Cerbo GX + JK BMS Inverter
Uživatelé diskutují o výměně JK BMS za verzi JK BMS Inverter a jeho připojení k Cerbo GX přes CAN sběrnici. Probírá se správné nastavení ABS a Float napětí v BMS při použití MPPT regulátoru, možnosti monitorování napětí článků a omezení proudu. Dále se řeší zkušenosti s inrush proudy při zapínání systému a praktické tipy pro vyrovnání napětí mezi bateriemi, aby se minimalizovaly proudové špičky a zajistila bezpečná a efektivní správa bateriového systému.
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Mam v planu JK BMS vymenit za verzi JK BMS Inverter a pripojit pres CAN k Cerbo GX. Kdyz pripojim BMS k Cerbo GX a necham jako battery monitor SmartShunt bude fungovat omezovani proudu, napeti diky udajum z BMS? Na jakou hodnotu nastavit ABS a Float v BMS kdyz pouzivam na MPPT ABS 54.8V a Float 53.6V? Balancovani mam 3,4V neni lepsi pouzivat Float 54,4 aby mela BMS cas balancovat? Diky
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Nový příspěvek od glottis »
Je to trosku slozitejsi. V nastaveni battery muzes mit jako battery monitor asi klidne shunt ale pak v sekci charge control ... dvcc ... si vybrat BMS. Pak bude nabijeni rizene pres BMS a SOC brane z shuntu. A pokud vyberes kontrolu pres BMS, mzues si v mppt nastavvoat co chces a nebude to brane v uvahu. Max kdy zse ti bms odpoji a ty rucne potvrdis ze to ma jet dal. Soucasne nastaveni si tak musi sprepsat do BMS.
Muzes udelat i takovou bejkarnu, ze si doinstalujes do venus OS battery agregator. A v nem virtualne spojis BMS a shunt. Ja to tak treba mam. Uz jsem to psal jinde. Dve klasicke JK po seriaku do cerba, tam serial battery udela dve BMS, agregator to pak vse spoji do jedne a jeste sem si v nem rekl, ze SOC nema pocitat z bms ale brat z shuntu a proud taky.
Kdyz si bude BMS korektne ridit proud, nemusis se bat kratkeho casu na balancing. Aspon si to myslim. Bud to BMS ukociruje v dane dobe a nebo si BMS rekne o nizsi proud. Ale zalezi jak tomas rozjete.
ElektroEzs
Reputace: 100
Urcite nechci pouzivat BMS na proud a SOC protoze v tomhle je presnejsi SmartShunt. Jak teda nastavit ABS a Float v BMS? Takze kdyz nastavim v MPPT ABS 54,8 a Float 53,6V a v BMS ABS 55,2V a Flot 54,4V bude to brat udaje z BMS a ne z MPPT?
Reputace: 479
myslism si ze to tak bude, ze BMS vyhraje. charge voltage a pak muzes obcas ovlivnit v cerbu. Ale nechal bych to na BMS. Ta invertor verze uz tam ma na to nastaveni. Projdi si videa andyho, pouziva to a mel tam na to videa
ElektroEzs
Reputace: 100
Vyzkousim chystam se na druhou baterku tak chci BMS s paraelnim provozem:-)
ElektroEzs
Reputace: 100
Tak pokud nastavim v BMS ABS 54,8V a Float 54,4V tak by to rizeni melo byt OK to same necham i v MPPT. Vadi necemu Float 54,4V misto 53,6V? Tim padem kdyz je balancovani 3,4V tak ma cas balancovat nebo se pletu? Diky
leoshavla
Reputace: 64
Nový příspěvek od leoshavla »
Je to trochu mazanice 😁 dělal jsem si poznámky během videa levý sloupec nastavení dle Youtuber BAKOM
pravý sloupec Andy Australan
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace: 1044
jaký nastavit napětí na LIFEPO4 , tak na to je tady celý vlákno: viewtopic.php?t=732
V každým případě nedoporuču to hnát na nějaký hraniční hodnoty, jak nahoře tak dole. Stejně v té baterce nějaká extra kapacita na těch koncích není, viz průběh nabíjecí/ vybíjecí křivky. Jo a max nabíjecí nebo vybíjecí proud dávám podle pojistky, co je před baterkou, ne podle toho, co vydrží BMS nebo baterky... Tj když mám přívod 35mm2 a pojistku 125A, tak dávám max proudy 120A - i to je jenom teorie, v reálu jsou ty proudy menší, když jich je 5 baterek paralelně...
JirkaE
Reputace: 304
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
leoshavla píše: pon říj 20, 2025 2:06 pm
Já - když jsem okopíroval nastavení Andy Australana pro Shunt Victron a MPPT Victron - výsledkem bylo to, že se mě nesynchronizovalo SOC baterky :dontknow:
Ze zoufalosti jsem to okopíroval komplet a nefungovalo to tak - jak by mělo - ale já jsem ten nejposlednější kdo by se měl k nastavení vyjadřovat...
Zatím se v tom pouze ,,koupu" :fuuu: A teď je zas málo slunce
Reputace: 479
ElektroEzs píše: pon říj 20, 2025 12:10 pm
a proc si chces zvysit float? V BMS to jde nastavit jak v mppt.
ElektroEzs
Reputace: 100
Ted nechavam ABS 4hodiny aby to mohlo balancovat. Kdyz dam float 54.4V a balanc 3.4V bude to mit cas balancovat a pak muzu ABS nechat treba 30min. Bakom nechava ABS 55,85 12min a float 54,88V a to mi prijde moc.
ElektroEzs
Reputace: 100
Prej ta BMS V19 uz meri stejne presne jako SmartShunt
Reputace: 804
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ja som sem raz dával graf merania výkonu JBD BMS a Currentshunt. Nebyť toho že JBD všetko pod 1A považuje za nulu, tak merala úplne rovnako. A tým že som meral výkon, bol presný prúd aj napätie. Keby niekto dokázal upraviť firmware, tak by to bolo úplne dostačujúce. Jediná nepresnosť by potom bola iba integrácia výkonu v čase (energia), lebo Currentshunt s INA228 to počíta interne hardvérovo a Smartshunt asi softvérovo, ale s vyššou vzorkovacou frekvenciou ako by to dokázala BMS.
wacko
Reputace: 7
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
glottis píše: ned říj 19, 2025 11:15 pm
Začátečnický dotaz: jaká je nejlepší strategie při použití dvou bateriových úložišt (založených na JK PB BMS) stačí použít jeden společný SmartShunt nebo lépe dva (např kdyby úložiště neměly stejnou kapacitu). A to s důrazem na monitoring SOC, které by se mělo vyčítat i někde do grafany.
Reputace: 804
wacko: otázka je, čo chceš s tým SoC a s dátami všeobecne robiť? Ja mám 2 packy, každý má samozrejme vlastnú BMS a každý aj vlastný Shunt (ten čo mám v podpise). Tí čo majú Victron a Cerbo riešia agregátory batérií, aby mohli podľa súhrnného SoC riadiť MPPT... Mne režim nabíjania riadi ESPhome a Home assistant. Ak chceš dáta do Grafany, ide to rôzne. U mňa BMS a Shunty do HA idú cez ESPhome, to zároveň publikuje stavy na MQTT broker. Odtiaľ to berie Telegraf a ukladá ich do InfluxDB a odtiaľ ich používa Grafana.
Reputace: 479
Jak napsal TomHC ... zalezi, co s tim chces delat a v jakem ekosystemu. Muze byt idealni stav mit 3 shunty na dve baterie :D jeden co to agreguje a dva dalsi na bateie zvlast, pokud potrebujes znat proudy a soc per baterie. Nebo dva shunty a agregovat softwarove. V cerbu, v HA, ocima a mozkem. Ale me treba staci per baterie vedet presne napeti clanku a to bms udela v pohode. Nejaky proud taky ukaze a soc taky. Ikdyz to neni tak presne.
ElektroEzs
Reputace: 100
U toho Bakomu ABS 12min 55,8V asi v pohode ale FLOAT 54,8V je uz moc ne?
Reputace: 1044
A jako proč? 3.42V je po delší době plně nabitá baterka, a nedrží to na tomhle napětí nabíječka, ale solár, takže možná pár hodin denně. Já mám nastavený 54.7V, a nemám ani absorb ani float, prostě nabíjím na tohle napětí. Jednou za 14 dní eq. na 55.2V a víc neřeším už několik let. Jediný, co pozoruju, je na jaře přechodný období, kdy se ty baterky co nebyly dlouho balancovaný, pár týdnů srovnávají, ale to nemám potřebu řešit.
Jo a měření proudu baterek mám 6x, ne smartshunt, ale obyč bočníky a 2x INA3221, to celý přes ESP32 do HA, smartshunt jenom na celek.
leoshavla
Reputace: 64
Dáváte na JK BMS pojistku na napájení, ve videu p. z BAKOMU dává tuším 10A.
Reputace: 307
Proč?
Za mě je to k ničemu pokud dojde k nějaké poruše tak tam přece není jeden drátek, ale víc takže proud do BMS může téct ostatními.
A pokud tam vznikne skrat tak ten drát přehoří, pokud ne tak 10A zase vydrží, to by jsi tam musel mít rychlou pojistku tak 0.5A - 1A.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Semrush [Bot], SentiBot [Bot]
