Grundig GHP-MM08
Uživatelé diskutují o opravách a náhradních dílech pro tepelné čerpadlo Grundig GHP-MM08, zejména o invertorové desce a problémech s tlakem chladiva. Sdílejí zkušenosti s údržbou, možným vniknutím vody do chladicího okruhu a chybovými hlášeními jako P02. Diskuze je užitečná pro ty, kdo hledají rady k opravám a náhradním dílům pro model Grundig GHP MM08.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Grundig GHP-MM08
Ahoj koupil jsem tepelko z facebooku co ma udajne vodu v chladivu. Koupil jsem to hlavne abych mel nahradni invertorovou desku na to sve druhou desku a par dilu co bych mel dvakrat pak hodim sem na bazar. Ale nedalo mi to tak jsem zkousel zmacknout ventilek chladiva a porad tam je nejaky tlak chladiva je takze se mi nezda ze by bylo neco praskleho. Ale ten tlak po zmacknuti mi prijde nizkej. Nevi nekdo kolik by tam melo byt? Jinak je tam brutalne ucpany vyparnik bordelem takze to nemohlo ani nic odebirat ze vzduchu. Takze nez to zacnu pitvat zkusil bych ho jeste nahodit
Udajne hlasi chybu P02. Napada nekoho na co se zamerit. Diky za tipy
- Reputace:644
Re: Grundig GHP-MM08
Tam je R32..Chtĕlo by to odvakuovat, tim zjistíš tĕsnost a potom připadnĕ znovu napustit chladivo.
- Reputace:644
Nejlépe dovézt chlaďaři, ať toto udĕlá a potvrdí ortel.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Zkusim to zmerit kolik tam je a vakuum muzu taky udelat. Vozit to nikam nebudu protoze jak uvidi cinu tak uz vidim ty obliceje a nebo nesmyslnou cenu
Kazdopadne to vypada ze voda tam neni takze bych si nechal i kompresor.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Me trosku prave zmatlo ze tam je 2,6MPaFranta2776 píše: sob lis 15, 2025 8:08 pmTam je R32..Chtĕlo by to odvakuovat, tim zjistíš tĕsnost a potom připadnĕ znovu napustit chladivo.
- soami
- Reputace:118
- Lokalita: Posázaví
Tlak chladiva odpovídá okolní teplotě. Najdi si tabulku pro R32 - temp/pressure. Nebo aplikace Ref Tools od Danfossu. V příloze můj průběh R32 - zkreslený tak o +0,5 baru, jelikož chladivo je částečně ohříváno přes trubky v baráku - tzn. nemá venkovní teplotu.ElektroEzs píše: sob lis 15, 2025 7:55 pmAhoj koupil jsem tepelko z facebooku co ma udajne vodu v chladivu. Koupil jsem to hlavne abych mel nahradni invertorovou desku na to sve druhou desku a par dilu co bych mel dvakrat pak hodim sem na bazar. Ale nedalo mi to tak jsem zkousel zmacknout ventilek chladiva a porad tam je nejaky tlak chladiva je takze se mi nezda ze by bylo neco praskleho. Ale ten tlak po zmacknuti mi prijde nizkej. Nevi nekdo kolik by tam melo byt? Jinak je tam brutalne ucpany vyparnik bordelem takze to nemohlo ani nic odebirat ze vzduchu. Takze nez to zacnu pitvat zkusil bych ho jeste nahoditUdajne hlasi chybu P02. Napada nekoho na co se zamerit. Diky za tipy
- josse
- Reputace:160
Chladivo se plní na počet gramů, na štítku sem někdo dával 1300g, chlaďař ho umí odsát, zvážit, vrátit a případně doplnit. Touhle dobou ve vypnutém by mělo být někde mezi 5-10 bar.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Ano je tam 1300g. Zkusim ho pripojit na topeni a zapnout uvidim co to bude delat.
- Reputace:644
Myslím, že jsem na FB četl, že stejnou chybu to hlásí, když je špatný presostat od tlaku vody.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Ten uz nekdo na FB menil jestli je tim mysleny ten snimac tlaku vody tak ho muzu objednat na aliku otazka 7USD. Puvodne jsem cekal ze zmacknu ventilek chladiva a pujde z toho voda a nebude co resit
Ale jak tam je chladivo zajima me kde je zakopany pes uz jen proto ze stejne tepelko mam
- ElektroEzs
- Reputace:128
Tady je snimac tlaku a stav vyparniku jak je ucpany
- Reputace:644
To nemůže fungovat a předchozí majitel byl pako.Možná to chce jenom vapku
- ElektroEzs
- Reputace:128
Spis ze na tom byl servis a nezkusil to vycistit to nejak nechapu
udajne zkouseli zmacknout ten ventilek na vypousteni vody a sla z toho voda i chladivo takze tezko rict co to bylo za servisaka. Nevim jak zjistil ze tam je chladivo to by pri tom tlaku muselo vylitat ven pojistovakem na vodu
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne ned lis 16, 2025 11:06 am, celkem upraveno 1 x.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Vycistim ho a zkusim pripojit na okruh bazenu a nechat bezet
- Reputace:644
Ono to potřebuje nějaký minimální tlak v okruhu vody a to já u bazénu nemám.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Ja mam u bazenu bazenove tepelko tam tlaky vody neni ale pak tam mam jeste nerez vymenik napojeny na system topeni doma abych to mohl natapet i termikou,krbem,tepelkem baraku. V tomhle okruhu je nejaky drobny unik tak je to odpojeny takze to zatim pouzivam na testy nez najdu kde se ztraci tlak
- Pajavk
- Reputace:24
nepotřebuje, v nastavení jde disablovat kontrolu tlaku vodyFranta2776 píše: ned lis 16, 2025 11:08 amOno to potřebuje nějaký minimální tlak v okruhu vody a to já u bazénu nemám.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Rozebral jsem ho cele a EEV ma pres sebe takovou gumu ta je z vrchu mastna a je to mastny i kolem ventilku na plneni tak nevim jestli nekdo nezkousel ventilek zmacknout za chodu. Olej je rozpraseny neni ho moc
- josse
- Reputace:160
To je divné, obvykle stopa oleje ukazuje cestu úniku chladiva... Jestli to někdo mačkal až to tolik potřísnil mi přijde divný. Celý to ale vypadá jinak ok. Pokud umíš změřit tlak v systému pomocí elektroniky udělej to a napiš nám tlak v klidu jako první. Hned potom odsát, zvážit. Zajistit si olej a chladivo a obojí doplnit. Pokud to bylo přes ventilek, vyměnit střeva ventilku, novou zátku. Množství oleje odhadni podle toho jak to vypadá poblité, na kompresoru je napsaný typ oleje a jeho množství. S tím olejem si dej pozor ať to nedolévá z otevřené láhve, pouze z nové, neuvěřitelně rychle do sebe táhne vlhkost! Vyndat z oleje už nejde. Když ho (oleje) tam bude trochu víc vůbec to nevadí.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Mam doma vakuovacku a budiky na R134A ale nemam jak odsat zbytek chladiva:)Kazdopadne jsem to ted pripojil na vodu tak to zkusim nahodit
