ESP 8266
Uživatelé diskutují o výběru spolehlivé ESP 8266 s kvalitním WiFi signálem, ideálně s externí anténou, kvůli problémům s připojením přes zdi a stropy. Sdílejí zkušenosti s konfigurací v Home Assistant, zejména nastavení parametru early_pin_init: false pro stabilnější provoz relé. Dále probíhá debata o hardwarových detailech desek, možných softwarových řešeních a alternativách jako Zigbee zásuvky pro bezproblémové ovládání.
Dusan61
Reputace:112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
ESP 8266
Příspěvek od Dusan61 »
Potreboval by som poradiť dáku spoľahlivú ESP 8266 s dobrým dosahom Wifi, prípadne aj s externou anténou.
Od routra je ESP vzdialená okolo 6 m, no v ceste je jedna tehlová stena a plafón. Wifi tam už nemám ako zosilniť
Tú čo mám mi dosť často vypisuje „sa stal nedostupným“
Mám automatizáciu v HA na ovládanie TČ a už sa mi pár krát stalo, že práve v tom čase bola ESP nedostupná a žiadna úloha sa nespustila.
Teraz som skúsil na jednu naletovať kúsok drôtu, signál sa o niečo zlepšil, ale aj tak občas vypisuje, že je nedostupná.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Migel
Reputace:361
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: ESP 8266
Příspěvek od Migel »
A ostatne zariadenia tam maju tiez problem alebo len to esp? U mna je router vstrede baraku a medzi routerom a espckami su dve tehlove 40 cm steny plus jedno esp je zavrete este v ocelovom rozvadzaci a nieje problem..samozrejme som menil router..
3x GWL SUN-2000G paralelne
Dusan61
Reputace:112
Lokalita: Zvolen
Re: ESP 8266
Na to isté miesto som dal už druhé ESP a stále rovnako, akurát po tom naletovaní drôtu na anténu sa to trochu zlepšilo.
Iné zariadenia v blízkosti nemám, tak neviem porovnať.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: ESP 8266
Příspěvek od kkristian »
ja mam esp tepelka oproti apcku v stene asi na 2 metre, signal -52 dbi a tiez mi tu a tam vypadne. Podla mna to nebude zapricinene silou signalu.
Reputace:980
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: ESP 8266
Příspěvek od rva »
No a jakou sílu signálu ukazuje samotný modul?
Reputace:927
Re: ESP 8266
Příspěvek od TomHC »
ESP8266 je pravek, starý chip. Treba ísť do ESP32, napr verzia WROOM32-U, tá má konektor na externú anténu. Ale WROOM-32D s anténou na PCB je o dosť lepšia ako tá na ESP8266. Len teda ku WROOM-32U si treba dokúpiť pigtail s anténou 😎
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Re: ESP 8266
rva píše: čtv říj 16, 2025 3:45 pm
ak to bolo mne, tak ako pisem, -52 dB. Dusanovi tam pise -79, to je uz dost na hrane.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Re: ESP 8266
Příspěvek od Matess »
osobne mam dobre zkusenosti s timto kdyz chcete solidni zaklad na kabelu
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A
jen mereni napeti tomu moc nejde.
Tohle na druhou stranu meri perfektne... Jak jsem byl spokojeny s merenim na arduinu pri pouziti externi reference, tak tohle je totalne jina liga
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 03414494_1
Reputace:927
Re: ESP 8266
Ten WT32-ETH01 je fajn, ale nie je moc užívateľsky prívetivý pre začiatočníkov.
Dusan61
Reputace:112
Lokalita: Zvolen
Re: ESP 8266
Ďakujem vám za informácie.
Doma som mal aj ESP32 WROOM-32U, ale bez konektora na anténu. Skúsil som to provizórne pripojiť, ale bez pripojenia k TČ. Umiestnil som to v tom istom priestore, silu signálu ukázalo -82 dB.
Objednám ešte tú s anténou a vyskúšam aj tú.
ESP 8266 čo som na anténu naletoval kúsok drôtu ukázala -79 dB a zatiaľ celé dnešné poobedie nevypadla vôbec.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Reputace:423
Re: ESP 8266
Příspěvek od Mex »
Spusť si na mobilu aplikaci WiFianalyzer (je zdarma) a koukni, jak v tom místě na tom jsi se signálem.
A taky s rušením od jiných WiFi na stejném nebo blízkém kanále.
Dusan61
Reputace:112
Lokalita: Zvolen
Re: ESP 8266
Tak zdá sa, že problém s ESP 8266 je zatiaľ vyriešený.
Provizórne som zosilnil signál Wifi a ESP 8266 aj tak stále vypadávali.
Tak som tam dal ESP32 WROOM-32U, tú čo som mal doma bez externej antény a zatiaľ to funguje bez vypadávania.
Ďakujem za pomoc.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
eman
Reputace:337
Re: ESP 8266
Příspěvek od eman »
TomHC píše: čtv říj 16, 2025 3:50 pm
Docela koukám, kam vývoj pokročil. Ani jsem nevěděl, že se něco takového vyrábí.
Reputace:927
Re: ESP 8266
Joooj, esp32 rodina sa pekne rozrástla! Je ich už veľmi veľa, a veľa z nich podporuje ESPhome. Takže sa s tým dajú robiť mega veci - mesh siete bez potreby wifi AP, Matter, BLE...
Reputace:1096
Re: ESP 8266
Příspěvek od kodl69 »
Já bych ty ESP8266 ještě nezatracoval. Celkem fajn se dají vyměnit za "divnowifi" moduly v termostatech z aliexpresu - aspoň pro mě je to jednodušší, než se nějak pokoušet zkrotit ty bekken čipy, nebo co to tam dávají...
Zkoušel jsem ESP8266 bez HA, a nějak mi to padalo na hubu, po nějaké době, tam se asi nějak musí nastavit, aby se to nerestartovalo pořád dokola, když to nemá HA, ale nějak se mi to nepodařilo odladit. není na to někde nějakej podrobnej návod?
Reputace:423
Re: ESP 8266
Příspěvek od Mex »
Mám ty chipy Beken v nějakých WiFi spínaných zásuvkách s měřením spotřeby.
A naopak mě překvapilo jako to s firmware OpenBeken bezvadně funguje.
Podle mě stejně dobře jako Tasmota na ESP, ale je to ještě rychlejší a konfigurace připojení do HA je ještě jednodušší.
eman
Reputace:337
Re: ESP 8266
Příspěvek od eman »
Já mám zase špatnou zkušenost se Sonoff wifi switch. Originál možná funguje, ale jak se do nich napálí Tasmota, tak tuhnou a odpojují se. A to jsou oficiálně podporované. Kolikrát ani novou Tasmotu nejde nahrát a musí se použít starší verze. Zlatý Shelly.
puls
Reputace:0
Lokalita: Opava
Re: ESP 8266
Příspěvek od puls »
kodl69 píše: úte říj 21, 2025 2:56 am
mozne reseni je zmenit
Kód: Vybrat vše
api:
  reboot_timeout: 0s
https://esphome.io/components/api/
Reputace:1096
Re: ESP 8266
to Mex: a jak jsi to tam dostal? já tady nějakou tu zásuvku mám a je to tak prťavý, že napojit RX/TX je pro mě neřešitelný.
Reputace:927
Re: ESP 8266
Treba si vyrobiť takýto adaptér, z 2.54mm na 1.27mm 😉
