Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí, které ovlivňuje výkon solárních panelů a jejich soběstačnost. Sdílejí zkušenosti s regulací spotřeby energie, problémy s bateriemi a jednoduchostí systémů pro vyšší spolehlivost. Zmiňují také vliv zatažené oblohy na výrobu energie a rady, jak správně nastavit zařízení pro optimální provoz.
- Reputace: 542
Re: Počasí
Milovnik FV, hned to kocour začal využívat:))
- dipos
- Reputace: 20
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: Počasí
Optimizér je nevyhnutelný.
pibi
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Nebo vzduchovka.
- JozefSK
- Reputace: 61
Re: Počasí
Krasa, spojenie prirody a techniky ...
Kocur sa vyhrieva na slniecku ... zhora a aj zdola ...
- Reputace: 542
Re: Počasí
Jmenuje se OZZY a chrápal tam 3hodiny. Řikal jsem si jestli nebude grilovanej
pibi
- Reputace: 384
Re: Počasí
Ruku bys tam neudržel, ale kocour je spokojený.
- Reputace: 542
Re: Počasí
Tento solárník, chce evidentně počasí umlátit 200kWp
- Reputace: 305
Re: Počasí
No při těch cifrách za plot z nerezu + panely - by byl asi dům zateplený
a možná by pak té energie stačila i 1/3
Ale plot jako výrobna krásný
- Reputace: 542
Re: Počasí
Hlavnĕ to stavĕl strašně draho z toho nerezu.Já si dnes vyzvedával 20ks pozink sloupků 60x40x 2,6m za 380kč kus tady:
https://ploty.boppe.cz/plotovy-sloupek- ... mm-pozink/
Navrtám diry přesně cca 1.2m od sebe a zabetonuji a mezi to panely.Celá konstrukce pro 19 panelů bude stát okolo 10000kč.
Přichytka na sloupek 14kč.
- Reputace: 305
Re: Počasí
Tak to je extrémní rozdíl, ale asi to má svůj důvod - ten nerez - páč úplně normální to taky není
Když on počítá cca 3000Kč na sloupek.
Deset minut předtím říká, že takhle by ho vyšlo topení na 3000Kč na měsíc - a to je moc
Frantovi plány jsou lepší - ale vidět to takhle postavené - to je něco...
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
treba by delal plot stejne z nerez sloupku. Asi se pak nechce koukat na sloupky, co po 10 letech chytaj lisku. Sloupky jsou jednorazovy naklad ale topeni mu mzue jit nahoru prubezne.
- Reputace: 542
Re: Počasí
Do půlky listopadu je palivo na topení a jízdu zajišťeno
https://www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/dag ... %C5%99erov
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nevěřím tolika slunce... ukazují mi podobně ale bude inverze... každým dalším dnem se začne zvyšovat šance na mlhy a nízkou oblačnost kterou modely neodhadnou. V horách to bude jiné tam bude svítit pravidelně
- Reputace: 542
Re: Počasí
Tak dnes jim ta předpovĕď vyšla.Vyrobil jsem 50kWh. Pokud bude stejne počasí i zítra oĉekávám nevyužité přebytky
- Reputace: 804
Re: Počasí
U mňa 22 kWh, ale batérie som zatiaľ nenabil do plna, radšej som dal do bojlera.
- Reputace: 542
Re: Počasí
Tč už ti Tome topí??
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Kluci u mě na Mladoboleslavsku nic, moc. Nasbíral jsem asi 17 kWh. Ráno mlha odpoledne přišla velká oblačnost. Trochu závidím.
Snad to zítra bude lepší. Zatím držím ostrov i když jsem v neděli nedopatřením dobíjel ze sítě. Zkouším zase nějaká nová nastavení STUDERU.
- Reputace: 804
Re: Počasí
Teraz nie, pálim v krbe drevo čo mi zostalo po úpravách
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Počasí
Ja som na kladne dnes vyrobil 26 kWh a uz to bohuzial nebolo asi 4h kam davat, takze som prisiel o dalsich cca 20 kWh. Zajtra pride domov konecne BEV zo 77 kWh baterkou, tak predpokladam zacne byt hnusne, aby som musel nabijat zo siete
Migel
- Reputace: 288
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
U nas bolo tiez krasa..baterky tiez nie su plne ale zato sa akumulacka ohriala polovica na 60C a len som dokuril jednou nakladkou v kotli a do rana bude jak v bavlnke..
Do konca tyzdna ma by slnecno, tak uvidime ci im to vyjde
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
