Malá FVE (12 panelů max) - 2 měniče na 2 fáze?
Diskuze se věnuje návrhu malé fotovoltaické elektrárny (FVE) s maximálně 12 panely rozdělenými do dvou stringů a dvěma jednofázovými měniči připojenými na dvě fáze. Autor řeší umístění panelů na přístřešku s omezeným prostorem a zastíněním, provoz bez baterií a možnosti sledování přetoků dle typového schématu ČEZ. Probírá se vhodnost měničů, požadavky na připojení k síti a bezpečnostní aspekty, včetně požárních opatření a revizí. Fórum nabízí zkušenosti s Victronem, Deye a dalšími značkami a doporučení pro registraci a provoz malé FVE.
dustincz
Lokalita: Plzeň
Nový příspěvek od dustincz »
Zdravím, mohu poprosit o konzultaci místní znalé a zkušené?
Na rodinný dům panely dát nemohu (členitá střecha s vikýřem na JZ), na ostatní osvícené směry jsou štíty s okny.
Ale na zahradě stavím přístřešek s plochou střechou na jih (cca 30m2) s venkovní saunou a venkovní sprchou (1f bojler). K sauně (8kW el. kamna) je od domu přiveden 3f kabel J5x4, cca 30m od rozvaděče. Kus od přístřešku na JZ stojí vysoký štíhlý smrk, který (i v létě v poledne) zastíní část přístřešku.
V domu je TČ, 1f 4kW max. spotřeba (100% výkon jen v zimě, jinak jede na 50 i méně %, v létě minimálně). Samozřejmě i klasické spotřebiče, často přes den jede pračka a sušička. Dělám doma, denní spotřeba není problém. TČ (tedy i ohřev TUV) mohu ovládat, k jeho uživatelskému API mám přístup.
Představa:
Na přístřešek dát 12 panelů (cca 6kW, více se jich tam nevejde), rozdělit do dvou stringů (blíže ke smrku a dál od smrku)
Pod přístřešek do elektro sekce dva oddělené měniče cca 3kW, každý připojit na jednu fázi (on-grid). Na jedné fázi by běželo např. TČ + venkovní bojler, na druhé fázi pračka + sušička. Pro přenos do domu stávající přívodní třífázový kabel od domu k přístřešku.
Z domu k přístřešku s technologií dotáhnout ovládací kabely pro odpojování měniče, komunikaci pro sledování přetoků (dle typového schéma ČEZ s přetoky) - není problém.
Baterie pod nevytápěným přístřeškem být nemohou - tj. bez baterií.
Otázky:
Dává taková varianta smysl? Mně se líbí, že by to bylo celé oddělené od domu (požár).
Přišlo mi, že pokud chci měnič alespoň 3kW na fázi, třífázové sice mají dva vstupy na panely, ale vyžadují vysoké vstupní napětí, které 6 panelů ve stringu nedá. Proto uvažuji o dvou měničích 1f 3kW (bez nabíjení baterií, ale současně sledování/řízení přetoků). Nebo je vhodnější rovnou dát 3f měnič s tím, že např. wallboxy pro elektromobil bývají třífázové?
Jaké měniče byste prosím doporučili (aby je ČEZ Distribuce akceptoval)?
Lze takové zařízení zaregistrovat jako "přetokové" u ČEZ Distribuce, nejlépe v režimu "typového schématu" (samozřejmě po revizi atd.)? Defakto by šlo o dvoufázovou FVE bez baterií s oddělenými měniči. Rád bych přetokovou, protože bych nemusel řešit hlídání spotřeby a využít třeba virtuální baterii či (virtuálně) přeposílat do jiné lokality.
Předem moc děkuji za názory.
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Malá FVE (12 panelů max) - 2 měniče na 2 fáze?
To, co popisuješ, nepostavíš. Musíš si poptat firmu, a ta ti už zařídí vše potřebné. Možná, pokud nebudou trvat na jejich typovém řešení, co bouchaj jak Baťa cvičky. Za nestandard si připlatíš.
Pokud to chceš dělat sám, tak zapomeň na stringy víc jak 120V, tj. max. tři panely do série a to je s odřenýma ušima. Zapomeň na přetoky a vymysli baterii, resp. box, co se dá vyhřívat - už je takových řešení zde publikováno více. Baterka ti přidá neskutečně užitné hodnoty, oproti pouhému ongridu, kde do toho nasypeš strašné prachy a skutečný přínos bude malý.
Takže se prvně rozmysli, co vlastně chceš.
Reputace: 914
A co má být cílem? Malá elektrárna má stejné problémy jako velká, ale malý užitek. Pokud má fotovoltaika znamenat po většinu roku energetickou nirvánu, tak musí být podmínky pro fv panely, baterie a aktivního uživatele. Jinak těch pár ušetřených korun asi nestojí za to.
dustincz
Lokalita: Plzeň
Díky moc.
Papíry od firmy prosím zatím neřešme, to mám pro korektní řešení dle příslušných norem pořešené. Pojďme se prosím zaměřit na technické aspekty.
Proč neuvažuji o baterii:
* většina mé spotřeby je/lze načasovat přes den (včetně příp. nabíjení elektromobilu). Případné nutné noční přitápění TČ v zimě - přes den FVE stejně nic nevyrobí, takže tam se baterie nevyužije.
* baterie bych musel dát do sklepa - tj. 30m DC vedení od solárů do baráku, ke stávajícímu 3f vedení - ztráty, náklady. Vytápěné baterie pod přístřeškem mi smysl nedávají.
* co jsem viděl pár nabídek, baterie tvoří téměř 2/3 ceny. Tedy s baterií je FVE 3x dražší
* narozdíl od panelů a měničů netuším, jakou budou mít baterie životnost, není do nich vidět ani je nelze nějak diagnostikovat (např. snadné do nich nandat již použité články). Mnohaleté záruky nemá smysl brát vážně, lifetime dodavatelů/výrobců bývá obvykle daleko kratší.
Proč přetoky:
* přijde mi, že to technicky ani papírově není výrazně složitější, než elektrárna bez přetoků, a umožňuje to virtuální baterii i "přenos" do jiné lokality. Současně blokování přetoků není jednoduché ani spolehlivé ani levné, pokud celý měnič není vložený do vedení hned za elektroměr a spoléhá se jen na remote měření a následnou regulaci v měniči o kus dál.
Cíl: snížit náklady na elektřinu (dosavadní roční spotřeba cca 10MWh) pomocí levné FVE (tj. bez baterií, maximální využití stávajících prostředků).
Reputace: 933
Jenže to největší snížení dosáhneš tou baterií.
Baterie do sklepa dávat nemusíš. Stále se dají sehnat baterie Li-Ion, které nemusí být v teple, aby se daly nabíjet. Nehledě na to, že i u Lifepo4 se dá ten ohřev udělat celkem jednoduše, řešení na fóru pár je, navíc na nových BMSkách to už také bývá.
A máš vůbec zjištěno, zda ti tam povolí zdroj? Díval ses do mapy? Mělo by se to dát dohledat.
dustincz
Lokalita: Plzeň
Díky moc.
Mám TČ - teplá voda, topení (mimo léto), v létě el. mobilní klima. Mohu řídit TČ tak, aby při produkci FVE natopilo bojler (i na vyšší teplotu), natopilo topnou vodu (opět i na vyšší teplotu, dál si to ohlídají regulační hlavice na radiátorech a regulace podlahovky). Klima běží, jen když sluníčko. Auto by se také mohlo prioritně nabíjet, jen když sluníčko a všechna voda už je nahřátá (nabíjet z baterek mi smysl nedává). Opravdu mi ostatní odběry (většina během dne, kdy FVE něco vyrábí) mohou vrátit trojnásobek pořizovací ceny?
Jj, dle mapy OK.
Díky moc za trpělivost.
Reputace: 430
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Kdysi jsem uvažoval podobně, jako ty. Pak jsem zjistil, že baterie zas tak drahé nejsou, když se neplatí zbytečná marže prodejcům hotových krabic... :)
leoshavla
Reputace: 62
Nový příspěvek od leoshavla »
Na baterii stačí stará lednice a topení 100W z Ali, horší je to s venkovním provozem střídačů, musíš zvolit takový který zvládne kondenzační vlhkost, teď to taky řeším mám Victron a taky venku v přístřešku a musím to zateplit. MPPT Victron by to venku asi zvládnul, ten má lepší IP.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace: 537
V podstatě všechno co tady na foru vidíš je zbytečnĕ složité a drahé pro hračičky.
Na ekonomikou a funkční FV, ti stači:
1) levné panely po 2 do stringu,(tim nepotřebuješ optimizery a nevadí ti tolik stíny) a budeš mít bezpečné napĕti.Maximum.na celou střechu.
2)trakční baterku z VZV kterou můžeš nechat venku.Nehrozi požár a výbuch atd
3)Nĕjaký stykač a napĕťové relé kterým ty panely po nabití baterie odpojiš.
4)Mĕnič klidně Axperta za pár Kč
Toto ti přinese více užitku než drahé mppt, mĕniče, lifepo, balancery apod.Všechno složité se vĕtšinou časem stejnĕ pokazi.To všechno je pro ty co to chtějí sledovat a hrát si❤️
Reputace: 914
Podívej se na měsíční spotřebu elektřiny za posledních 10 let:
V baráku je nás pořád stejně. Ta spotřeba rostla spolu s elektrárnou proto, že díky (polo)ostrovní elektrárně jsme se nemuseli ohlížet na to, jak ušetřit elektřinu, ale právě naopak - jaké spotřebiče si pořídit, aby se elektřina spotřebovala a nám se zvedl komfort. Dnes jsou levné baterie, fv panely i měniče, takže se dá "za pár korun" poskládat dostatečně výkonná off-grid elektrárna, na kterou poběží celý barák a distributor zůstane jako záloha (a třeba se časem úplně odstřihne). Ta elektrárna nemusí vzniknout najednou, ale už od té první malé myslet na to, jak to může být za pár let.
Zimní provoz baterií? No pokud budou v nevytápěném izolovaném přístřešku spolu s měniči, tak teplo měničů může stačit na dostatečné vyhřátí prostoru.
dustincz
Lokalita: Plzeň
unicast píše: pon lis 10, 2025 11:50 am
Díky, máš prosím nějaký konkrétní tip na řešení takové DIY baterie?
dustincz
Lokalita: Plzeň
Franta2776 píše: pon lis 10, 2025 12:29 pm
Zajímavé, díky moc. Tedy doporučuješ 2x panely (např. 80V) rovnou do baterie - kolik 12V/24V baterií v sérii?
Ad trakční baterie - koukal jsem, že nová stojí skoro stejně jako Lifepo. Dle rad na místním fóru je potřeba jen krátké cykly, aby vydržela. Tedy potřeba násobnou kapacitu. Opravdu to vyjde tak zajímavě?
Pokud jsem to pochopil, nízkonapěťové systémy se bez baterky neobejdou (MPPT -> LV baterka -> měnič (třeba ten LV Victron) , zatímco ty s HV baterii (přijde mi že výhradně lion) mohou běžet i bez baterky (integrované měniče/nabíječe/MPPT Goodwe atd.).
dustincz
Lokalita: Plzeň
rva píše: pon lis 10, 2025 3:40 pm
Hm, upřímně tomu úplně nerozumím. 62kWh baterie je půl milionu - kde je ta úspora, když se uměle zvyšuje spotřeba energie, aby se ta vyrobená spotřebovala? Nic osobního, jen jsem to možná blbě pochopil. Ale tahle cesta mě neláká - hledám levné smysluplné řešení na stávající stav. Navíc mám opravdu omezenou střechu na 12 panelů a více jich neplánuji. Ale díky moc, všechny zkušenosti jsou důležité.
Reputace: 430
Ale drek. 16 kWh LiFePO4 baterií lze pořídit za 22 - 24 000 Kč i s dopravou a DPH (například 16 ks Envision 315 Ah článků na nkon.nl, to je slušný obchod). JK BMS jsme tu nedávno řešili, dá se pořídit i kolem $80, například zde: https://www.aliexpress.com/item/1005006564250318.html (počkáš-li si do zítřka). Nějaký ten instalační materiál, izolační pertinaxové destičky, box z cetris desek, závitovky, L-profily, nějaké ty pojistky, no, řekněme že se dostaneme na 28000 Kč za 16 kWh, to je krát čtyři 112000 Kč celkem za 64 kWh.
Naposledy upravil(a) unicast dne pon lis 10, 2025 4:07 pm, celkem upraveno 2 x.
Kostěj
Reputace: 112
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Nesouhlasím s koncepcí, ale ctím přání tazatele. Na stránkách svého distributora najít seznam povolených střídačů. Namátkou třeba čez distribuce má v seznamu Dražice IN.COMPACT 3.0K. Podívat se na cenu, zkontrolovat že má jednu fázi, ověřit proud a rozsah mppt, zda uvažované panely půjdou připojit. Tohle 2x. Takhle to vymyslet, pak sehnat někoho, kdo to smí navrhnout (t.j. s papíry) a někoho, kdo to namontuje (s papíry), zreviduje a připojí. Bude to složité, ale podle mne ne nemožné. Nakupovat až bude jistota, že všechny etapy klapnou. A nejprve si zarezervovat kapacitu připojení a že budou povoleny přetoky.
Reputace: 537
dustincz píše: pon lis 10, 2025 3:54 pm
Pokud máš Pmax panelu okolo 30V, tak dáš 2ks do série a Mppt nepotřebuješ.Ta baterka je 48 V , ale stejnĕ nabijiš okolo 55V.Starŝi trakční baterku koupíš za 30000kč a 15000kč za ni dostaneš ve sbĕrnĕ.
Za 1000kç bylo toto.Mám jich teɗ 22ks zapojených položených na trávniku a funguje to výbornĕ.
https://www.kingdomsolar.net/html/en/in ... ad&did=231
Jseš elektrikář??
dustincz
Lokalita: Plzeň
unicast píše: pon lis 10, 2025 4:05 pm
Paráda, děkuji moc za konkrétní řešení. To je úplně jiná cena, než za hotové baterky v kalkulacích FVE, to by výrazně měnilo situaci. Takhle levnou baterku bych už k té FVE dal a i bych hledal cesty, jak ji v zimě držet v teple :-)
Jj, už mám taky v ali košíku pár věcí na zítřejší 11/11 :-)
Díky za důležité info. Tušil jsem, že nějaké řešení v této zkušené komunitě vykrystalizuje.
Reputace: 914
Úspora? Pokud má být smyslem fv elektrárny úspora, tak to je lepší fv nemít.
FV je snad cesta k nezávislosti, která dokonce umožňuje komfortní život. Žravé spotřebiče mohou běžet a nezatěžovat rodinný rozpočet. Není problém vyhřívat bazén tepelným čerpadlem a mít velmi dlouhou koupací sezónu s teplotou vody nad 30 st.C (letos 9.3. - 21.10.):
dustincz
Lokalita: Plzeň
Franta2776 píše: pon lis 10, 2025 4:23 pm
Jseš elektrikář??
Elektronik. Elektřinou nejsem úplně nepolíbený a ... nikde netvrdím, že to budu dělat osobně :-)
Reputace: 933
Pokud tam budeš mít 120+V DC, tak stejně ani nemůžeš, když to chceš ofiko.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], jejjej, JirkaE, MaJestic-12 [Bot], SiteExplorer [Bot], Soban, Yandex [Bot] a 2 hosti
