Výbuch domu z fotovoltaiky
Výbuch domu spojený s fotovoltaikou může být způsoben explozí baterií, přehřátým bojlerem nebo zkratem v kabelovém vedení. Časté příčiny požárů zahrnují technické závady v rozvaděčích, pojistkách a jističích. Významnou roli hrají také poruchy optimizérů a nekvalitní instalace, které mohou vést k nebezpečným situacím. Problémy se často objevují jak u profesionálních, tak u samo-domo instalací, přičemž bezpečnostní protokoly výrobců baterií, jako je Pylontech, jsou klíčové pro minimalizaci rizik.
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Spíš to bude efekt "falešného" bezpečí, zejména pokud to hodláte "pytlíkovat" s těmi testy a kašlat na kalibrace, ale dělejte jak sami uznáte za vhodné.JirkaE píše: pon říj 20, 2025 8:05 pmTak bych se klonil k tomu, že i ty ,,hračky" nějaký svůj bezpečnostní efekt mají.
- Valdano
- Reputace:337
Přesně tak. Lidé si zvykli na to jak je to všechno bezpečné a bezproblémové a neuvědomují si, že v reálu je zatím pořád ještě dost málo instalací a spousta z nich jsou relativně nové. Tím jak se bude víc a víc zvyšovat počet instalací a hlavně jak budou všechny ty instalace postupně stárnout tak se budou množit i problémy.Franta2776 píše: pon říj 20, 2025 8:10 pmJe to nová technologie a až ta elektronika a články zestárnou ještĕ si majitelé užiji:(((
- Reputace:433
Pokud je to správně udělané - je to velmi podobné koupeným originálním bateriím, naopak, řekl bych že mnoho lidí ZDE to má kabelově dimenzované lépe a lepší BMS.
K tomu x-dalších bezpečnostních prvků - které často profesionální firmy nedělají a nedávají.
Ano - souhlasím s tím názorem, že se až moc straší vším možným.
Být opatrný a mít respekt ano - ale i nějaké hranice...
Tím něříkám - že je koupě čidla za 5000Kč něco špatného a možná ho koupím nakonec taky - ale jen o tom diskutujeme a říkáme pro a proti.
Rozhodně k tomu mám respekt, odstěhoval jsem to nejdál jak to šlo od obytné části a mám v úmyslu to vybavit odsáváním a čidly
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:684
Nebude nad to mít doma hromadu 20let starých Li-on baterek, které hlídá 20let stará čínská odrbaná elektronika
- Valdano
- Reputace:337
Samozřejmě ani ten nejdražší detektor nezajistí 100% bezpečnost za všech okolností. Chápu, že když si někdo pořídí instalaci svépomocí a za pokud možno minimum ceny, tak se mu pak nechce investovat do nějakého profi detektoru a spousta lidí co má bateriové uložiště si nejspíš nepořídí ani ten nejlevnější, protože už jen to, že by se tím měli vůbec zabývat se jim zdá zbytečné a přehnané. Každý si musí sám určit svoji hranici v tom smyslu co je ochoten investovat do pocitu vyššího bezpečí. Je to čistě individuální záležitost.
- josse
- Reputace:160
Nech toho. Mám v systému články co mají rok výroby 2002. Jestli ještě fungují nevím a zjišťovat to zatím nebudu. Vím že vnější pojistka není přerušená (čti: ten článek ještě neudělal zkrat a ty ostatní ho zatím neodpojili)Franta2776 píše:Nebude nad to mít doma hromadu 20let starých Li-on baterek, které hlídá 20let stará čínská odrbaná elektronika
- Reputace:433
Technologie jde kupředu, lze předpokládat že i kvalitou a výdrží a bezpečností a vším...
Například masivní nárust fotovoltaiky byl v Německu o 20let dřív - zaznamenal někdo s tím starším a ,,nevyspělým" zařízením (ze stejné Číny) nějaké extrémní potíže ?
Výbuchy a požáry v nějakém větším měřítku ? Neznám nikoho kdo by měl doma senzor na vodík = ani dobrej, ani hračku, prostě žádný a přesto jim to 25let šlape (soused má na střeše 120kWp - akku 15kWh)
- Reputace:982
- Výkon panelů [Wp]: 10650
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Ja osobne to vidím tak, že bez tepla nebudú plyny. Základ je teda monitorovať články na teplotu a už pri povedzme 45°C by som spúšťal poplach a preventívne otváral bránu.
Poplach formou sirény + SMS/hovor + HA notifikácia. Všetko okrem tej sirény už mám urobené.
A áno, teplotu merajú zatiaľ len 2 čidlá z BMS, to musím vylepšiť!
- josse
- Reputace:160
Jenže před tou dobou to bylo bez cloud, a "Designed in EU/USA". To je dle mého neporovnatelné s dnešní "Designed in PRC"! A dost možná před 20ti lety spousta z toho nebyla vyrobená ani nikde v Asii.JirkaE píše:
- Valdano
- Reputace:337
Instalace v Německu bych jako "bernou minci" moc nebral. To je zrovna země kde jsou na ledacos dost "pintlich" a často nemají vůbec "hluboko do kapsy", aby šetřili na kdečem včetně pocitu bezpečnosti. O tom jak je to s případnými problémy starších instalací v Číně kde těch Instalací bude mnohem víc než úplně všech v celém Německu se nedozvíme.
- Valdano
- Reputace:337
Ano to bych považoval, za velmi rozumný přístup a v takovém případě není potřeba vůbec žádný detektor plynu, protože když už by na něj mělo dojít tak tomu bude vždy předcházet nárůst teploty. Čidly teploty není nutno šetřit (jsou mnohem levnější) tj. dát klidně i dvě na každý článek. Problém je, že jen málo která BMS má vstupy na větší množství teplotních čidel. Takže udělat nějaký bastl třeba s ESP a raději se nespoléhat jen na jednu desku, ale udělat dvě s tím, že na každém článku budou dvě teplotní čidla z nichž jedno bude vyhodnocovat jedna deska ESP a druhé zas druhá deska ESP ať je tam nějaká záloha kdyby se jedna deska ESP podělala. Komunikativní teplotní čidla se dají zapojit paralelně. Takže například při 16-ti článcích by to bylo 32 teplotních čidel. 16 teplotních čidel paralelně + ESP a jako záloha druhých 16 teplotních čidel paralelně + ESP. I tak to celkově vyjde levněji než jediný průmyslový detektoru plynu.TomHC píše: pon říj 20, 2025 8:53 pmJa osobne to vidím tak, že bez tepla nebudú plyny. Základ je teda monitorovať články na teplotu a už pri povedzme 45°C by som spúšťal poplach a preventívne otváral bránu.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon říj 20, 2025 9:14 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:576
Mozna brzoTomHC píše: pon říj 20, 2025 8:53 pmJa osobne to vidím tak, že bez tepla nebudú plyny. Základ je teda monitorovať články na teplotu a už pri povedzme 45°C by som spúšťal poplach a preventívne otváral bránu.
- Reputace:486
Pokud je to takhle choulostivé, tak je něco špatně.Valdano píše: pon říj 20, 2025 8:10 pmNeuhlídáte to a stačí opravdu málo a čidlo můžete odrovnat. Pokud chce někdo za každou cenu šetřit pak doporučuji raději žádné čidlo nepořizovat a věřit tomu, že vám se takový problém nikdy nestane.
Pořádný chlapský prd bude mít určitě nejmíň litr plynu. Takže představa, že si u baterek prdnu a čidlo za tisícovku můžu vyhodit, to teda fakt ne.
A než vyfouknu litr PB tím minihořáčkem v zapalovači, co už chvíli trvá. Na rozdíl od toho prdu, který je vyřízený hned.
- Reputace:684
Vylepšovat můžeš, ale jsi pomalý. V tom testu co jsem tu dával článek plynoval po 800vteřinách. Když budeš doma a mít štěstí odpojíš to a vyhodíš to z baráku ven. V tom domě co to pobořilo majitelé byli doma a měli štěstí, že to bouchlo, když od toho odešli pro hasičák. V dalším případě co jsem viděl úplně stejný průběh. Majitelé byli doma u toho a nestihli udělat nic.TomHC píše: pon říj 20, 2025 8:53 pmJa osobne to vidím tak, že bez tepla nebudú plyny. Základ je teda monitorovať články na teplotu a už pri povedzme 45°C by som spúšťal poplach a preventívne otváral bránu.
Buď nebudou baterky v baráku nebo to zajistíš tak, aby jsi to odvětral.
Když budeš mít smůlu nic jiného s tím neuděláš.
- Reputace:982
Glottis : veď najskôr to treba zapojiť, monitorovať, podľa toho nastaviť "baseline", pridať nejakú rezervu a je to
- Valdano
- Reputace:337
Primární je hlídání teploty článků a pak můžete na jakékoli detektory plynu úplně zapomenout. Bude to lepší, protože detektory plynu jsou opravdu citlivé a choulostivé.
- Reputace:486
Je to marné, je to marné, je to marné.TomHC píše: pon říj 20, 2025 8:53 pmJa osobne to vidím tak, že bez tepla nebudú plyny. Základ je teda monitorovať články na teplotu a už pri povedzme 45°C by som spúšťal poplach a preventívne otváral bránu.
Že je lepší řešit aktivní bezpečnost a ne pasivní, a že měření teploty je naprostý základ - to už jsem tady psal aspoň 10x.
A vždy to dopadne tak, že se diskuse stočí k tomu jaké vodíkové čidlo koupit.
Tak už to ani nepíšu.
- Reputace:684
Dám to sem ještĕ jednou.Když naměříš vysokou teplotu je většinou pozdě:
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon říj 20, 2025 9:26 pm, celkem upraveno 2 x.
- Valdano
- Reputace:337
Omyl. V tom domě v Šonově majitelé doma nebyli, ale byla tam spousta čumilů z okolí a někteří z nich se pokoušeli i hasit a když odešli pro další hasičák tak jim to za zády bouchlo.Franta2776 píše: pon říj 20, 2025 9:14 pmV tom domě co to pobořilo majitelé byli doma a měli štěstí, že to bouchlo, když od toho odešli pro hasičák...
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon říj 20, 2025 9:25 pm, celkem upraveno 1 x.
- Valdano
- Reputace:337
Jinak samozřejmě hlídat teplotu článků a pak jen posílat SMS je celkem k ničemu. Primárně to musí zareagovat automaticky spuštěním havarijního větrání a nějaká SMS může být jen jako informace pro majitele o tom, že započalo havarijní větrání, ale určitě SMS sama o sobě nic neřeší a nestačí.
