3-cestny servoventil ESP32 podlahove topeni
ElektroEzs
Reputace: 72
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj neresil nekdo ovladani 3-cest ventilu pres ESP32 vcetne ekvitermni regulce? Vaham zda koupit neco hotoveho nebo jit cestou ESP32. Diky
Reputace: 394
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 3-cestny servoventil ESP32 podlahove topeni
Nový příspěvek od glottis »
Já to zkoušel. Koupil jsem si esbe ventil za raketu, se vstupem 0-10 v a řešil pid regulaci. Nějak to fungovalo. Dneska bych nedělal soft a udělal to nad esphome. Když bych jen chtěl mít fixní teplotu, koupím to od esbe hotové. Jinak problém byl hlavně hluk toho serva. Tak jsem to nakonec nepoužil vůbec
ElektroEzs
Reputace: 72
Ja mam jeden ventil ESBE a jeden s Belimo pohonem a ani jeden neni slyset, nebo je ale to musim stat vylozene u nej. Ted pouzivam Euroster TC 11M+ ale ta regulace je silena umi to jen cele stupne nastavim 29C a lita to mezi 27-31C pokazde jinak. Kdyz uz pres ESP chtel bych prave aby to melo ekvitermu. Hledal sem nejaky projekt ale nic sem nenasel.
Reputace: 628
Pozri https://esphome.io/components/climate/pid/ a ku tomu nejaký príklad 🔮
Reputace: 394
ekvitermu si pak dodelas jednoduse. Je to jen nejak zavislost set pointu na jine teplote, to bys dodelal pak treba uz v primo v HA, nodered nebo i v tom sketchi esphome
Migel
Reputace: 241
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
A nad nejakym plc si neuvazoval?ci chces to mat integrovane v systeme online?...
ElektroEzs
Reputace: 72
Pomalu vse prehazuju do HA tak bych i ten ventil chtel ovladat online
ElektroEzs
Reputace: 72
Zkusim si s tim pohrat:-)
luky
Reputace: 96
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Míchám vodu do radiátorů, takže vlastně stejnej případ. Mám podobné řešení na dvou místech (doma v RD + na chalupě strejdy). Servo ESBE - jednou s řízením 0-10V, druhé 3 bodové. Obě jsou řízena pomocí PLC a nemůžu si to vynachválit. Přístup je takovej, že vše řídí PLC (kvůli spolehlivosti, od roku 2017) a HA na to jen dohlíží a dělá grafy.
Euroster jsem taky měl na chalupě na ohřev bojleru, ale chovalo se to divně.
Před PLC jsem měl na chalupě na řízení serva ADEX - ale dneska už to asi nedává smysl.
ElektroEzs
Reputace: 72
Jake PLC pouzivas? Me jde o to ze kdyz sem mel termostaticky ventil a mam kombinaci tepelko a krb tak kdyz nastavim teplotu do podlahy pro tepelko 28C tak pak pri krbu je tam treba 35-36C proto servo. Nebo vaham zda nepouziju Siemens RVA 46.531 snad to bude lepsi jak Euroster a ozelim moznost dalkoveho ovladani. Diky
luky
Reputace: 96
Doma mám Domat markmx. Na chalupě běží Domat mark100+MCIO. Ale jestli chceš fakt jen řídit jeden ventil, tak bych to možná naprogramoval uvnitř esphome, aby to nebylo závislé na běhu HA.
Jestli nemáš nějaké speciální preference, tak z oblasti PLC mrkni i na Foxtrot, unipi apod.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Řeším stejný problém pro podlahovku. Mě se líbí jít cestou ESP32 a esphome. Ideálně nezávisle na HA.
Takže jestli to chápu správně, tak PID a zjednodušená ekviterma přímo v ESP. Jaké vstupní veličiny zvolit? T vstupní topné vody, T výstupní vody do podlahovky, T venku, ?
Výstup 3-bodovy servopohon 24Vdc?
luky
Reputace: 96
Vstupní vodu nepotřebuješ. Resp. jenom pro vypnutí čerpadla, když došlo teplo v aku nádrži.
Jinak pro ekvitermu používám: T obývák (pro posun křivky), T výstup do radiátorů (to je cílová veličina), T venku.
Já si pro jednoduchost vybral servo s řízením 0-10V. Ale i na chalupě, kde mám 3-bodové to funguje. V Merbonu je na to blok. V zásadě to podle časů běhu odhaduje polohu a jednou za čas si s pohonem dojede do krajní polohy.
Reputace: 1011
V mladších třetihorách jsem dělal takovou divnost na ovládání toho serva u směšovacího ventilu, v podstatě PWM integrační regulátor, říkalo se tomu adaptivní regulace, a nebylo to nic jinýho, než že se do serva pouštěly cca 1s pulsy s 10-60s prodlevou. Když byl termostat sepnutej, tak se servo otevíralo, když rozepnutej, tak zavíralo. Normální doba chodu toho serva byla cca 2 minuty od dorazu k dorazu, při střídě 1/30 to najednou byla víc než hodina, na maximum snad až 3h. A je zajímavý, že se to nakonec víceméně ustálilo na nějaké poloze, která odpovídala nějaké venkovní teplotě, a s venkovní teplotou to chodilo cca +- 10%. Teda v systému s klasickejma radiátorama. Nakonec když servo umřelo, tak se to nechalo někde tam, kde se to zastavilo, a už se teplota regulovala jenom spínáním kotle...
luky
Reputace: 96
Jo, podobná regulace je uvnitř toho ADEXu - jednou za čas to změří teplotu a pokud je mimo cílovou, tak to posune servo o fixní krok. Postupně to tak doiteruje do cíle a díky dlouhé časové odezvě je to stabilní na celkem jakýmkoli systému.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Ten regulátor z třetihor vyšel v časopisu Udělej si sám. Co se týká ventilu s motorem tak koukejte na Allegro. Tam je to za slušné ceny.
https://allegro.cz/produkt/3-bodovy-poh ... d6604cf017
https://allegro.cz/produkt/ventil-ibo-1 ... d6604cf017
https://allegro.cz/produkt/houbarsky-ve ... d6604cf017
A asi nejlevnější ekviterm
https://www.jabloshop.cz/r3v-a2-regulat ... WcQAvD_BwE
Reputace: 1011
Asi taky pamětník...
ElektroEzs
Reputace: 72
Ja jsem na Allegru koupil 3-cest ventil a vyrobil redukci na Belimo protoze tech mam doma vic tak se mi pohon kupovat nechtel:-)Ale 3-cest z Allergra maka v pohode mam 2kusy
