Pokus o malou elektrárnu v garáži
pave69
- Reputace: 12
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Fakt držím palce. Já mám takový "miniplot" kolem komína (viz foto), ale mám tam všude optimizéry, protože ostatní panely na střeše a sousední panelák a sousedovy komíny a ořech a jiného souseda smrk a ..... tam různě hážou stíny
. Ale jinak s těmi optimizéry celkem dobrý.
- Reputace: 406
Já budu mít panely ve stringu po 2 ks,občas mi před plotem zastavi auto,jinak volno.Panely budou na stojáka a uchyzeni mám vymyšleno na pozink sloupek 60x40mm takto.Vyrobim si z pásoviny mustr na betonováni, aby to bylo přesně.Vůle tam je +/- 2cm
- Reputace: 856
Jak osetris dilataci? Ta svorka bude na nejake gume, aby se to nohlo hybat?
- Reputace: 406
Myslím si, že ten plech je pružný dost. Myslíš si ,že je to málo pružné??
- Reputace: 856
V jednom smeru to pruzi asi samo, ale myslel jsem na delku, tj. kdyz se budou panely "pretahovat" o sloupek, ci se sloupek vychyli smerem k jednomu z panelu.
- Reputace: 406
Na to by měl být panel dělaný, když ho budu mít chycený v místě montážních otvorů. Podle mě v místě montážních otvorů může být chycený na tvrdo k pevné konstrukci. Jinak by někde upozorńovali na dilataci konstrukce a nikde jsem nic takovýho neviděl. Rámy jsou navíc stříbrné, taže to bude lepší jako černé.
- Reputace: 856
Ale dilatovat ti budou ty sloupky. Tj. se pohne jeden, a bude panely tahat za ty dalsi.
Ikdyz je budes mit zabetonovane metr hluboko (80 cm nezamrzna?), tak se ti stejne budou hybat. A vysledek bude ten, ze ten sloupek nebude svisly. Proto by ta spona mela po sloupku klouzat.
- Reputace: 406
Pro klid můžu z 1mm Teflonu vyrobit podložky
- Reputace: 406
Nebo koupit hotové:https://www.plastovesoucastky.cz/cs/c/p ... 5oQAvD_BwE
- Reputace: 406
Takhle to màm nachystaný, nadĕlané pasoviny 6ks pŕesnĕ na rozteč sloupků.Zabetonuji sloupky s pàsovinou a po zatuhnuti betonu, tam dám panel.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
