ESP 8266
Uživatelé diskutují o výběru spolehlivé ESP 8266 s kvalitním WiFi signálem, ideálně s externí anténou, kvůli problémům s připojením přes zdi a stropy. Sdílejí zkušenosti s konfigurací v Home Assistant, zejména nastavení parametru early_pin_init: false pro stabilnější provoz relé. Dále probíhá debata o hardwarových detailech desek, možných softwarových řešeních a alternativách jako Zigbee zásuvky pro bezproblémové ovládání.
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: ESP 8266
Příspěvek od Nortonko »
ja som používal niečo takéto: https://www.thingiverse.com/thing:4099748 😉
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
eman
Reputace: 319
Lokalita: Praha
Re: ESP 8266
Příspěvek od eman »
Chlapi, mám tenhle ESP rele board na spínání ventilů zavlažování. Mám problém, že po sepnutí napájení té desky, všechny relátka na sekundu sepnou, což je u těch ventilů problém.
Yaml jsem použil z jiného boardu se 4 relé, který mi to nedělá. Nevím, jestli je problém v zapojení boardu nebo softu.
Nemáte někdo tip, co je špatně?
Díky moc
Kód: Vybrat vše
esphome:
  friendly_name: Zavlazovani
esp8266:
  board: esp12e
 # framework:
 #   type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "VxnP3YTdHs4jdp0RX3Zv8QQP2qbbDRBhHowBmiPpWgI="
ota:
  - platform: esphome
    password: ""
wifi:
  ssid:
  password:
  ap:
    ssid: "Zavlazovani Fallback Hotspot"
    password:
captive_portal:
sn74hc595:
  - id: sn74hc595_hub
    data_pin: GPIO14
    clock_pin: GPIO13
    latch_pin: GPIO12
    oe_pin: GPIO05
    sr_count: 2
switch:
  - platform: gpio
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    pin:
      sn74hc595: sn74hc595_hub
      number: 0
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
Reputace: 1044
Re: ESP 8266
Příspěvek od kodl69 »
tp Eman: tuhle desku mám taky, jak se k ní dostanu, zkusím to zapojit na napájení, jestli to pocvaká.
to TOMHC: Na té mé zásuvce ty piny prostě nejsou venku, je tam nějakej ten beken, co nemá ani nožičky venku, pod mikroskopem sotva vidím kousek cínu pod čipem, a nějak není patrný, kam to jako vede, že bych to ukradl někde dál na desce. Ostatně máte někdo tip na zásuvku, kde to jde v pohodě přehrát na nějakej alternativní firmware?
Reputace: 813
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: ESP 8266
Příspěvek od TomHC »
Ja som prešiel na Zigbee zásuvky, lebo tam nemusím nič flashovať - ale to nerieši tvoj problém.
Reputace: 1044
Re: ESP 8266
edit: deska cvaká všemi piny, ale neproblikne všema, takže asi to bude sw záležitost, ale netuším jaká. ještě mě napadá - na té mé není osazeno několik odporů mezi esp a HC595, jestli tam po zapnutí není nějakej nedefinovanej stav a nepřepíše se na výstup ve chvíli, kdy tam esp začne posílat hodiny...
na mé desce jistě chybí odpor na zem u pinů SCLR., otázka je, jestli to může dělat tohle. Pokud při zapnutí napájení podržím tl. EN, tak žádný relé nesepne, takže by to měla být spíš sw záležitost. Ještě mě napadá nějak na OE pinu podržet log. 1 a tím deaktivovat výstup. Proč by si tam ale to esp posílalo tu log 1 na chvilku a pak přepsalo na 0? p.s. neumím čáru nad textem, tak aspoň přeškrtlý, aby bylo vidět, že je to inv. vstup.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte říj 21, 2025 1:36 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 813
Re: ESP 8266
Treba pozrieť kde by mali byť pull-down alebo pull-up rezistory.
Reputace: 1044
Re: ESP 8266
Tak jsem našel schémahttps://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-h ... /130527369 a vůbec tam není připojoen SCLR na gpio 4 - neosazen R75, R76,R77,R78 což mají být pull up rezistory pro signály Si, SCK, RCK. Ale to asi nebude problém, teď čtu tohle:
https://github.com/haext/esphome_sn74hc595 : Pins with inverted: true will have the correct state on reset. In short restore_mode plays nice with inverted. This avoids relays pulsing on boot-up and reset.
eman
Reputace: 319
Lokalita: Praha
Re: ESP 8266
Příspěvek od eman »
Tak to jsi genius. Já na tenhle odkaz vůbec nenarazil. Hned to zkusím.
eman
Reputace: 319
Lokalita: Praha
Re: ESP 8266
Příspěvek od eman »
Tak to asi nechápu správně, ale ten Inverted mod neřeší ty pulzy. Defakto jenom natvrdo sepne relé. Aspoň mě stejně probliknou všechny rele, akorát to Inverted se pak sepne natrvalo z OFF do ON.
eman
Reputace: 319
Lokalita: Praha
Re: ESP 8266
Příspěvek od eman »
Tak problém vyřešen. Do Yaml je nutné dát parametr early_pin_init: false. Pak relátka sice probliknou, ale nesepnou.
esp8266:
board: esp12e
Díky pánové, za navedení. :)
