Leoshavla FVE
Reputace: 296
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od Soban »
Samozřejmě nevím jak je to úplně u té nejmenší řady mppt která má propojky.
leoshavla
Reputace: 37
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od leoshavla »
Udělám kolem zateplenou kukaň, mrznout tam asi může, ale když nebude docházet k teplotním výkyvům, tak by to asi nemělo kondenzovat na Victronech. 6 cm vata by mohla stačit, nebo co myslíte.
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od gupa »
Nějak mi nesedí to připojení bez baterie, potom jak je nastavený otočný přepínač. Jak je věc uzemněná. Jak je nastavená. Bylo porozuměno návodu a doporučení v návodu ohledně postupu připojování k regulátoru. Byl dodržen návod k připojení MPPT?
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-en.pdf
https://www-victronenergy-com.translate ... r_pto=wapp
leoshavla
Reputace: 37
Re: Leoshavla FVE
Jak to myslíš bez baterie. Normálně to běželo, nastaveno přes VictronConnect, otočný přepínač je jedno v které je poloze VictronConnect ho přepíše, uzemněné to je. Postup zapínání dodržen.
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od gupa »
A uzemnění? Jinak pěkný, ale Božkov už je pryč. Chce to víc číst návod. Pokud dostane regulátor napětí na FV svorky, a baterie není, výchozí je 12V systém. Proto bych neočekával vidět to, že vidím svorky od FV fyzicky zapojený, ikdyž odpojený. První musí být fyzicky baterie připojená, potom FV svorky potom teprve CAN a nakonec nastavit přepínač na LiFePo. Nespoléhal bych na nějaké automatické přepsíní protože to je Victron a ohledně nastavení je Victron docela striktní v postupech.
Potom tam jsou on-off svorky s klenem. Byly rozeplý při zapojování a až bylo vše propojeno byly kleny on off proklenuty?
Victrony jen tak neodchází. Alespoň si to myslím ze své zkušenosti.
Naposledy upravil(a) gupa dne pon lis 03, 2025 7:33 pm, celkem upraveno 1 x.
JirkaE
Reputace: 248
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od JirkaE »
leoshavla píše: pon lis 03, 2025 6:09 pm
Pravděpodobně se Ti v 6cm vytvoří rosný bod a ta voda se spojí v kapenky a půjde tam, kam to půjde.
To bude asi dolů a dopředu a dozadu, který materiál bude víc ,,nacucávací"
Nevím nevím - asi to není úplně dobrá idea
Na to je asi lepší nějaký tvrzený polystyren - čím méně pórů, tím líp...
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pon lis 03, 2025 7:34 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 376
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od unicast »
Pokud v té technické místnosti nebudou lidé (nebo zvířata, rostliny, akvária apod.), nebude tam ani vlhkost. Ale chce to vyvětrat, když se ochladí. Polystyren je narozdíl od vaty hořlavý. Zbývá pěnosklo.
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od gupa »
Normálně dát zemní ipu jako izolaci, vidím nějaký surový terén, jde o elektrické zařízení které při vlhku a typu součástek a spojů může časem díky kyslíku ve vodě a elektrolýze zkorodovat, také časem může prolínat něco živýho typu hub nebo jiné věci elektřině nedobrých.
leoshavla
Reputace: 37
Re: Leoshavla FVE
Božkov už je vypitej 😃 ne už jsem ho oddělal, aby tam nedráždil😃 Uzemnění mám vykopaný pod boudou když jsem dělal základ, kámoš mně to měřil a má to 8 Ohmů, podle starý normy prý dobrý, ještě tam nemám dotaženou DS pak to ještě pospojím.
leoshavla
Reputace: 37
Re: Leoshavla FVE
gupa píše: pon lis 03, 2025 7:24 pm
Ještě jsem to byl jednou zkusit zapnout podle tvého postupu a modrá ani neblikne. Je pravda že remote jsem měl při zapnutí baterie proklemovaný, ale je divný že to 3 dny běželo.
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od gupa »
Kapitola 5 je celá pochopena? Kapitola 8.2 krok 3 a krok 4. Jaké jsou stringy napěťově podle štítkových hodnot panelů a jaké ve skutečnosti?
leoshavla
Reputace: 37
Re: Leoshavla FVE
Toto je vidět přes BT ten AK2V a nejde se k tomu připojit.
Panely mám JAsolar 9x445w 3x strig do 120V ukazovalo to max. 113V
Stačil by na to i 150/70 ale cenový rozdíl nebyl tak velký, tak jsem vzal 150/85
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od gupa »
Takže VECan je vysunutý při očekávání modré diody? Má to BT? Jak to MPPT jde vidět přímo přes jeho BT? Ne přes CAn.
leoshavla
Reputace: 37
Re: Leoshavla FVE
Jj, vidím ho v telefonu přes BT ale nejde se k němu připojit.
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od gupa »
A z jiného telefonu? Je tam i heslo pokud si dobře pamatuji.
leoshavla
Reputace: 37
Re: Leoshavla FVE
MPPT jdu reklamovat.
A asi nejjednodušší bude udělat tu strojovnu ze sendvičového panelu s otevíracím oknem, když už tam mám ten otevírací akubox 😀
leoshavla
Reputace: 37
Re: Leoshavla FVE
Tak jsem zkoušel vypnout MP2 přes remote kontakt zapojený ho mám jen na MASTRU a funguje to, akorát řve Cerbo, ale to je asi v pořádku, hlásí že je nějaký problém.
leoshavla
Reputace: 37
Re: Leoshavla FVE
Tak mám asi srovnáno, nechal jsem je čuchnout na 3.6V a pak hned dolu 😁
tak snad dobrý. A má cenu to teď nechat úplně vybít na 48-50V
Reputace: 411
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od glottis »
nema, proste to pouzivej
Reputace: 1014
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od kodl69 »
Proč? prostě to začni používat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
