Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o malou elektrárnu v garáži, kde využívá fotovoltaické panely o výkonu 8 kWp a bateriové úložiště pro snížení spotřeby elektřiny v rodinném domě na střední Moravě. Systém byl budován svépomocí bez dotací a slouží k podpoře vytápění, ohřevu vody a plánovanému dobíjení elektromobilu. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s provozem v zimních podmínkách, technické detaily a úvahy o další investici do rozšíření systému.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od glottis »
Franta2776 píše: sob říj 18, 2025 12:23 pm
Já si nezasírám pozemek,ale postavím plot z 35ks panelů na jih. Je to nejlevnější plotová výplň. V létě to bude odpojeno a období říjen- březen to vyrobí 3,5MWh. Na zemi nebudu mít ani kus,
Tak pak udelej celkovou bilanci, jak to vyslo. Budes mit asi zase vic medi, mozna vic pojistek, nejake rizeni, stykace na odpojeni. A pokud beres jako moznost provozovat to bez mppt, nemusis to porovnavat zrovna s nejdrazsim mppt na trhu :) Mozna nejlevnejsi mppt ti zaridi to odpojovani ne o moc drazs i s monitoringem. Ale mozna ze tam chces mit rucni vypinac a odpojis si to sam :)
Reputace: 542
Mědi budu mít stejně. Na plot musí jít bezpečný napětí tzn panely po dvou max po třech. Na odpojení jak jsem psal stykač do VZV na 48V něco takového. Ovládání napěťovým relé ze stávajícího MPPT nebo cerba mám nějaké i doma. Ono přes tu zimu může být část panelů připojena ručně a nemusí se vůbec odpojovat.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... in_prod%3A
Reputace: 542
Konstukce jednoduchá, tady jsou sloupky.
https://ploty.boppe.cz/plotovy-sloupek- ... mm-pozink/
a tady jsou příchytky na panely
https://allegro.cz/nabidka/mezipanelova ... 5230995824
JirkaE
Reputace: 305
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
glottis píše: sob říj 18, 2025 12:31 pm
Je to tak. Kdyz pripojis panel s mpp napetim na spiralu o stejnem, nebo podobnem, bude to fungovat uplne v pohode a porad to bude hrat s vycemene maximalnim vykonem co v tu dobu sviti. Stejne jak prezentuje franta. Panel je prakticky zdroj proudu a ne napeti.
Ale mppt pro bojlery se nedelaly, aby to ziskalo vic tepla. Delaly se pro to, aby lidi nemuseli premotavat spiraly, zasahovat do bojleru, nevybuchly domy od elektrolyzy vody, meli monitoring a rizeni.
Jasně, tomu rozumím, navíc jsem i zastánce a fanda těchto řešení - když to jinak nejde - přecejenom stále platí (i když se ten poměr mění) že cca 1/2 spotřeby v domácnosti je ohřev vody.
Ale stále si hraju s řešením kde se přepíná, to je přímý ohřev, kdy se šetří i kapacita měniče a k vytěžování se použije přímo DC.
Takhle by šlo vynechat i MPPT a jeho ztráty z konverze a prát to do těch spirál napřímo, když SOC dosáhne určitého čísla v uzavřeném systému.
Nebo část panelů - nebo jako např. u Franty na plotě - panely navíc.
Pokud je to navíc a na zimu (v létě odpojeno) šlo by takhle přepanelovat i spirály napřímo, ta spirála stejně víc nevezme, než to, na co je postavená a DC se odpíná mnohem snadněji na 60V než na 250V - tak jsem to myslel.
Franta může nabíjet baterky a opravdu stačí aby jedno relé z MPPT na určitém napětí odpojilo TOTO přímé nabíjení A NEBO ten přebytek přesměrovat do 55-60V spirál ;)
Já sám bych si takhle baterky nabíjet netroufl, bál bych se trošku víc - ten MPPT Regulátor je ochrana a ne vždy pracuje se 60V
Sám jsem vyzkoušel, že pokud dám 2S3P tak mám menší zisky na 60V než když jsem to přepojil na 3S2P na 90V - tak MPPT Victron začal mít zisky větší.
Reputace: 479
ja bych se bal spis pustit DC do bojleru nez primo do baterek, kde to mam vic pod kontrolou a hlidane jeste pres BMS.
Reputace: 542
Ono dnes teklo z dvojice panelů max 9,24A, dvojic bude 18 takže nějakých 170A + cca 200A ŵstávajících.Celkem ke 400A konečně budou mít Lifepo baterky smysl.
JirkaE
Reputace: 305
glottis píše: sob říj 18, 2025 1:37 pm
Chápu, to mnoho lidí ale přecejenom akumulačka nebo dvě spojené to je kapacitně v baterkách a jejich ceně taky o pár levelů výš a na druhou stranu vypnout DC 60V je míň náročné pro kontakty než DC 250V :)
A pokud je to navíc...
Mě se to moc líbí - to co vymýšlí Franta jako ,,výkonová nástavba" a rezerva na zimu - i ten teoretický ohřev vody :D
Reputace: 542
Toto je na paletĕ,protokol mĕřeni každého panelu
Reputace: 542
Tak mi dorazil další předražený odpojovač. Mám v úmyslu na střeše jít se všim do 120V. Teđ váhám jestli ho nemám dát na solárni plot.Naprd jsou mi penize na účtu, když mám na střeše 350V DC:))))
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja mam stare stringy taky 200V na 250/100 vahal sem taky ze bych to predelal ale necham to tak a nove vaham zda 2S nebo 3S a byt treba 130V no:-)
Reputace: 542
Zatím mám připojených 23kWp a nevypadá to, že by FV doŝel dech.Topim, vařim,svitim i jezdim na FV. I při zatažené obloze a difuzi z toho lezou výkony okolo 3kW, což je zajímavý.
Akorát ty hromady dřeva začinaji zavazet😂
Reputace: 443
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
ElektroEzs píše: pát říj 24, 2025 11:33 am
Ano, také mi elektrárna na přístřešku vyšla na teoretické maximum při -25 ℃ asi 160V/12A, běžné Uoc 144V, předělávat se to samozřejmě nebude, Epever to zvládne, tak co.
Reputace: 542
To já mám 3x3x500W v serii a nejvyšší zatim namĕřené napĕti je 135V. Přes zimu to už bĕželo.
Reputace: 542
S těmi dalšími připojenými levnými panely aktuálnĕ mám připojených 23kWp i při zatažené obloze je zajimavý výkon okolo 3kW.Na provoz domu a topení domu FV ,aktuálně při topení levným Tč to stačí. Až bude připojených celých 35kWp snad už nebude elektromĕr potřeba.Dům by to mohlo utáhnout celý rok.
Reputace: 479
To je málo ;)
Reputace: 542
Když bude málo počkám, až nebudou panely za 1000Kč, ale budou za 500kč a přikoupíme. Na střechu se mi ještě 15kWp vleze. 😂
Reputace: 542
Mĕ by zajímalo proč přímo MMPT ukazuje cca 60% nižší výrobu jako VRM portal.
Mám zapojeno jenom jedno Mppt a přehled ve VRM to odpovídá realitĕ.
[attachment=1]Screenshot_20251025_193548_Chrome.jpg[/attachm
Reputace: 542
Udělal jsem trochu výpočtů v solárním simulátoru a měl bych zimu, zvládnout ze solárním plotem i bez dodávek elektřiny z pekla.
Výroba by měla vypadat takto v závorce čísla z plotu bude naistalováno 35x410Wp=14350Wp+stávajících 18190Wp
říjen= 1814kWh (861kWh)
listopad=1029kWh(540kWh)
prosinec=735kWh (401kWh)
leden= 845kWh (450kWh)
únor= 1150kWh(546kWh)
březen= 1984kWh(784kWh)
Nejmenší výroba prosincových 735kWh by na pohon domu mělo stačit.Prosinec a leden budu topit dřevem jinak TČ.Všechno je jenom o počtu Wp. :D :D :D
pave69
Reputace: 25
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Já teda simulacím na zimu nevěřím, mám zkušenost, že realita je mnohem horší, nepočítá to s jinovatkou, každý pahýl kdesi v prčicích to zastíní.... Ale držím palce, třeba je lokalita plotu výborná 😎
Reputace: 542
Mě to celkem odpovídá, ale záleží na konkrétním roku jaký je počasí. S klesající cenou panelů má smysl se začít bavit opět o úplné nazávislosti na DS. Což bylo při ceně 8kč/Wp nesmysl. Dneska při ceně i 2kč/Wp je to téma zpět.
Pokud by mi systém v prosinci vyrobil skutešně 735kWh potom DS není potřeba.Mám denní spotřebu bez topení a EV okolo 110kWh týdně, to je 450kWh měsíčně .
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], JirkaE
