Omezení nabíjecího proudu Multiplus
Diskuze se zaměřuje na problém omezení nabíjecího proudu u měničů Multiplus, kdy uživatelé řeší přetížení generátoru při nabíjení baterií. Doporučuje se nastavit limit proudu na vstupu AC podle kapacity generátoru pomocí softwaru VE Configure a MK3, případně aktualizovat firmware. Prioritou je správné nastavení proudu tak, aby generátor nepadal a baterie se efektivně dobíjely. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi a upozorňují na omezení v aplikacích a možnostech nastavení.
TomasK
Reputace: 1
Lokalita: Jičín
Příspěvek od TomasK »
Moc po delší době zdravím.
Moje instalace šlape jak hodinky. Krom problému propojení měničů přes Ve.Can (používám místo toho spolehlivé propojení přes Ve.direct) jsem teď narazil na potíž s nastavením nabíječky měniče.
K mé velké spokojenosti až nyní chci vyzkoušet dobíjení generátorem. Protože má ale jen 1800kVa chci přes MK3 v softwaru victronu omezit nabíjecí proud z 35 na 20. Dostanu se do volby, snížím proud, volba se ale neprovede. Měnič pak nabíjí na maximum a generátor vypadne. Mám i nastavenu funkci slabého napětí
Prosím poraďte , včil jsem v zimě v řiti 😁
Reputace: 330
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Omezení nabíjecího proudu Multiplus
Příspěvek od pibi »
Předpokládám, že 1800 kVA je překlep, je to 1800 VA?
To by odpovídalo vstupnímu limitu střídače 7A, pak nechápu jak a kde omezuješ nabíjecí proud ze 35 na 20.
Pro provoz s centrálou 2,5 kVA jsem nastavoval ve střídači AC input current limit na kartě General na 10A, k tomu Accept wide input frequency range a UPS function na kartě Grid.
Reputace: 896
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
On asi nastavuje nabijeni na strane baterek, misto aby nastavil limit na vstupu.
Radar
Reputace: 49
Příspěvek od Radar »
Pokud něco měníš přes VE CONFIG přes převodník MK3, tak to musíš uložit.
Pokud máš charger enabled a snížíš nabíjecí proud, musíš uložit změnu. Není žádný jiný důvod aby to nezafungovalo...
poloostrov v módu AC IGNORE
TomasK
Reputace: 1
Lokalita: Jičín
Já vám moc děkuji za rady. Můj problém je ten, že v aplikaci victronu connect chci omezit nabíjecí proud nabíječky měniče z továrního nastavení na hodnotu, kterou unese moje centrála ( správně 1800 Vám). Změnu v kartě udělám, potvrdím ok. Ona se ale právě neuloží. Nemůže to být nutnosti aktualizovat firmware? Ale to se dělá přece v aplikaci automaticky. Alespoň u regulátorů to tak je.
Díky za radu
Radar
Reputace: 49
Tak centrála musí utáhnout nějakou spotřebu. Je priorita spotřeba na AC OUT nebo nabít baterku?
Pokud spotřeba a baterií stačí jen udržovat a nabíjet pomaleji, omez proud na AC IN na výkon centrály a nebude to padat...
A zkus ten update FW. Nabíječka, pokud je enabled, má nastavitelný nabíjecí proud od 1A
TomasK
Reputace: 1
Lokalita: Jičín
Priorita je nabít baterii. A dá se tam priorita nastavit? Raději bych aby nabíječka dávala maximum a kdyby byl odběr tak aby bral z baterek ( vím, že se to stejně "popere" , ale aby centrála nepadala). A firmware zkusím. Dle mne to vypadá na klasickou softwarovou rošádu 🙂
Reputace: 330
Příspěvek od pibi »
Jsem přesvědčen, že omezení nabíjecího proudu Tvůj problém nevyřeší.
Omez vstupní proud do střídače, pak bude jedno, jaká zátěž je na výstupu střídače a veškerá dostupná energie půjde do baterek. Když jen omezíš nabíjecí proud a při běhu centrály zatížíš výstup střídače, tak tu centrálu stejně sundáš.
TomasK
Reputace: 1
Lokalita: Jičín
Aha! Prosím tě, to je ta hodnota proudu co se nastavuje v Cerbu v záložce Měniče?
A moc díky 👍
Reputace: 330
Příspěvek od pibi »
Jestli to jde přes Cerbo nevím, já to nastavoval přímo ve střídači, přes VE Configure a MK3, hned první záložka General, AC input current limit.
Radar
Reputace: 49
Dej/ponech tam max možný proudový limit a Ve Veconfig zaškrni to Overruled by Remote.
Proudový limit po 1A až do maxima můžeš pak přes Cerbo nastavovat z VRM ....
Pokud máš aktivovaný POWER ASSIST, nepujde ale nastavit na 0A nebo 1A.
Muj MP 3000VA má minimum 3,7A, 5000VA verze tuším 6A.
Musíš vyzkoušet ....
Radar
Reputace: 49
TomasK píše: stř lis 12, 2025 7:29 am
Pokud je priorita nabíjení baterie, pak na DC nabíjecí proud chargeru nesahej a nech tam defaultně nastavený, jak byl ... charger povolen
A právě jak je výše popsáno, zapni ve VECONFIG v general "Overruled by remote" a nastav proudový limit na AC IN dle možností generátoru aby nespadl...
Pak bude nabíjet co půjde.
Pokud to přetížíš na AC OUT, tak to ale spadne stejně (generátor i měnič). Priorita se nenastavuje. Měnič nejprve uspokojuje spotřebu a pak teprve nabíjí.
TomasK
Reputace: 1
Lokalita: Jičín
Všem vám moc díky 👍. Nastavil jsem omezení proudu na 7A a už to jede! Chyba byla v moc velkém proudu v nastavení.
Jinak portál nepoužívám, mám ostrov a nechci řešit routery a podobně. Nastavuji cerbo přes monitor. Ostatní pak přes telefon. A jak je vidět chvílemi je to pokus - omyl.
Škoda, že vše není plně nastavitelné přes aplikaci v telefonu offline ( kabel nebo bluetooth).
Ještě jednou děkuju!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
