nová krytina- jaká?
Diskuze se věnuje výběru nové krytiny při přístavbě domu a úpravě střechy s nízkým sklonem. Hledá se ideální materiál, který usnadní montáž solárních panelů a zároveň bude vhodný pro stávající konstrukci. Probírá se betonová taška, falcovaný a trapézový plech, sendvičové panely i moderní vlnitá krytina, přičemž vzhled není prioritou kvůli omezené viditelnosti střechy.
- luky
- Reputace:103
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
nová krytina- jaká?
Ačkoli jsem před 4 lety psal, že "Výměna krytiny asi není na pořadu dne", tak mě to dohnalo. Rádi bychom trochu přistavěli (potřebujem druhej dětskej pokoj) a při té příležitosti bude potřeba upravit střechu. Přístavba mi vychází poměrně malá, takže ten pokojík potřebuju natáhnout o spací patro. Tedy potřebuju trochu zvýšit prostor pod střechou.
Lámu si hlavu nad tím, jakou zvolit krytinu, abych si co nejméně zkomplikoval montáž solárních panelů. Vlnitej eternit tam vracet nebudu. Ještě řeším, jakým způsobem tu střechu upravíme (zvýšení sklonu, změna sedlové na pultovou ...).
viz. moje elektrárna
a původní montáž na vlnitý eternit
Vím, že úplnej ideál je taška (ať už beton nebo pálená), ale na to asi nemám sklon a pokud bych chtěl zachovat nějakou část aktuálního krovu, tak ani nosnost. Aktuální sklon je cca 15°, možná i trochu méně. A ten krov je dělaný z toho, co někde zbylo.
Trapézový plech?
Falcovaný plech?
znovu vlnitá krytina - moderní ekvivalent vlnitého eternitu?
sendvičový PIR panel?
Díky nízkému sklonu a zástavbě okolo mě vůbec netrápí vzhled, protože na tu střechu ze země prostě není vidět.
Dům má aktuálně tvar písmene "L", plán je přístavbou vyrobit obdélník (v místě trampolíny na fotce).
Trapézový plech?
Falcovaný plech?
- Reputace:558
- pibi
- Reputace:411
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: nová krytina- jaká?
Použil jsem hliníkovou imitaci tašek, ale 15° je minimální sklon.
https://www.keramet.cz/taska
Koupil jsem jen materiál, namontoval sám. Je to jediná krytina, co jsem našel, která se šroubuje přes vrch vlny. Doplňky pro střešní schody, lávky a sněhové zábrany nedělají, tak jsem si je vyrobil z nerezu.
- pibi
- Reputace:411
Ani cena nevypadá nijak přestřelená, duben 2024 - 1242 kč/m2
https://www.krytiny-strechy.cz/katalog/ ... efa-p.html
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Na malý sklon bych dal falcovaný plech a falc pořádně ukotvit. Konstrukce na panely se pak hodí na svorky a nemusí se vrtat do krytiny, dá se to pak bez následků sundat, předělat atd.
- eman
- Reputace:337
Já jsem fanda do falcovaného plechu. Dá se koupit levně, když si člověk nastuduje postupy, tak je montáž sranda. Akorát se musí podbednit, což je taky sranda, když máš kalibrovaný prkna a hřebíkovačku.
Mám konstrukce s panely chycený po metru na falc a drží to jak židovská víra.
- Reputace:1011
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Z pohodlnosti jsem použil na všechny možné stavby okolo baráku profilovaný plech z Hornbachu https://www.hornbach.cz/p/profilovana-s ... m/7934226/.
Solární profily jsou přichyceny ke kombišroubu, který jde skrz krytinu - vypadá takto: https://www.solar-eshop.cz/p/kombivrut- ... i-komplet/
- luky
- Reputace:103
Sklon od 17°. Ani nechci vidět ten počet spojů pod krytinou.pibi píše: pon lis 03, 2025 12:16 pmAni cena nevypadá nijak přestřelená, duben 2024 - 1242 kč/m2
- luky
- Reputace:103
sindyk píše: pon lis 03, 2025 12:27 pmNa malý sklon bych dal falcovaný plech a falc pořádně ukotvit. Konstrukce na panely se pak hodí na svorky a nemusí se vrtat do krytiny, dá se to pak bez následků sundat, předělat atd.
OK, dva body pro falc. Přesně tenhle bod - tzn. montáž bez jakýchkoli děr, mě láká. Trochu se bojím, že ty panely při větru odletí i stím plechem. Ale říkám si, že bych pokrývačům dal pokyn tam dát dvojnásobek šroubů. Koukal jsem na tohle: https://www.satjam.cz/satjam-rapid-deluxe#hlinik-25eman píše: pon lis 03, 2025 12:52 pmJá jsem fanda do falcovaného plechu. Dá se koupit levně, když si člověk nastuduje postupy, tak je montáž sranda. Akorát se musí podbednit, což je taky sranda, když máš kalibrovaný prkna a hřebíkovačku.
- luky
- Reputace:103
Na kombivrutech to mám teď. Ten profilovaný plech pro mě nepřipadá v úvahu ze dvou důvodů:rva píše: pon lis 03, 2025 1:50 pmZ pohodlnosti jsem použil na všechny možné stavby okolo baráku profilovaný plech z Hornbachu
a) jen málokteré jsou udělané pro malé sklony.
b) kotví se to ve dně vlny, tedy vodotěsnost střechy záleží na mnoha malých gumových těsněních pod šrouby. To úplně na klidném spaní nepřidá. (Ale kousek ode mě to takto jeden člověk má a nestěžuje si - zatím).
- luky
- Reputace:103
Na Keramet jsem koukal (mám to fakt kousek od domu). Ve výsledku spíš bude záležet, s jakým materiálnem je zvyklá dělat firma. Sám si na takovou akci netroufám.pibi píše: pon lis 03, 2025 12:10 pmPoužil jsem hliníkovou imitaci tašek, ale 15° je minimální sklon.
- eman
- Reputace:337
Šrouby eééé.luky píše: pon lis 03, 2025 1:56 pmsindyk píše: pon lis 03, 2025 12:27 pmNa malý sklon bych dal falcovaný plech a falc pořádně ukotvit. Konstrukce na panely se pak hodí na svorky a nemusí se vrtat do krytiny, dá se to pak bez následků sundat, předělat atd.OK, dva body pro falc. Přesně tenhle bod - tzn. montáž bez jakýchkoli děr, mě láká. Trochu se bojím, že ty panely při větru odletí i stím plechem. Ale říkám si, že bych pokrývačům dal pokyn tam dát dvojnásobek šroubů. Koukal jsem na tohle: https://www.satjam.cz/satjam-rapid-deluxe#hlinik-25eman píše: pon lis 03, 2025 12:52 pmJá jsem fanda do falcovaného plechu. Dá se koupit levně, když si člověk nastuduje postupy, tak je montáž sranda. Akorát se musí podbednit, což je taky sranda, když máš kalibrovaný prkna a hřebíkovačku.
U plechu je kritický, aby to byl dobrý pokrývač a neodflákl to. A těch je jak šafránu.
- luky
- Reputace:103
Naštěstí mám v rukávu fakt šikovnou partu na střechy. Ale zatím jsem ve fázi kreslení na papír.
- Reputace:1039
Dvojité bednění, vodotěsné podstřeší a falcovaný plech. Mám kolem 14°, nic jiného prostě nejde vymyslet.
Tj. všechno pryč až na vazníky/krokve, opravit/doplnit tepelnou izolaci, namlátit prkna prvního bednění, na to vodotěsně poslepovaná fólie, kontralatě, druhé bednění, zase fólie, a na to už falcovaný plech od klempíře. Čeká mě to příští rok, onduline vydržel přesně deklarovanou životnost.
- eman
- Reputace:337
Dvojité bednění je za mě zbytečnost. Prkna, na to kontaktní folie, podkladní rouno, plech a hotovo. Mám to takhle 16 let na 140m2 pultu a mimo krapet vyšisovaný barvy je to bez kazu. A to je to obyčejný, barvený pozink, žádný hogo-fogo hliník.
7°sklon.
- misif
- Reputace:19
Za mě jedině betonová taška
- Kostěj
- Reputace:135
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Nechtěl jsem se zapojovat, když jsem cítil problém s váhou krytiny, ale jsem také pro beton. Bramac umí i sklon 7°. Nad terasou mám asi 12°, ale dal jsem tam obyčejný BramacMax, pod to lepší Bramac fólii, slepováno. Pod tím jsou pohledové palubky na krokvích a terasa, kdyby to teklo, bylo by to vidět. Když někdy prší a fouká vítr proti sklonu, je vidět, že teče voda i po fólii - vítr vodu profoukne skrz zámky. No a blbý je, že ty dvě krajové tašky stojí stejně, jako zbylá šířka 12 metrů normálních tašek. Zase se s tím dělá moc hezky.
- Reputace:1039
Dvojité bednění není zbytečnost, ta střecha musí být provětrávaná.
Jinak ano, na podobný sklon jsem dal obyčejnou Creaton Rapido, ale je tam jen z estetického hlediska, funkci krytiny plná vodotěsná fólie, zalepené kontralatě, všechno prostě vodotěsné. Jenže to byl jen kousek a krytinu jsem měl.
- VEmartin
- Reputace:2
Hlasoval bych pro falcovanou krytinu na bednění, levnější by byl trapézový plech, ale komplikace při kotvení panelů.
Tady je video od PREFA (spolehlivý výrobce) ohledně kotvení FV konstrukcí do jejich systémů.
A jsou tam i ty integrované solární dílce.
Pro velké dílce 100 Wp/ks = 170 Wp/m2. Běžné panely můžou mít 220. Takže cca 3/4.
- eman
- Reputace:337
Betonová taška je pěkná, ale mě třeba kdysi před tím "maxem" varoval přímo Bramac, že je stejně nutné udělat vodotěsné podstřeší. Ten falcovaný plech je defakto ultimátní řešení už proto, že tam chce dát panely. Pokud máš špatně těsnící krytinu a ještě do ní zavrtáš konstrukci na panely, tak už je na problém zaděláno.
