Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuzí o plánované přestavbě a rozšíření fotovoltaické elektrárny s cílem zvýšit její výkon a efektivitu. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, vytěžováním energie přímo do ohřevu vody a integrací Victron systémů pro lepší kontrolu výroby a spotřeby. Fórum nabízí prostor pro kritiku a rady od zkušených uživatelů, zejména ohledně nabíjení baterií, využití sítě a optimalizace nabíjecích strategií.
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Opět se synchronizace nepovedla.
Problém bude i to MPPT-4 s nižším napětím - dřívějším přechodem do Abs a Flot.
Napětí klesá příliš rychle i v Absorci, když by mělo nastavenou dobu držet nějaký čas a i přesto že je jeden ve Flot, proud do baterky jde příliš velký a neklesne, protože to drží ty dva co jsou v Absorci.
Tím nejsou dodrženy podmínky pro synchronizaci a synchronizace nenastane
Znova odeberu energii z baterie pod 90% a znova to zkusím s odpojeným MPPT-4
leoshavla
- Reputace: 63
Re: Jirkova FVE
Tak zvedni ty procenta zbytkového proudu teď tam maš 1.3% a to odpovídá 8.8A a to je málo Shunt hlásí 9A. Já jsem měl u 12V sys. dokonce 6% aby to chodilo.
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Myslíš tohle Leoši ?leoshavla píše: úte říj 28, 2025 1:49 pmTak zvedni ty procenta zbytkového proudu teď tam maš 1.3% a to odpovídá 8.8A a to je málo Shunt hlásí 9A. Já jsem měl u 12V sys. dokonce 6% aby to chodilo.
A nebude to pak špatně ? Když vlastně doopravdy nedochází ani k Absorci a ani Flot ? A zbytkový proud je falešný údaj ?
Neměla by se tím ta baterie právě na nějakém napětí ustálit a pomalým dojezdem dobít, aby tam bylo reálné napětí a ne jen napětí zvednuté vyšším příkonem ?
Že ta baterka dojede na vrchol sníženým velmi malým proudem a nepřebijí se ale správně dobijí.
Já myslel, že tohle je smyslem Abs a Flot - tak to asi ještě stále špatně chápu...
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jirkova FVE
Ale pozor na to, ze to nastaveni shuntu nema s nabijenim nic spolecneho. To jen vyresetuje shunt na 100%. To, ze ti mppt prejde do abs a pak flaotu je vec mppt (nebo bms) a pokud tam mppt prejde, usoudil on, ze je nabito na 100%. A tomu se ma prave prizpusobit shunt, aby to bylo konzistentni.
Takze, kdyz ti to prejde na abs a pak float, mas pocit, ze to je nabite na 100%? Pokdu ano, musis ladit shunt, aby si to myslel taky. Pokud nemas pocit, ze to je na 100%, musis ladit nejdriv mppt. Treba pridat abs, nebo zvednout napeti, nebo poladit oboje
Radar
- Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
Já to mám takto a šlape to stabilně.
poloostrov v módu AC IGNORE
leoshavla
- Reputace: 63
Re: Jirkova FVE
Ano, dej tam aspoň 1.5% to odpovídá 10.2A a to už je víc jak 9A co ti ukazuje Shunt pak se to po těch minutách co tam máš nastaveno zresetuje.JirkaE píše: úte říj 28, 2025 2:32 pmMyslíš tohle Leoši ?leoshavla píše: úte říj 28, 2025 1:49 pmTak zvedni ty procenta zbytkového proudu teď tam maš 1.3% a to odpovídá 8.8A a to je málo Shunt hlásí 9A. Já jsem měl u 12V sys. dokonce 6% aby to chodilo.
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Děkuji chlapi, chápu.
ANO - Nemám ten pocit, že je správně nabité, protože každé MPPT dělá něco jiného...
A tím je nabíjení zprasené od MPPT právě proto, že každé přepne v jiný moment...
- To MPPT-3 muselo pryč protože jiná komunikace
- A to MPPT-4 musí pryč taky, protože má napětí z panelů na hranici funkce (nízké) a dokud tam nebude víc panelů (vyšši napětí) nebude to pracovat stejně a tím správně i když je komunikačně připojený správně.
Kdybych měl podobný panel a přidal to k tomu, bude to O.K (musím počkat)
A synchronizace SOC neproběhne právě kvůli tomu, že nebyli splněné podmínky.
Musí projít společně do Abs i Flot aby napětí nebylo zkreslené nebo nepadalo příliš rychle a pak až změna nastavení zbytkového proudu na Shunt, až bude baterka správně nabitá.
Nastavení někoho jiného je v tento moment bezcenné - když u mě začíná problém u těch MPPT - protože u každého byl problém jiný - jen ty dva regly 1 a 2 pracují tak jak mají.
leoshavla
- Reputace: 63
Re: Jirkova FVE
A jaký máš nastavený čas Absorpce v MPPT?
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Adaptivní a max 30min. Nebo je to lepší jinak ?
Rozumím tomu tak, že pokud jde z hlubokého vybití může udržovat až 30min baterku na 55,2V a postupně snižovat proud až do 1A.
Pokud klesne pod 1A proud dříve, přepne na Flot dřív.
Pokud by to dělaly všechny 4 najednou (teď už jen 2) zbytkovým proudem bude součet těch proudů - nebo to chápu špatně ?
- Reputace: 479
Re: Jirkova FVE
ja adativni zkousel a nebyl jsem s tim s pokojeny. Nekdy to delal zbytecne dlouho, nekdy moc kratce a nedobilo se to. Vypozoroval jsme si podle grafu pak vlsatni hodnotu a nastavil ji fixne. Ja mam asi 20 minut.
Ja zbytkovy proud vubec nepouzivam. Mam jen fixni dobu ABS, kterou chci i kvuli balancingu. To zkus taky. Jsem nevypozoroval, ze bych potreboval kratsi nebo delsi ABS podle hloubky vybiti.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Jirkova FVE
Adaptívny režim ako som vypozoroval funguje jednoducho. Ak je baterka soc na 0% a zapnutý adaptívny režim a abs doba 4 hodiny, tak ju drží 4 hodiny, ak má baterka 50% drží 2 hodiny, proste alikvótnu čiastku.
Aj ja radšej používam pevnú abs, v zime dlho (54,9V 4 hod), v lete vôbec, trvalo na 53.7V. Za pol roka mi soc oddriftuje dodolu cca 10%, to nehrá rolu pri dostatku elektriny. Dva krát ročne zrovnám aku a neriešim.
- Reputace: 305
Re: Jirkova FVE
Nějak nechápu co řešíte?
Baterky li-něco na float a absorpci nehrají!
Dle dataschetu je článek nabít když má 3.65V a proud klesne pod X A.
Samozřejmě to nebudu tak honit takže nastavím třeba 3,45V a neřeším, panely nedodávají v noci takže je nedržím na tom napětí celý den......
V schuntu třeba nastavit ten proud o něco větší než berou baterky když jsou na 100%
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Jirkova FVE
U mě měniče do absorbce tedy vyššího nabíjecího napětí téměř nechodí nevím proč ale nevadí mi to, mám nastaveno i tak velice podobné napětí jak pro absorbci tak float, nabijím lifepo4 na napětí cca 3,410V na článek max a šlape to úplně v pohodě déle jak rok, žádný disbalanc mezi články prostě vše funguje jak má.
leoshavla
- Reputace: 63
Re: Jirkova FVE
Jirko zkus nastavit do všech MPPT fixní Absorpci 1hod a za tu hodinu by ty Victrony měly přejít postupně do ABS ,jeden dřív , další později. Ale všechny MPPT v ABS se snaží udržet nastavené napětí s poklesem proudu po nastavenou dobu 1hod tedy když bude stále svítit slunce
A pozoruj kolik tam teče ke konci proudu a podle toho pak nastavíš Shunt
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Všem moc děkuji - dál se za pochodu učím údržbu 48V systému
Díky.
Asi není nutné aby všechna MPPT šli jednou nohou jako jeden muž, obvzlášť je-li tam komunikační problém a já mám jeden Regulátor s Ve.Direct.
Dnes pojedu na dva kteří spolu kamarádí a mám myšlenku - pokud vše úspěšně dopadne - tam přidat postupně i ty druhý dva zpět s nižším napětím, se stejným napětím nastaveným pro Abs i Flot a aby se zastavili na 53,6V a zbytek ,,práce" s dobíjením už dodělají samostatně MPPT 1 + MPPT 2 bez ohledu na to - kdy se vypnulo MPPT 3 a MPPT 4.
Jde o to, aby byla baterka správně nabitá a aby se synchronizovala (občas) SOC.
Musí být jedno, kdy se co vypíná a zapíná, jen se to nesmí potkávat v tom ožehavém momentě a to platí i pro vytěžování - pokud chci srovnat SOC - pokud to má proběhnout alespoň jednou za čas, musí se i vytěžování zapnout dýl a nechat to srovnat - což u mě platí trojnásob, se třemi různými sety baterek.
Abs nachám na hodinu pevný čas, mělo by být dostatek času, aby se srovnalo napětí na všech třech setech baterek a aby měli BMS dostatek času porovnat články na napětí nad 3,4V na článek - to je dodrženo při Abs 55,2V
A tohle udělat alespoň jednou týdně ?
Na počátku budu zas intenzivněji kontrolovat BMSky, je-li vše správně srovnané a nijak se nerozbíhá - to ale fungovalo dodnes také bez pronlémů, stejně jako napětí všech setů baterek se mě nikdy zatím nerozbíhalo a stíhalo dorovnat.
Napsal jsem něco špatně ?
Děkuji kluci
Děkuji kluci
- Reputace: 305
Re: Jirkova FVE
V první řadě bych začal tím že to chce zjistit jaký proud teče do baterek při 100% nabití.....
Takže bych nastavil všechny mppt na jednotné napětí jak float, tak absorb 55.2V (3.45V na článek) a nechal to tak žít nějakou dobu jak se to bude chovat a sledoval proud.
Shunt nastavil na 55V a tail current (proud) na 1.5% délka 5minut.
Později když budeš chtít ten float používat bych vyskoušel to změnit na float 53.6V, rebulk 0.6V, absorbce 1h.
Inspirace zde: https://off-grid-garage.com/my-settings/
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Tohle bohužel nefunguje, zkoušel jsem více takových tipů a inspiroval se i u mnohých nastavení zde od více kolegů...
Problém jsou moje baterky, různě staré a s různou kapacitou.
Poslední nastavení ale funguje, konečně jsem viděl zas synchronizaci SOC
...a najednou mě to bylo tak jasné - za notné pomoci a trpělivosti Vás všech, že jsem ani nepočkal a MPPT-4 připojil zpět hned.
U mě jde o dobu Absorce, držet to na 55,2V kdy se mezi sebou stihnou dorovnat i všechny tři sety baterek.
Pozoroval jsem u toho i BMSky a články a vše je O.K - bylo to pod půl hodiny, kdy proud klesnul z 60A myslím až na 3-4A proběhla synchronizace SOC a vše se chová jak má.
Tak už asi potřetí doufám - že je vše v pořádku a děkuji všem za tipy a rady
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Tak jsem to našel jinde, přes vzdálený přístup - ale nic to nemění na tom, že nevím kde to změnit.
MPPT - 1 - šéf skupiny / MPPT - 2 - podřízený prvnímu / MPPT - 4 dělá si co chce samostatně dle nastavení...
Tady je ten důvod různých stavů Bulk / Abs / Flot - jednička a dvojka spolu a čtyřka a dříve i trojka zvlášť...
- Reputace: 479
Re: Jirkova FVE
hmmm
Vsechny na can teda a zapojene za sebou jo?
Terminatory mas na obou stranach?
Stejne firmware maji?
Podivej se do nastaveni can portu ... tam jsou devices ... musi mit stejne instance id a to vetsinou 0. network addr se naopak musi lisit.
Skoro mi to prijde, ze mas jine instance id
ladik
- Reputace: 4
Re: Jirkova FVE
Mas tam terminator na VE.can a to na obou stranach?JirkaE píše: čtv říj 30, 2025 9:43 amTak jsem to našel jinde, přes vzdálený přístup - ale nic to nemění na tom, že nevím kde to změnit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], marko250, SiteExplorer [Bot], VencaHejral a 4 hosti
