Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Betmen sdílí své zkušenosti s provozem a postupným rozšiřováním fotovoltaické elektrárny (FVE) nedaleko Trenčína. Popisuje plán přechodu na výkonnější měnič Axpert King 5048, úpravu panelů a rozšíření výkonu s ohledem na orientaci a stínění. Diskutuje také o vhodnosti LiFePO4 baterií a správě nabíjení pomocí BMS. Součástí je i roční bilance výroby a spotřeby energie, která pomáhá optimalizovat domácí energetický systém.
- betmen
- Reputace: 161
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
SZ. v lete tam od 16hod az do zapadu, takze 21hod svieti slnko. elegantne to predlzi vyrobu na chvile, ked zena pride z prace a zapne pracku
cez zimu to poberie iba difuzne svetlo, ale aj to sa pocita.
Naposledy upravil(a) betmen dne úte lis 11, 2025 5:44 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Migel
- Reputace: 268
- Lokalita: Pod Karpatmi
V takomto pocasi veru ano..
(u mna sa zmesti na SSZ stranu aj 6kwp ale to si nechavam na buduce roky.Treba najskor zaplnit V a J
a potom plot od ulice aj ked len 4 panely
A este mas kam dat panely?..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 161
este mam strechy tak na 6kWp a potom koniec (to by bolo celkovo cca 16kWp....
uz iba rozobrat dreveny plot a dat biface, ale to nechxem. je moc velky pohyb ludi okolo mna a vyrazna cast alko asociali, kedze cez cesru mam potraviny...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Migel
- Reputace: 268
Treba k tomu plotu prirobit tabulku s upozornenim nebezpecenstvo zasahu elektrickym prudom (pod napetim i v noci
) ako je napr. na niektorych priestranstvach blizko el.zariadeni.
A este lepsie osadit nad to kameru s moznostou akustickej sireny ked tam bude nejaky nezvycajny pohyb tak spusti sirenu..
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 161
oni nevedia citat, otazne je, ci rozumeju piktogramom.
to by som mohol vymysliet daky, ze alkoholom nasiaknute telo je vybusne a mozno by sa toho zlakli...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 161
pani, kable natahane, ale mam dolezitu otazku na skusenych...
3s3p stringy paralelne spolu 95V, 39A (3,7kWp) smer JV, ked spojim s 3s2p stringami, 95V, 26A (2,4kWp) smer SZ.
tzn, prve stringy vyrabaju od 7:00 do 16:00 (potom bez slnecneho osvitu) , druhe stringy od 16:00 do 21:00 (dovtedy bez slnecneho osvitu).
no a dilema je:
okrem toho, ze mppt bude mozno pocitat blbosti, je realna sanca, ze dako poskodim takymto zapojenim panely?
nestanu sa z tych bez osvitu tepelne spotrebice?
istotne je lepsie ich pripojit cez vlastny mppt, ale ten v tejto chvili este nemam, tak ci to radsej nenechat nevyuzite v kombiboxe, az do chvile zakupenia solo regulatora.
no a dilema je:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 1022
panely? jak? Už jsem tenhle elaborát psal několikrát, tak ještě jednou:
-Samozřejmostí je samostatný jištění každýho stringu. O tom se nediskutuje. Diody jsou zbytečný, a teď napíšu proč:
A teď něco teorie. Nevím co to máš za panely, jestli 60čl (120 půlčlánků) nebo třeba aiko 54 článků - ve výsledku je to jedno, pokud jsou se stejným počtem článků. pokud jsou to např ty AIKO, tak Umpp=34V, Voc= max 41V. každej článek v panelu je křemíková dioda v propustným směru. Tj do napětí 0.7V nevede vůbec žádnej proud - samozřejmě za extrémně vysoké teploty je to míň, ale jsem někde ve střední evropě... 54článků *0.7V= 38V. Neblíží se to náhodou napětí naprázdno? A jakej dá panel prpoud při Voc? jestli se to zase neblíží 0A?
Ano, je to tak. A ty panely nebudou v úplné tmě. Ostatně kdyby byly, a na jeden string zasvítilo slunko (sníh, co částečně sjede z jednoho stringu) tak to jenom pomůže odtátí a sjetí sněhu, nic jinýho. U plykrystalickejch panelů ta rezerva napětí byla mnohem vyšší, ale to je daný technolofií výroby panelů. U těch polykrystalů jsem to několik let i měřil a logoval, a žádnej proud "na druhou stranu" jsem nikdy nenaměřil.
wacko
- Reputace: 2
- Lokalita: Ostravsko
Pokud tam ale někdo diody dá, bude to mít negativní vliv na funkci MTTP ? Tedy mimo výkonové ztráty na dané diodě.
- betmen
- Reputace: 161
kodl, dakujem za info.
radsej sa spýtam, ak si nie som isty, kedze tu uz sa hrame s inymi prudmi oproti casom, ked som na praxi ustreloval 5mm LED hlavicky v zavernom smere...
samozrejme, ze panely su skoro identicke 400W, 405W a 410W. rovnaky pocet clankov, Vmpp a Voc rozdielne o cca 0,2-0,3V a prudy o cca 0,3A. takze suma sumarum o nic.
istenie kazdeho stringu je samozrejmost, tak ako natiahnutie kabla od panelu. o tom sa nemusime ani bavit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Nebude, dioda nebude mít na funkci MPPT žádný vliv. Jen pozor na tu výkonovou ztrátu, když se podívám na diodu Tesla 20A KY719, má při 20A úbytek 1.1V, to je přes 20W ztráta. Tedy je potřeba nejen chladič, ale musí se ten chladič řádně spočítat, jde o trvalý výkon. Jinak se ta dioda upeče.wacko píše: čtv lis 13, 2025 7:30 amPokud tam ale někdo diody dá, bude to mít negativní vliv na funkci MTTP ? Tedy mimo výkonové ztráty na dané diodě.
- Reputace: 525
Tam se používají jině diody ne starě KY např
https://www.temu.com/cz/3ks-10a-15a-20a ... v7y80hmir6
- Reputace: 736
Ten link mi nejde, ale toto bude to isté podľa popisu - https://www.aliexpress.com/item/1005005905057897.html
- Reputace: 447
- Kapacita baterie [kWh]: 15
A ty jsi ty z temu meril? Bych se divil kdyby tam dali nejake supr diody. Cekal bych, ze kdy zbudou mit drop 0,8V bude to dobre. S teplotou pak drop sleze dolu. Pod 0,5V bych bouchnul sampus. Porad to je pri 20A 10W na tak malinkou vec.
- Reputace: 525
Neměřil,ale pokud by tam byla ztráta víc jak 5W, tak se to plastový pouzdro rozteče.Já si objednal v těch pozdrech 10ks 20A solárních pojistek z ALi. Tak jsem zvědavý co to bude.
Já je objednal tady:
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... b373YAjDZ7
Mám to ve stavu, že čeká na odlet.
Mogul
- Reputace: 56
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Tak tu mluvíme o diodách, nebo pojistkách ??
Předpokládám, že pouzdra jsou jenom pouzdra.
Migel
- Reputace: 268
Tiez mi to nieje jasne o com je teda rec kedze sa hovorilo najskor o diodach. A teraz sa davaju odkazy na poistkove puzdra
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 161
info pre uzivatelov, co sa boja experimentov (a ja stale nemam vyriesene nabijanie).
kedze slnka bolo posledne dni malo a po mesiaci som zistil, ze som nevypol bms na kempingovej baterke, tak sa vybila trvalym odberom epeveru + esp32 + bms k tomu.
momentalne ju nabijam cez fve mc4 vstup, pripojenu na CC zdroj, kde som orezal prud kusok pod strop regulatora.
epever si s takymto krmivom elegantne poradil a posiela to do baterky.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Betmen v tomto vlákně informoval o migraci Home Assistantu z RPi3 na Intel NUC.
Část následné diskuze o migraci Home Assistantu a o volbě databáze (MariaDB vs InfluxDB)
jsem přesunul do samostatného tématu, aby byla lépe dohledatelná:
Home Assistant – migrácia z RPi3 na Intel NUC (+ InfluxDB vs MariaDB).
- betmen
- Reputace: 161
Tak som sa konečne dostal k nahliadnutiu do HA a dákemu ročnému sumáru za 2025 (doteraz nebolo kedy, 5 dni som postupne oživoval vrak 3D tlačiarne a učil sa s tým narábať).
takže rok 2025:
- z DS som odobral podľa Shelly 1.799kWh
- zo strechy natieklo do bojlerov 1.237kWh
- do batérie a domu zo strechy natieklo 2.891kWh
Sumár: 1.799kWh z DS a 4.128kWh zo strechy (vrátane vlastnej spotreby meniča)
- cez batériu podľa HA prešlo 1.170kWh
- k tomu som spálil cca 1 tonu lisovaných pilín (kupujem vždy 1t, čo mi vystačí na 3 zimné mesiace)
Čo sa týka plynu, tak ten budem vedieť opäť až v júni, keď nastáva odpis.
Zatiaľ to vyzerá na rovnakú spotrebu ako v roku 2024, ale navýšenú počas leta tepelným čerpadlom k bazénu.
Samotné tepelko do 35℃ teplej bažiny (áno až na takú teplotu som ohrieval bazén, keďže som tam vždy liezol až po 23hod) spotrebovalo 414kWh a k tomu sa pridáva klimatizácia v dome (90% v režime kúrenia), ktorá odobrala 1.569kWh.
Zvedavý som na tento rok, keďže v Novembri pribudlo 2,4kWp na JZ stranu, ktoré mi predĺžia deň.
Koniec hlásenia a nech nám to svieti.
takže rok 2025:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
