Jirkova FVE
Jirkova fotovoltaická elektrárna (FVE) je v procesu rozšiřování o další panely a větší úložiště energie, včetně baterií i ohřevu vody přímo z DC spirály. Používá Victron komponenty s Cerbo pro lepší monitoring výroby a spotřeby, plánuje přechod na plnohodnotný měnič Victron. Diskutuje se o optimálním způsobu nabíjení baterií ze sítě, správném rozložení nabíječek na tři fáze a efektivním využití energie. Součástí je i praktická automatizace chlazení regulátorů a využití teplotních senzorů pro spolehlivý provoz.
JirkaE
Reputace:425
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od JirkaE »
ladik píše: čtv říj 30, 2025 11:20 am
Mas tam terminator na VE.can a to na obou stranach?
Originální kabely...
glottis píše: čtv říj 30, 2025 10:06 am
hmmm
Vsechny na can teda a zapojene za sebou jo?
Terminatory mas na obou stranach?
Stejne firmware maji?
Podivej se do nastaveni can portu ... tam jsou devices ... musi mit stejne instance id a to vetsinou 0. network addr se naopak musi lisit.
Skoro mi to prijde, ze mas jine instance id
Ano, postupně jak jsou připojené od 1....po 4
Tohle nemá vliv, někde to musí jít nastavit, ale nemůžu na to přijít kde.
Zkusil jsem i vytvořit novou síť a zas to postupně předávat, nejdřív shunt, pak MPPT 1 - 4 taky nic.
A opet jsem ve Flot s MPPT-1 a MPPT-2 i když ani zdaleka nedosahuju nastavených parametrů :wall:
Snímek obrazovky_30-10-2025_13822_vrm.victronenergy.com.jpeg (4.93 KiB) Zobrazeno 653 x
Svítí slunce a místo aby tam šlo 80-100A jde mě tam jen toto ::cry2::
Jde všechno vygumovat a vrátit do továrního nastavení ? Jak to udělat u Cerba ? Jak u Shunt a MPPT ?
Naposledy upravil(a) JirkaE dne čtv říj 30, 2025 1:13 pm, celkem upraveno 1 x.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od GHLL »
Radar píše: úte říj 28, 2025 3:02 pm
Já to mám takto a šlape to stabilně.
Já to mám stejně a funguje to OK.
Jenom poznamenám kdy se SOC resetuje na 100% - musí se splnit všechny 3 podmínky:
1. Charged voltage: 55,1 (MPPT nastaveno BULK o 0,1V výš na 55,2) - Aby se baterie považovala za plně nabitou, musí být její napětí vyšší než tato hodnota po dobu Charged detection time (10min)
2. Tail currenct: 4,0 - O kolik procent musí být po dobu Charged detection time menší proud. 280Ah baterie - má při 4% 11,2A - pokud je proud 10 min pod 11,2A tak se splní podmínka pro reset na 100% SOC - Tohle si přepočítej na svojí baterii a odpozoruj..
3. Charged detection time: 10 - doba detekce
myslím to popisoval v tomhle videu >>> ZDE <<<
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od glottis »
a to device instance id mas vsude 0?
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
glottis píše: čtv říj 30, 2025 1:35 pm
Tak tady bylo jiné číslo u MPPT-4, tak jsem změnil na nulu na následovalo toto :
A ve Flot jsou všechny tři, i když by měli nabíjet...
Přidám zpět i ten MPPT-3 - těma kabelama to rozhodně není.
Někde jsem musel z toho prvního MPPT udělat Master který řídí ostatní v paralelním režimu...
Jenže nevím kde - a ani nevím o tom, že bych to vůbec dělal. A u toho MPPT-4 to až do teď naopak nebylo.
Teď už asi ano, tou změnou na NULU - ale zas nechápu proč jsou ve Flot místo aby nabíjeli
:D :
ladik
Reputace:4
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od ladik »
Master na VE.Can nelze menit jen tak. Master je vzdy ten s nejnizsim SN nebo mac adresou. Staci aby jsi zapojil dalsi MPPT na VE.Can s nizsim SN a hned bude master.
Kabely se pouzivaji obycejne eth neni treba originalni, je to uplne to same, ale cajk, kazdopadne musis mit terminatora na obou stranach, jak na poslednim v rade i na prvnim co vede do Cerba.
Pokud ti to v minulosti bezelo vsechno paralelne a bez problemu, tak je tam mozna i jina chyba.
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
GHLL píše: čtv říj 30, 2025 1:12 pm
Ano a věřím že to funguje dobře, ale pouze s jednou baterkou a novou.
Já mám 3 různě staré a s různými kapacitami.
Každopádně tento problém vyřešila ta delší absorce, kdy se mezi sebou baterky dorovnávají na stabilním napětí a proud pozvolna klesá.
Když klesne na nastavený zbytkový proud Absorce, přejde to do Flot a je nabito na 100% - a u mě všechny tři.
Kdybych měl jednu, bude situace jiná a není co dorovnávat - tohle už chápu.
Nyní jsou problém ještě ty 4ks MPPT Regulátorů.
Podle mě to musí jít někde nastavit / změnit - nebo že by to udělalo samo ? A systém sám určil který z MPPT je Master ?
To se mě nezdá... Navíc by to bylo velmi nepraktické třeba při použití východ - západ - nesmysl aby to řídil odpoledne - ten z východu :lol:
Asi jsem to musel udělat já - ale nevím jak....
:D :
ladik
Reputace:4
Re: Jirkova FVE
Ted jsem si precetl o par radku zpet, za mas VE.Can jenom 1, 2 a 4 a ten jeden MPPT_3 je asi jen VE.Direct.
Udelal bych novy VE.smart.network a vsechny znovu nakonfiguroval.
Jeste me zarazi u toho c.4, ze mas napeti z FV, kdyz nesviti 13.7V, to je hodne divne.
Reputace:571
Re: Jirkova FVE
Jestli mas vse na stejnem ID, treba ta nula, pockal bych co se staner do zitra. Kazdopadne bys mel videt vse bez nejakych chyb.
Reputace:571
Re: Jirkova FVE
A pokud tam chyby jsou, nebal bych se restartovat cerbo
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
ladik píše: čtv říj 30, 2025 2:52 pm
Musel jsem hledat co myslíš těmi 13,7V. Bylo to brzy ráno, náhodné napětí když začínají panely vyrábět... :)
Teď už jsem tam vrátil zpět i MPPT-3 - dlabu na to, nastavím to níž, Bulk, Abs i Flot stejný - je mě to buřt...
Úplně stejně ale nevím jak - to všechno smazat i když jsem je odstranil a udělal novou síť, tak se zase znova objevili.
Asi to bude těmi všemi připojeními - BT + kabel + wifi
glottis píše: čtv říj 30, 2025 3:14 pm
Glottis : O.K. - počkám, do zítra co to udělá, vycucnu to zas pod 90% a počkám zas na zítřek.
Cerbo restartuju po každé změně nastavení - myslíš úplně smáznout do továrního nastavení ? Jak se to dělá ?
Díky moc chlapi.
,, Vypouštění baterek "
:D :
Reputace:571
Re: Jirkova FVE
nene, jen reboot. A po kazde zmene ho fakt ale restartovat nemusis :) Ja to delam jen pri aktualizaci :)
Reputace:571
Re: Jirkova FVE
Jo a co u tech MPPT vidis ted, dkzy maj stejne id? V network operation. Uz je tam spravne ze jsou dva slave a jeden master?
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
glottis píše: čtv říj 30, 2025 3:37 pm
Ano spravně, nejdříve zmizeli.
Po restartu už se seřadili 1 Master a dva Slave.
A teď ještě MPPT-3 neřízený 😃
ALE RADA TO BYLA SPRÁVNÁ :yes: Děkuji
:D :
Reputace:571
Re: Jirkova FVE
ten posledni by teoreticky mohl jit zasyncovat pres ten smart network na BT. Zkusil bych vydefinovat smart network na soucasnem masterovi a se na to pripojit na tom poslednim. Ty dva slave bych zkusil nenastavaovat. Co to udela
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
glottis píše: čtv říj 30, 2025 4:25 pm
Tak to se obávám, že to už je pro mě VŠ a nevím ani jak a kde začít hledat...
Myšlenku chápu ale nevím jak to realizovat - ale ano, bylo by lepší kdyby chodili všechny 4 společně
Ty tři MPPT jsou nastavené všechny stejně, ale jak jsem tam dal tu NULU, tak samo přešlo MPPT-4 k těm dvou taky do Flot - ačkoliv předtím byl v Bulk a nabíjel spolu s MPPT-3 ještě baterku.
Naštěstí se to stihlo a synchronizaci jsem viděl znova = předchozí problém je zcela pryč, nyní jsou ty regulátory nastavené se Shuntem správně.
:D :
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Včera a předevčírem - ideální mrazivé podmínky a slunce dohromady umožnili test ochran českého regulátoru SAPRO - pro ohřev vody - který chci tímto opět vyzvyhnout oproti jiným MPPT regulátorům ze kterých se jen začudí - za stejných podmínek...
(a nemá je kdo opravit - tím nemyslím místní uživatele fóra - a pár kutilů napříč republikou)
Tyto panely mají běžně na prázdno DC 305-310V 😲 a tohle byla včerejší nejvyšší hodnota kdy se to vypnulo
(asi 5x včera / 10x předevčírem / než jsem to odpojil a připojil zpět paralelně na půl na MPPT-3)
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pát říj 31, 2025 7:38 am, celkem upraveno 1 x.
:D :
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
PODĚKOVAT CHCI VEŘEJNĚ I MARTINOVI - který se se mnou již poněkolikáté - a ještě dýl - zabýval nastavením našich Victronů a snažil se to dát do kupy - mám za to, že jsme končili on-line někde po 1h ráno.... :eek2:
Tohle rozhodně není nic pro laiky jako jsem já a vyžaduje mnoho mnoho zkušenosti ;)
Až takhle - když to v podstatě jen sleduju - zjistím - že vlastně nevím vůbec nic...
Díky Martine :)
A já potřebuji nutně na to školení Victron... :D
:D :
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Zatím teď budu testovat - dům zpět nepřipojím - vymódil jsem přímé vytěžování, abych mohl pokaždé sjet co nejrychleji pod 90% a znova zkoušet opravy a upravené nastavení.
To se vychytá - a nebo je stále možnost továrního nastavení a celé to rozhodit a postavit znova na nové síti již vyčištěné a resetované
Dokud se první z regulátorů nepřepne do Abs nebo Flot nejde zjistit, jestli už společně běhají nebo ne, protože jedou při SOC 90% na plný kule.
Pokud je pravda, že může něco zůstat v registrech (z dřívějšího nastavení) a při pozdější změně nastavení to pak zlobí - tak mě pak od kompletního resetu stejně nic nepomůže a budeme to muset udělat - jsem s tím smířený :D
:D :
Reputace:1062
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od cipis »
Takže závěr vaší noční seance je takový, že nějaké nastavení by fungovat mělo, ale protože je Victron prase, tak mohlo někde něco zůstat, a pak to blbne?
Jestli ano, tak nejste první, kteří na to došli. To samé se děje i mně, a jak tak průběžně pozoruji debaty ve fóru, tak nejsme sami. A asi nejen mezi Victrony.
Reputace:571
Re: Jirkova FVE
No k cemu dosli nenapsal, ani co zmenili :) Zasadni bylo to device id ... coz rozbilo cluster mppt a chovali se ruzne. Co ladili dal by bylo zajimave se dozvedet
