Bádání na zimní večery - ostrovní AC Coupling a centrála
misa84
Reputace: 4
Nový příspěvek od misa84 »
Můžu v benzínové centrále použít "klasický jednoduchý elektromotor" když mu síť udělá střídač? Stačí udržovat jeho nad otáčky? V jakém okamžiku to všechno shoří :-D
Reputace: 1013
Re: Bádání na zimní večery - ostrovní AC Coupling a centrála
Otázka je jaký střídač. Victron multiplus by to měl umět, s výkonem dalšího zdroje menším než jmenovitej výkon multiplusu. Jak jiný měniče netuším. Co je
? jako indukční třífázový motor? A měnič je jednofáz nebo třífáz?
misa84
Reputace: 4
3x miltiplus 5kw zapojeny 3f, motor asynchronní 3f 7,5kw 1455ot, možnosti pohonu elektromotoru- benzínový motor(nafta by byla lepší)
otázky bude to chodit? elektromotor zapojit na vstup střídače?
roztočí victrony elektromotor v ostrovu ? start Y/D
kolísavost otáček v závislosti na zátěži...
luky
Reputace: 96
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Nejsem ůplně kovanej v motorech, ale podle mě to nedává smysl. Pro asynchronní elektromotor budeš potřebovat hodně jaloviny a ta bude muset téct z těch multiplusů, čímž je vlastně budeš zatěžovat. Případně bys to musel kompenzovat kondenzátory. Jestli se do toho chceš opravdu pustit, tak šup do knihovny a půjčit učebnici.
Reputace: 374
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Elektromotor v benzínové centrále, když síť udělá střídač? A jakou tam má plnit funkci? Pokud by byl použit jako alternátor, ok, ale pak zase nedává smysl to "když mu síť udělá střídač". Nebo snad je cílem vyrobit motorgenerátor?
Reputace: 374
misa84 píše: pon lis 03, 2025 9:09 pm
Takže nakonec přece jenom použít motor jako alternátor. No, to půjde, ale proč potom ty střídače? A proč by měly ty victrony tím motorem točit, když jím má točit benzínový motor?
luky
Reputace: 96
On to autor úplně nepíše, ale hádám, že mu jde o "třífázový asynchronní elektromotor s kotvou na krátko". A rád by to benzínovým motorem roztočil nad synchronní otáčky. Tedy otočí směr skluzu a z motoru se stane generátor - přesně takhle fungujou starý MVE.
Reputace: 374
No, tomu rozumím. A ten chce připojit na AC vstup měniče. Pokud to bude něco s AC->DC->AC konverzí bez bypassu, tak proč ne, tam není důvod, proč by to nemohlo fungovat. Pokud by se to mělo přifázovat k existujícímu živému AC, tak tam je otázkou, kdo bude mít víc síly a tedy kdo koho přetlačí, samozřejmě za příslušných světelných a kouřových efektů 😃 Fajn, síť by si otáčky toho motoru podržet mohla (a nepustit ho výše), takže se sadou žárovek, přes které by se to přifázovalo, by to jít mělo.
misa84
Reputace: 4
No motor musí roztočit střídače kvuli zfázování, pak už se zpustí benzín nebo pustí voda na turbínu pro nadotáčky.Má to být komplet ostrov
