovat a předchozí majitel byl pako.Možná to chce jenom vapku😂
ElektroEzs
Reputace: 79
Spis ze na tom byl servis a nezkusil to vycistit to nejak nechapu😂udajne zkouseli zmacknout ten ventilek na vypousteni vody a sla z toho voda i chladivo takze tezko rict co to bylo za servisaka. Nevim jak zjistil ze tam je chladivo to by pri tom tlaku muselo vylitat ven pojistovakem na vodu
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne ned lis 16, 2025 11:06 am, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace: 79
Vycistim ho a zkusim pripojit na okruh bazenu a nechat bezet
Reputace: 439
Ono to potřebuje nějaký minimální tlak v okruhu vody a to já u bazénu nemám.
ElektroEzs
Reputace: 79
Ja mam u bazenu bazenove tepelko tam tlaky vody neni ale pak tam mam jeste nerez vymenik napojeny na system topeni doma abych to mohl natapet i termikou,krbem,tepelkem baraku. V tomhle okruhu je nejaky drobny unik tak je to odpojeny takze to zatim pouzivam na testy nez najdu kde se ztraci tlak😂
