dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry
Na GitHubu je nová pre-release verze driveru dbus serialbattery pro Victron a Raspberry, která podporuje JK-BMS, DALY a další BMS. Diskuze se věnuje instalaci, konfiguraci nabíjecích parametrů a optimalizaci nabíjecího proudu tak, aby baterie správně fungovaly bez poklesu napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING a MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION pro lepší výkon a stabilitu nabíjení.
- Reputace:558
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
jj, tak jsem to pouzival taky
- Radar
- Reputace:58
Re: JK BMS
Kolegové, mám JK INVERTER BMS a tento převodník RS485 do USB.
https://rpishop.cz/datove-redukce/5360- ... pcQAvD_BwE
Nastavím příslušný COM port + "connect" a aplikace v PC korektně běží.
Dá se to připojit na Victron CERBO a přes NODE RED dostat detailnější data do systému ....?
děkuji předem za případný tip.
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:1039
Re: JK BMS
serial battery
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: JK BMS
JK BMS Inverter umi CAN coz by mela byt spolehlivejsi komunikace.Radar píše: úte lis 11, 2025 4:11 pmKolegové, mám JK INVERTER BMS a tento převodník RS485 do USB.
- Radar
- Reputace:58
Re: JK BMS
Asi jsem se špatně vyjádřil, BMS mám s Cerbo spojenou přes CAN, to funguje ...
Chtěl jsem vyzkoušet RS485 a převodník do USB, zda z BMS do systému nějak pře NODE RED dostanu víc informací než co poskytuje CAN
(např napětí všech článků , apod ...)
Jako samotný "battery monitor" používám smart shunt
- ElektroEzs
- Reputace:129
Re: JK BMS
Pouzivas CAN pro rizeni systemu?
- Radar
- Reputace:58
Re: JK BMS
Ano, MPPT jsou externě řízeny. BMS
- Reputace:558
Re: JK BMS
Zrovna vcera jsme to zkoumal. Do cerba s tim, abys tam dostal i napeti clanku, to dostanes pres serial battery.
https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... me-ov-file
Serial battery to umi cist jak po seriaku/485 tak can. Pak to dal nabizi cerbu se v sim co je potreba. Vcetne napeti clanku. Tak jak to mas ted to bohuzel nejde, protoze protokol pylontech napeti clanku neprenasi tak to tam proste neni.
Serial battery je supr kus softwaru. Pouzivam to uz asi dva roky na dve jkbms
- ElektroEzs
- Reputace:129
Re: JK BMS
Ja mam JK-B2A24S20P a tam napeti clanku pres serial nevidim ale taky budu menit za JK inverter a budu ridit pres CAN nabijeni.
- Reputace:1039
Re: JK BMS
Jak to že nevidíš, když už na tomto obrázku máš C5 a C9?
- Reputace:558
Re: JK BMS
Pres serial battery to tam je ale trosku jinde
- Reputace:1039
Re: JK BMS
Jj, ve starém GUI je to také až další položka, ne ty Detaily.
Ale to C5 a C9 jsem myslel tak, že se mu to rozhodně vyčítá, když to v těch Detailech je.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Re: JK BMS
Vidim jenom dva clanky max a min ne vsechny
- Reputace:1039
Re: JK BMS
Však vylez z téhle nabídky a hned ta další je to vzpomínané Cell Voltages ...
- cell.JPG (27.27 KiB) Zobrazeno 725 x
- ElektroEzs
- Reputace:129
Re: JK BMS
Asi jsem tupej ale tohle tam nemam
- Reputace:1039
Re: JK BMS
To s tím nemá nic společného.
Nainstaluješ si doplněk serial battery, viz. odkaz výše.
A ten si očuchá seriáky a umí najít BMSky.
Jestli si jako battery monitor nastavíš shunt nebo nějakou z těch najitých BMSek, je věc jiná.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Re: JK BMS
Mam jen tohle
- Reputace:558
Re: JK BMS
a pod io je co? to nekonci
- Radar
- Reputace:58
Re: JK BMS
Děkuji, zkusím se tím serial battery na githubu nějak prokousat ... aspoň, že vím, že ten RS486/USB převodník je slepá ulička pro VENUS OS...
V rámci CAN JK BMS a "details" zobrazených ve VRM vidím "pouze" toto...
Chtěl jsem si jen monitorovat články / cell voltage
- Reputace:558
Re: JK BMS
Ale co mas v tom menu pod polozkou IO. To neni cele podle posuvniku. Ja tam mam tohle
