Počasí
Počasí, zejména dlouhodobá oblačnost, výrazně snižuje výkon solárních panelů a může způsobit pokles napětí na LiFePo bateriích pod kritickou hranici. Při odběru 15 kW na kabelu AYKY 4x16 o délce 50 metrů je úbytek napětí přibližně 3,35 V, což odpovídá 0,84 %. Pro přetoky elektřiny platí různé limity a poplatky, například 2 % pro odběr a 1 % pro výrobu, a ceny za přetoky se liší podle poskytovatelů jako Enerspot nebo Wattery, včetně možností řízení přes Deye cloud s různými maržemi a poplatky.
Reputace:700
Re: Počasí
Příspěvek od Franta2776 »
Milovnik FV, hned to kocour začal využívat:))
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Re: Počasí
Příspěvek od dipos »
Optimizér je nevyhnutelný. 😃😂
pibi
Reputace:433
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Nebo vzduchovka.
JozefSK
Reputace:122
Re: Počasí
Příspěvek od JozefSK »
Franta2776 píše: pon říj 20, 2025 1:06 pm
Krasa, spojenie prirody a techniky ... :D
Kocur sa vyhrieva na slniecku ... zhora a aj zdola ... :mrgreen:
Reputace:700
Re: Počasí
Jmenuje se OZZY a chrápal tam 3hodiny. Řikal jsem si jestli nebude grilovanej😂
pibi
Reputace:433
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Ruku bys tam neudržel, ale kocour je spokojený.
Reputace:700
Re: Počasí
Tento solárník, chce evidentně počasí umlátit 200kWp😂😂
JirkaE
Reputace:443
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Příspěvek od JirkaE »
No při těch cifrách za plot z nerezu + panely - by byl asi dům zateplený 😂 a možná by pak té energie stačila i 1/3
Ale plot jako výrobna krásný 😃
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:700
Re: Počasí
Hlavnĕ to stavĕl strašně draho z toho nerezu.Já si dnes vyzvedával 20ks pozink sloupků 60x40x 2,6m za 380kč kus tady:
https://ploty.boppe.cz/plotovy-sloupek- ... mm-pozink/
Navrtám diry přesně cca 1.2m od sebe a zabetonuji a mezi to panely.Celá konstrukce pro 19 panelů bude stát okolo 10000kč.
Přichytka na sloupek 14kč.
JirkaE
Reputace:443
Re: Počasí
Tak to je extrémní rozdíl, ale asi to má svůj důvod - ten nerez - páč úplně normální to taky není 😂 Když on počítá cca 3000Kč na sloupek.
Deset minut předtím říká, že takhle by ho vyšlo topení na 3000Kč na měsíc - a to je moc 😂😂😂😂
Frantovi plány jsou lepší - ale vidět to takhle postavené - to je něco...
:D :
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Počasí
Příspěvek od glottis »
treba by delal plot stejne z nerez sloupku. Asi se pak nechce koukat na sloupky, co po 10 letech chytaj lisku. Sloupky jsou jednorazovy naklad ale topeni mu mzue jit nahoru prubezne.
Reputace:700
Re: Počasí
Do půlky listopadu je palivo na topení a jízdu zajišťeno😂
https://www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/dag ... %C5%99erov
bokser01
Reputace:153
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Příspěvek od bokser01 »
Nevěřím tolika slunce... ukazují mi podobně ale bude inverze... každým dalším dnem se začne zvyšovat šance na mlhy a nízkou oblačnost kterou modely neodhadnou. V horách to bude jiné tam bude svítit pravidelně
Reputace:700
Re: Počasí
Tak dnes jim ta předpovĕď vyšla.Vyrobil jsem 50kWh. Pokud bude stejne počasí i zítra oĉekávám nevyužité přebytky😂
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
U mňa 22 kWh, ale batérie som zatiaľ nenabil do plna, radšej som dal do bojlera.
Reputace:700
Re: Počasí
Tč už ti Tome topí??
Frenky
Reputace:157
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Příspěvek od Frenky »
Kluci u mě na Mladoboleslavsku nic, moc. Nasbíral jsem asi 17 kWh. Ráno mlha odpoledne přišla velká oblačnost. Trochu závidím. 😉 Snad to zítra bude lepší. Zatím držím ostrov i když jsem v neděli nedopatřením dobíjel ze sítě. Zkouším zase nějaká nová nastavení STUDERU. 😂
Reputace:991
Re: Počasí
Franta2776 píše: úte lis 04, 2025 7:30 pm
Teraz nie, pálim v krbe drevo čo mi zostalo po úpravách :) a bolo teplo, len som trochu fúkol klímami.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Re: Počasí
Příspěvek od dusanmsk »
Ja som na kladne dnes vyrobil 26 kWh a uz to bohuzial nebolo asi 4h kam davat, takze som prisiel o dalsich cca 20 kWh. Zajtra pride domov konecne BEV zo 77 kWh baterkou, tak predpokladam zacne byt hnusne, aby som musel nabijat zo siete :)
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Počasí
Příspěvek od Migel »
U nas bolo tiez krasa..baterky tiez nie su plne ale zato sa akumulacka ohriala polovica na 60C a len som dokuril jednou nakladkou v kotli a do rana bude jak v bavlnke..
Do konca tyzdna ma by slnecno, tak uvidime ci im to vyjde 🍻
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
