Jirkova FVE
Jirkova FVE je otevřený projekt zaměřený na rozšíření a zlepšení fotovoltaické elektrárny s využitím zkušeností komunity. Autor sdílí své plány na přidání panelů, zvětšení bateriového i vodního uložiště a hledá rady ohledně měničů a efektivního nabíjení baterií. Diskuze zahrnuje i praktické otázky týkající se provozu ostrovního systému, připojení k síti a optimalizace spotřeby energie.
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Originální kabely...
Ano, postupně jak jsou připojené od 1....po 4glottis píše: čtv říj 30, 2025 10:06 amhmmm
Vsechny na can teda a zapojene za sebou jo?
Terminatory mas na obou stranach?
Stejne firmware maji?
Podivej se do nastaveni can portu ... tam jsou devices ... musi mit stejne instance id a to vetsinou 0. network addr se naopak musi lisit.
Skoro mi to prijde, ze mas jine instance id
Tohle nemá vliv, někde to musí jít nastavit, ale nemůžu na to přijít kde.
Zkusil jsem i vytvořit novou síť a zas to postupně předávat, nejdřív shunt, pak MPPT 1 - 4 taky nic.
A opet jsem ve Flot s MPPT-1 a MPPT-2 i když ani zdaleka nedosahuju nastavených parametrů
Svítí slunce a místo aby tam šlo 80-100A jde mě tam jen toto
Jde všechno vygumovat a vrátit do továrního nastavení ? Jak to udělat u Cerba ? Jak u Shunt a MPPT ?
Naposledy upravil(a) JirkaE dne čtv říj 30, 2025 1:13 pm, celkem upraveno 1 x.
- GHLL
- Reputace:89
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Jirkova FVE
Já to mám stejně a funguje to OK.
Jenom poznamenám kdy se SOC resetuje na 100% - musí se splnit všechny 3 podmínky:
1. Charged voltage: 55,1 (MPPT nastaveno BULK o 0,1V výš na 55,2) - Aby se baterie považovala za plně nabitou, musí být její napětí vyšší než tato hodnota po dobu Charged detection time (10min)
2. Tail currenct: 4,0 - O kolik procent musí být po dobu Charged detection time menší proud. 280Ah baterie - má při 4% 11,2A - pokud je proud 10 min pod 11,2A tak se splní podmínka pro reset na 100% SOC - Tohle si přepočítej na svojí baterii a odpozoruj..
3. Charged detection time: 10 - doba detekce
myslím to popisoval v tomhle videu >>> ZDE <<<
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Reputace:538
Re: Jirkova FVE
a to device instance id mas vsude 0?
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Tak tady bylo jiné číslo u MPPT-4, tak jsem změnil na nulu na následovalo toto :
A ve Flot jsou všechny tři, i když by měli nabíjet...
Přidám zpět i ten MPPT-3 - těma kabelama to rozhodně není.
Někde jsem musel z toho prvního MPPT udělat Master který řídí ostatní v paralelním režimu...
Jenže nevím kde - a ani nevím o tom, že bych to vůbec dělal. A u toho MPPT-4 to až do teď naopak nebylo.
Teď už asi ano, tou změnou na NULU - ale zas nechápu proč jsou ve Flot místo aby nabíjeli
- ladik
- Reputace:4
Re: Jirkova FVE
Master na VE.Can nelze menit jen tak. Master je vzdy ten s nejnizsim SN nebo mac adresou. Staci aby jsi zapojil dalsi MPPT na VE.Can s nizsim SN a hned bude master.
Kabely se pouzivaji obycejne eth neni treba originalni, je to uplne to same, ale cajk, kazdopadne musis mit terminatora na obou stranach, jak na poslednim v rade i na prvnim co vede do Cerba.
Pokud ti to v minulosti bezelo vsechno paralelne a bez problemu, tak je tam mozna i jina chyba.
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Ano a věřím že to funguje dobře, ale pouze s jednou baterkou a novou.GHLL píše: čtv říj 30, 2025 1:12 pmJá to mám stejně a funguje to OK.
Já mám 3 různě staré a s různými kapacitami.
Každopádně tento problém vyřešila ta delší absorce, kdy se mezi sebou baterky dorovnávají na stabilním napětí a proud pozvolna klesá.
Když klesne na nastavený zbytkový proud Absorce, přejde to do Flot a je nabito na 100% - a u mě všechny tři.
Kdybych měl jednu, bude situace jiná a není co dorovnávat - tohle už chápu.
Nyní jsou problém ještě ty 4ks MPPT Regulátorů.
Podle mě to musí jít někde nastavit / změnit - nebo že by to udělalo samo ? A systém sám určil který z MPPT je Master ?
To se mě nezdá... Navíc by to bylo velmi nepraktické třeba při použití východ - západ - nesmysl aby to řídil odpoledne - ten z východu
Asi jsem to musel udělat já - ale nevím jak....
- ladik
- Reputace:4
Re: Jirkova FVE
Ted jsem si precetl o par radku zpet, za mas VE.Can jenom 1, 2 a 4 a ten jeden MPPT_3 je asi jen VE.Direct.
Udelal bych novy VE.smart.network a vsechny znovu nakonfiguroval.
Jeste me zarazi u toho c.4, ze mas napeti z FV, kdyz nesviti 13.7V, to je hodne divne.
- Reputace:538
Re: Jirkova FVE
Jestli mas vse na stejnem ID, treba ta nula, pockal bych co se staner do zitra. Kazdopadne bys mel videt vse bez nejakych chyb.
- Reputace:538
Re: Jirkova FVE
A pokud tam chyby jsou, nebal bych se restartovat cerbo
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Musel jsem hledat co myslíš těmi 13,7V. Bylo to brzy ráno, náhodné napětí když začínají panely vyrábět...ladik píše: čtv říj 30, 2025 2:52 pmTed jsem si precetl o par radku zpet, za mas VE.Can jenom 1, 2 a 4 a ten jeden MPPT_3 je asi jen VE.Direct.
Teď už jsem tam vrátil zpět i MPPT-3 - dlabu na to, nastavím to níž, Bulk, Abs i Flot stejný - je mě to buřt...
Úplně stejně ale nevím jak - to všechno smazat i když jsem je odstranil a udělal novou síť, tak se zase znova objevili.
Asi to bude těmi všemi připojeními - BT + kabel + wifi
Glottis : O.K. - počkám, do zítra co to udělá, vycucnu to zas pod 90% a počkám zas na zítřek.
Cerbo restartuju po každé změně nastavení - myslíš úplně smáznout do továrního nastavení ? Jak se to dělá ?
Díky moc chlapi.
,, Vypouštění baterek "
- Reputace:538
Re: Jirkova FVE
nene, jen reboot. A po kazde zmene ho fakt ale restartovat nemusis
Ja to delam jen pri aktualizaci
- Reputace:538
Re: Jirkova FVE
Jo a co u tech MPPT vidis ted, dkzy maj stejne id? V network operation. Uz je tam spravne ze jsou dva slave a jeden master?
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Ano spravně, nejdříve zmizeli.glottis píše: čtv říj 30, 2025 3:37 pmJo a co u tech MPPT vidis ted, dkzy maj stejne id? V network operation. Uz je tam spravne ze jsou dva slave a jeden master?
Po restartu už se seřadili 1 Master a dva Slave.
A teď ještě MPPT-3 neřízený
ALE RADA TO BYLA SPRÁVNÁ
- Reputace:538
Re: Jirkova FVE
ten posledni by teoreticky mohl jit zasyncovat pres ten smart network na BT. Zkusil bych vydefinovat smart network na soucasnem masterovi a se na to pripojit na tom poslednim. Ty dva slave bych zkusil nenastavaovat. Co to udela
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Tak to se obávám, že to už je pro mě VŠ a nevím ani jak a kde začít hledat...glottis píše: čtv říj 30, 2025 4:25 pmten posledni by teoreticky mohl jit zasyncovat pres ten smart network na BT. Zkusil bych vydefinovat smart network na soucasnem masterovi a se na to pripojit na tom poslednim. Ty dva slave bych zkusil nenastavaovat. Co to udela
Myšlenku chápu ale nevím jak to realizovat - ale ano, bylo by lepší kdyby chodili všechny 4 společně
Ty tři MPPT jsou nastavené všechny stejně, ale jak jsem tam dal tu NULU, tak samo přešlo MPPT-4 k těm dvou taky do Flot - ačkoliv předtím byl v Bulk a nabíjel spolu s MPPT-3 ještě baterku.
Naštěstí se to stihlo a synchronizaci jsem viděl znova = předchozí problém je zcela pryč, nyní jsou ty regulátory nastavené se Shuntem správně.
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Včera a předevčírem - ideální mrazivé podmínky a slunce dohromady umožnili test ochran českého regulátoru SAPRO - pro ohřev vody - který chci tímto opět vyzvyhnout oproti jiným MPPT regulátorům ze kterých se jen začudí - za stejných podmínek...
(a nemá je kdo opravit - tím nemyslím místní uživatele fóra - a pár kutilů napříč republikou)
Tyto panely mají běžně na prázdno DC 305-310V
a tohle byla včerejší nejvyšší hodnota kdy se to vypnulo
(asi 5x včera / 10x předevčírem / než jsem to odpojil a připojil zpět paralelně na půl na MPPT-3)
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pát říj 31, 2025 7:38 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
PODĚKOVAT CHCI VEŘEJNĚ I MARTINOVI - který se se mnou již poněkolikáté - a ještě dýl - zabýval nastavením našich Victronů a snažil se to dát do kupy - mám za to, že jsme končili on-line někde po 1h ráno....
Tohle rozhodně není nic pro laiky jako jsem já a vyžaduje mnoho mnoho zkušenosti
Až takhle - když to v podstatě jen sleduju - zjistím - že vlastně nevím vůbec nic...
Díky Martine
A já potřebuji nutně na to školení Victron...
Díky Martine
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Zatím teď budu testovat - dům zpět nepřipojím - vymódil jsem přímé vytěžování, abych mohl pokaždé sjet co nejrychleji pod 90% a znova zkoušet opravy a upravené nastavení.
To se vychytá - a nebo je stále možnost továrního nastavení a celé to rozhodit a postavit znova na nové síti již vyčištěné a resetované
Dokud se první z regulátorů nepřepne do Abs nebo Flot nejde zjistit, jestli už společně běhají nebo ne, protože jedou při SOC 90% na plný kule.
Pokud je pravda, že může něco zůstat v registrech (z dřívějšího nastavení) a při pozdější změně nastavení to pak zlobí - tak mě pak od kompletního resetu stejně nic nepomůže a budeme to muset udělat - jsem s tím smířený
- Reputace:1024
Re: Jirkova FVE
Takže závěr vaší noční seance je takový, že nějaké nastavení by fungovat mělo, ale protože je Victron prase, tak mohlo někde něco zůstat, a pak to blbne?
Jestli ano, tak nejste první, kteří na to došli. To samé se děje i mně, a jak tak průběžně pozoruji debaty ve fóru, tak nejsme sami. A asi nejen mezi Victrony.
- Reputace:538
Re: Jirkova FVE
No k cemu dosli nenapsal, ani co zmenili
Zasadni bylo to device id ... coz rozbilo cluster mppt a chovali se ruzne. Co ladili dal by bylo zajimave se dozvedet
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], IP [BOT]
