Dynamický tarif
- Reputace: 193
Dynamický tarif
Neprovozujete někdo novinku od ČEZu - Dynamický tarif? V kombinaci s NT (u D25d) by to možná mohlo být zajímavé řešení pro dobíjení AKU v době zimního temna ...
https://www.cez.cz/cs/dynamicky-tarif
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 388
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Dynamický tarif
ale to je hodne zajimave. To dik za info
- Reputace: 12
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Dynamický tarif
Já bych do toho tedy nešel. Mám jen D02d a například dnes jsem byl nad ránem blízko vybití (ale nedošlo na něj). Tak u dynamického tarifu bych buď večer vyměkl a dal něco dobít mezi 3-5h a tím bych pak přes den nenacucnul tolik ze sluníčka, protože odpoledne už jsem "přetékal".
Nebo, kdyby byla spotřeba trochu větší a já nevyměkl, tak bych zaplatil mezi 5-8h ráno o 10% víc, a to mám štěstí že je víkend, jinak o 25% víc. Nejsem si jistý, že by z toho za celou zimu (rok) vůbec byla úspora.
- Reputace: 388
Re: Dynamický tarif
tak ale o to prave jde, umet si naplanovat spotrebu, ne? Ja to asi zkusim. Mam tu dve EV, takze zrovna ty nabijet v hodiny s -50% je uplne v pohode. Take vim, kolik tak kdy spotrebuju takze naplanovat kdy dobit baterky by nebylo uplne problem. Ono uprimne, kdyz clovek nasune do tech levnych hodin velke zrouty, muze ti pak byt jedno, kdyz par kwh bezmes za +25%. Jestli silovka je za 4 koruny nebo 5 na par kwh cloveka nevytrhne. Slo by na ty hodiny naplanoavt i tepelko a v drahych naopak vyblokovat. Samozrejme v zavislosti na predpovedi a SOC baterky
- Reputace: 98
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Dynamický tarif
vetsina domacnosti jde bez problemu predikovat (pokud netocis ranni/odpo/nocni), takze v tomto pripade v tom tarifu nevidim problem. Hlavne kdyz mas EV, kam toho muzes narvat ...
edit: Dynamický tarif na zkoušku jsme několik měsíců testovali na reálných zákaznících a ¾ z nich bylo schopno ušetři. Ta zbyla 1/4 to proste ***
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Dynamický tarif
Jak je to vůbec s přechodem tarifu? potřebuju novou revizi? minule jí po mě chtěli... Jsem také v produktu fix na 3 roky... lze z toho vycouvat a přejít na jiný tarif? Mám D25D
