Laboratorny zdroj: diskusia
Migel
Reputace: 241
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Ahojte..
Chcel by som sa vas spytat aky laboratorny zdroj pouzivate pri vasich projektoch a podobne..
Ci ste si kupili hotovy produkt alebo ste to postavili od zakladu po suciastke, alebo si kupili taky co sa da namontovat do panelu a ktomu napojili napajaci zdroj bud DC alebo AC.
Na co vsetko to pouzivate? Mate len jeden alebo viac zdrojov podla potrieb? Alebo staci vam jeden "univerzalny"?
Ak ste ho stavali alebo len zlozili z hotovych komponentov, tak co by ste teraz spravili inak?
Pytam sa preto, lebo uz dlhsi cas si chcem postavit ( poskladat z viacerych komponentov) nekaky zdroj ale stale rozmyslam nad parametrami aby bol co najviac univerzalny a teda aj presny..Doteraz som vyuzival rozne adaptery a jedno trafo na rozne napajania ale uz je cas to zmenit.. :P
Dakujem za odpovede, robim si takto aspom prieskum a mozno mi to hodi iny pohlad na vec.
Reputace: 631
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Laboratorny zdroj: diskusia
Příspěvek od TomHC »
Čau, ja mám doma asi 4, všetky skladané, najväčší problém je vhodná skrinka...
Je fajn pozrieť eevblog, dobrý zdroj musí mať rýchlu a spoľahlivú reguláciu, hlavne nadprúdovú. Ak je modul Step-down, tak treba rátať s drahším ac-dc zdrojom, hlavne ak to chceš do 60V. A to pri fve určite chceš 😎
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Ja mám Wanptek KPS6020D, na ktorý si mi robil kabeláž :lol:
Mex
Reputace: 269
Příspěvek od Mex »
Dneska jsou spínačákové laboratorní zdroje tak levné, že se to podle mě nevyplatí stavět.
Já teda bastlím kdejakou pitomost, ale zdroje jsem si koupil.
Ten nejlepší co mám a který miluju (TTi EX355P) jsem koupil za nějaké srandovní peníze z druhé ruky.
Reputace: 373
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
Já mám Owon P4305. Je hodně přesný, uživatelský komfort není špatný, ale umí jen 31 V a 5 A, takže všechno trvá dlouho, má jen jeden kanál a úplně levný taky nebyl. Dal by se zkalibrovat, aby ukazoval ještě přesnější hodnoty:
Obrázek
Obrázek
Používám ho prakticky na všechno, oživování LiIon, dobíjení autobaterek, iniciační nabíjeni LiFePo4, krmení obvodů při testování...
Valdano
Reputace: 215
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Já mám Wanptek APS3010H (do 30V a 10A) od českého prodejce viz ten odkaz, který mi ho dodal na základě mého individuálního požadavku s doplněním/rozšířením pro sériovou komunikaci (monitorování i řízení), ale zatím jsem tu komunikaci ještě nevyužil. Výrobce k němu poskytuje volně ke stažení vlastní SW pro monitorování i řízení, který není nic moc, ale u výrobce je ke stažení i popis komunikačního protokolu a tak do budoucna uvažuji o tom, že si k němu napíšu vlastní SW pro PC, ale zatím na to nemám čas. Zdroj používám pro různé účely. Občas pro nabíjení různých baterií (modelářských LiPol a také autobaterií) v kombinaci se starší multifunkční modelářskou nabíječkou, která nemá vlastní zdroj. Dále zdroj používám na různé občasné pokusy při elekrobastlení apod., ale ještě jsem nevyužil všechny jeho možnosti.
soami
Reputace: 98
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Používám obdobný wanptek 30V/10A. Dodání z PL skladu. https://www.aliexpress.com/item/1005007520232118.html
pibi
Reputace: 303
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Mám jeden historický DIY, asi 25let, 2x30V/4A, LM317 posílený tranzistorem, včetně ručně navíjeného trafa. A k tomu 5 pevných napětí, 5V, 12V, 15V, 15V, 24V/2A.
Předloni jsem na Allegru koupil Wanptek 60V/5A, je mnohem lépe přenosný. Nevýhoda je, že jedním tlačítkem se zapíná zdroj i výstup zároveň.
Migel
Reputace: 241
Dakujem za prispevky chlapy.
Pozeral som po Riden zdrojoch...
pri fve sa zide nejaky zdroj okolo 50V to je pravda..na to mam zvlast eltek aj s kontrolerom.Ten som inak chcel tiez pouzit na napajanie toho zdroja, kedze vacsinou casu je nevyuzity..
Reputace: 631
Riden sú ppči, mám dva. Tento je mega, ja som ho kupoval za 29.90€ - https://www.aliexpress.com/item/1005008844138095.html
Migel
Reputace: 241
Presne po tomto som pozeral..len ma odradza ten prud, 6A.
Este som pokukoval po tomto.:https://www.aliexpress.com/item/1005007537927862.html ten dokaze ist az na 14A a keby to bolo malo tak robia aj verzie az 20A.
Reputace: 631
To už radšej RIDEN RD6012, ten XY6014 nikto nehodnotil...
Valdano
Reputace: 215
Migel píše: stř říj 29, 2025 9:27 am
pri fve sa zide nejaky zdroj okolo 50V to je pravda...
Ten RIDDEN není kompletní zdroj, ale v podstatě jen regulátor. Můj názor je spíš nespekulovat a koupit kompletní zdroj vcelku jako je třeba již zmíněný Wanptek KPS6020D. Pokud to chcete s obřím trafem a nemáte ho už rovnou doma ani si ho nehodláte vyrábět sám tak se vám možná bude hodit trafo viz tento odkaz.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř říj 29, 2025 12:56 pm, celkem upraveno 5 x.
Migel
Reputace: 241
TomHC píše: stř říj 29, 2025 11:45 am
Tunak som ho pozeral, jeden pan ho "testoval"
JozefSK
Reputace: 34
Příspěvek od JozefSK »
Baterky som formatoval tiez s Wantpekom, ale najnovsie skusam KUAIQU SPS-2KD.
Zatial som s nim spokojny. Skusal som s nim nabijat aj kolobezku, na ktorej mi odisla nabijacka (85V), kym ju bud opravim, alebo kupim original nahradu ...
pibi
Reputace: 303
Příspěvek od pibi »
Dá se na něm nezávisle zapínat jednotlivé výstupy, nebo má také jen hlavní vypínač?
JozefSK
Reputace: 34
Na tom zdroji su okrem hlavneho vypinaca aj 3 biele tlacitka:
"INDEP" - individualne nastavenie, tu sa samostatne nastavuje "U" a "I" - na kanaloch "1" a "2", t.j. na prvych dvoch dvojiciach konektorov
"SER" - seriove nastavenie az do 240V 3A - na tretej dvojici konektorov
"PAR" - paralelne nastavenie az do 120V 6A - na tretej dvojici konektorov
pibi
Reputace: 303
Příspěvek od pibi »
Tomu rozumím, ale můžeš mít třeba v režimu INDEP na jednom kanále napíchnutý nějaký spotřebič a druhý kanál vypnout?
A máš teda verzi 2x120V/3A? (Na obrázku, co jsi dával výše vidím 2x30V/10A)
Mě na tom mém jednokanálovém Wanpteku vadí, že před nastavením musím mít vytažené kabely ze svorek, protože po zapnutí zobrazí asi verzi firmware a pak zapne výstup. Kdybych tam měl nastavených třeba 60V z předešlého pokusu a teď potřeboval 5V, tak mi tam hodí těch 60V. U normálního zdroje si představuji, že zapnu zdroj, nastavím výstupní napětí a proudové omezení a teprve pak zapnu výstup.
soami
Reputace: 98
Lokalita: Posázaví
Mám 2 wanptek zdroje a ani jeden po zapnutí nemá aktivní výstup. V paměti sice zůstává poslední hodnota, ale výstup se spíná samostatným tlačítkem out. Viz moje foto i Valdana.
Takto je po zapnutí.
edit: jo, teď vidím, že máš jiné rozložení a samostatné spínání "out" tam chybí. Chápu, to by mi také vadilo.
JozefSK
Reputace: 34
Uz rozumiem otazke.
Na tom Wantpeku mam skutocne tlacitko "OUT", ktore pusta "stavu" na konektory.
U toho KUAIQU tam take tlacitko nie je, co mne ani tak nevadi. Ale ak by to mala byt jedina "zavada" tohto zdroja, tak dorobit vypinac "OUT" by pre nikoho z nas nemal byt problem. Ked aj len do vystupnych kablov ...
A ano, mam verziu 2x120V/3A.
