dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry
Reputace: 412
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Nový příspěvek od glottis »
jj, tak jsem to pouzival taky
Radar
Reputace: 44
Re: JK BMS
Nový příspěvek od Radar »
Kolegové, mám JK INVERTER BMS a tento převodník RS485 do USB.
https://rpishop.cz/datove-redukce/5360- ... pcQAvD_BwE
Nastavím příslušný COM port + "connect" a aplikace v PC korektně běží.
Dá se to připojit na Victron CERBO a přes NODE RED dostat detailnější data do systému ....?
děkuji předem za případný tip.
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Reputace: 865
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: JK BMS
serial battery
ElektroEzs
Reputace: 78
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: JK BMS
Radar píše: úte lis 11, 2025 4:11 pm
JK BMS Inverter umi CAN coz by mela byt spolehlivejsi komunikace.
Radar
Reputace: 44
Re: JK BMS
Asi jsem se špatně vyjádřil, BMS mám s Cerbo spojenou přes CAN, to funguje ...
Chtěl jsem vyzkoušet RS485 a převodník do USB, zda z BMS do systému nějak pře NODE RED dostanu víc informací než co poskytuje CAN
(např napětí všech článků , apod ...)
Jako samotný "battery monitor" používám smart shunt
ElektroEzs
Reputace: 78
Re: JK BMS
Pouzivas CAN pro rizeni systemu?
Radar
Reputace: 44
Re: JK BMS
Ano, MPPT jsou externě řízeny. BMS
Reputace: 412
Re: JK BMS
Zrovna vcera jsme to zkoumal. Do cerba s tim, abys tam dostal i napeti clanku, to dostanes pres serial battery.
https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... me-ov-file
Serial battery to umi cist jak po seriaku/485 tak can. Pak to dal nabizi cerbu se v sim co je potreba. Vcetne napeti clanku. Tak jak to mas ted to bohuzel nejde, protoze protokol pylontech napeti clanku neprenasi tak to tam proste neni.
Serial battery je supr kus softwaru. Pouzivam to uz asi dva roky na dve jkbms
ElektroEzs
Reputace: 78
Re: JK BMS
Ja mam JK-B2A24S20P a tam napeti clanku pres serial nevidim ale taky budu menit za JK inverter a budu ridit pres CAN nabijeni.
Reputace: 865
Re: JK BMS
Jak to že nevidíš, když už na tomto obrázku máš C5 a C9?
Reputace: 412
Re: JK BMS
Pres serial battery to tam je ale trosku jinde
Reputace: 865
Re: JK BMS
Jj, ve starém GUI je to také až další položka, ne ty Detaily.
Ale to C5 a C9 jsem myslel tak, že se mu to rozhodně vyčítá, když to v těch Detailech je.
ElektroEzs
Reputace: 78
Re: JK BMS
cipis píše: úte lis 11, 2025 7:24 pm
Vidim jenom dva clanky max a min ne vsechny😂
Reputace: 865
Re: JK BMS
Však vylez z téhle nabídky a hned ta další je to vzpomínané Cell Voltages ...
ElektroEzs
Reputace: 78
Re: JK BMS
glottis píše: úte lis 11, 2025 7:25 pm
Asi jsem tupej ale tohle tam nemam😂Mam jako battery monitor SmartShunt
Reputace: 865
Re: JK BMS
To s tím nemá nic společného.
Nainstaluješ si doplněk serial battery, viz. odkaz výše.
A ten si očuchá seriáky a umí najít BMSky.
Jestli si jako battery monitor nastavíš shunt nebo nějakou z těch najitých BMSek, je věc jiná.
ElektroEzs
Reputace: 78
Re: JK BMS
Mam jen tohle
Reputace: 412
Re: JK BMS
a pod io je co? to nekonci
Radar
Reputace: 44
Re: JK BMS
Děkuji, zkusím se tím serial battery na githubu nějak prokousat ... aspoň, že vím, že ten RS486/USB převodník je slepá ulička pro VENUS OS...
V rámci CAN JK BMS a "details" zobrazených ve VRM vidím "pouze" toto...
Chtěl jsem si jen monitorovat články / cell voltage
Reputace: 412
Re: JK BMS
Ale co mas v tom menu pod polozkou IO. To neni cele podle posuvniku. Ja tam mam tohle
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot] a 0 hostů
