3-cestny servoventil ESP32 podlahove topeni
Diskuze se věnuje ovládání 3-cestného servoventilu pomocí ESP32 včetně ekvitermní regulace pro podlahové topení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nákupem ventilů, tvorbou redukcí a programováním PID regulace přímo v ESP32. Probírá se vhodný výběr vstupních teplotních čidel a možnosti nezávislého provozu bez Home Assistant. Doporučují se také alternativní řešení jako PLC systémy Foxtrot nebo Unipi.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj neresil nekdo ovladani 3-cest ventilu pres ESP32 vcetne ekvitermni regulce? Vaham zda koupit neco hotoveho nebo jit cestou ESP32. Diky
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 3-cestny servoventil ESP32 podlahove topeni
Já to zkoušel. Koupil jsem si esbe ventil za raketu, se vstupem 0-10 v a řešil pid regulaci. Nějak to fungovalo. Dneska bych nedělal soft a udělal to nad esphome. Když bych jen chtěl mít fixní teplotu, koupím to od esbe hotové. Jinak problém byl hlavně hluk toho serva. Tak jsem to nakonec nepoužil vůbec
ElektroEzs
- Reputace: 100
Ja mam jeden ventil ESBE a jeden s Belimo pohonem a ani jeden neni slyset, nebo je ale to musim stat vylozene u nej. Ted pouzivam Euroster TC 11M+ ale ta regulace je silena umi to jen cele stupne nastavim 29C a lita to mezi 27-31C pokazde jinak. Kdyz uz pres ESP chtel bych prave aby to melo ekvitermu. Hledal sem nejaky projekt ale nic sem nenasel.
- Reputace: 804
Pozri https://esphome.io/components/climate/pid/ a ku tomu nejaký príklad
- Reputace: 479
ekvitermu si pak dodelas jednoduse. Je to jen nejak zavislost set pointu na jine teplote, to bys dodelal pak treba uz v primo v HA, nodered nebo i v tom sketchi esphome
Migel
- Reputace: 288
- Lokalita: Pod Karpatmi
A nad nejakym plc si neuvazoval?ci chces to mat integrovane v systeme online?...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 100
Pomalu vse prehazuju do HA tak bych i ten ventil chtel ovladat online
ElektroEzs
- Reputace: 100
Zkusim si s tim pohrat:-)
luky
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Míchám vodu do radiátorů, takže vlastně stejnej případ. Mám podobné řešení na dvou místech (doma v RD + na chalupě strejdy). Servo ESBE - jednou s řízením 0-10V, druhé 3 bodové. Obě jsou řízena pomocí PLC a nemůžu si to vynachválit. Přístup je takovej, že vše řídí PLC (kvůli spolehlivosti, od roku 2017) a HA na to jen dohlíží a dělá grafy.
Euroster jsem taky měl na chalupě na ohřev bojleru, ale chovalo se to divně.
Před PLC jsem měl na chalupě na řízení serva ADEX - ale dneska už to asi nedává smysl.
ElektroEzs
- Reputace: 100
Jake PLC pouzivas? Me jde o to ze kdyz sem mel termostaticky ventil a mam kombinaci tepelko a krb tak kdyz nastavim teplotu do podlahy pro tepelko 28C tak pak pri krbu je tam treba 35-36C proto servo. Nebo vaham zda nepouziju Siemens RVA 46.531 snad to bude lepsi jak Euroster a ozelim moznost dalkoveho ovladani. Diky
luky
- Reputace: 102
Doma mám Domat markmx. Na chalupě běží Domat mark100+MCIO. Ale jestli chceš fakt jen řídit jeden ventil, tak bych to možná naprogramoval uvnitř esphome, aby to nebylo závislé na běhu HA.
Jestli nemáš nějaké speciální preference, tak z oblasti PLC mrkni i na Foxtrot, unipi apod.
- redcrown
- Reputace: 75
Řeším stejný problém pro podlahovku. Mě se líbí jít cestou ESP32 a esphome. Ideálně nezávisle na HA.
Takže jestli to chápu správně, tak PID a zjednodušená ekviterma přímo v ESP. Jaké vstupní veličiny zvolit? T vstupní topné vody, T výstupní vody do podlahovky, T venku, ?
Výstup 3-bodovy servopohon 24Vdc?
luky
- Reputace: 102
Vstupní vodu nepotřebuješ. Resp. jenom pro vypnutí čerpadla, když došlo teplo v aku nádrži.
Jinak pro ekvitermu používám: T obývák (pro posun křivky), T výstup do radiátorů (to je cílová veličina), T venku.
Já si pro jednoduchost vybral servo s řízením 0-10V. Ale i na chalupě, kde mám 3-bodové to funguje. V Merbonu je na to blok. V zásadě to podle časů běhu odhaduje polohu a jednou za čas si s pohonem dojede do krajní polohy.
- Reputace: 1044
V mladších třetihorách jsem dělal takovou divnost na ovládání toho serva u směšovacího ventilu, v podstatě PWM integrační regulátor, říkalo se tomu adaptivní regulace, a nebylo to nic jinýho, než že se do serva pouštěly cca 1s pulsy s 10-60s prodlevou. Když byl termostat sepnutej, tak se servo otevíralo, když rozepnutej, tak zavíralo. Normální doba chodu toho serva byla cca 2 minuty od dorazu k dorazu, při střídě 1/30 to najednou byla víc než hodina, na maximum snad až 3h. A je zajímavý, že se to nakonec víceméně ustálilo na nějaké poloze, která odpovídala nějaké venkovní teplotě, a s venkovní teplotou to chodilo cca +- 10%. Teda v systému s klasickejma radiátorama. Nakonec když servo umřelo, tak se to nechalo někde tam, kde se to zastavilo, a už se teplota regulovala jenom spínáním kotle...
luky
- Reputace: 102
Jo, podobná regulace je uvnitř toho ADEXu - jednou za čas to změří teplotu a pokud je mimo cílovou, tak to posune servo o fixní krok. Postupně to tak doiteruje do cíle a díky dlouhé časové odezvě je to stabilní na celkem jakýmkoli systému.
Pawel
- Reputace: 70
Ten regulátor z třetihor vyšel v časopisu Udělej si sám. Co se týká ventilu s motorem tak koukejte na Allegro. Tam je to za slušné ceny.
https://allegro.cz/produkt/3-bodovy-poh ... d6604cf017
https://allegro.cz/produkt/ventil-ibo-1 ... d6604cf017
https://allegro.cz/produkt/houbarsky-ve ... d6604cf017
A asi nejlevnější ekviterm
https://www.jabloshop.cz/r3v-a2-regulat ... WcQAvD_BwE
- Reputace: 1044
Asi taky pamětník...
ElektroEzs
- Reputace: 100
Ja jsem na Allegru koupil 3-cest ventil a vyrobil redukci na Belimo protoze tech mam doma vic tak se mi pohon kupovat nechtel:-)Ale 3-cest z Allergra maka v pohode mam 2kusy
