Dynamický tarif
Dynamický tarif od ČEZu přináší zajímavé možnosti úspor díky variabilním cenám elektřiny v různých časových pásmech. Uživatelé diskutují o zkušenostech s dobíjením baterií, optimalizací topení a řízením spotřeby pomocí chytrých systémů jako NodeRed či EVCC. Díky dynamickému tarifu lze efektivně využívat levnější noční proud a přizpůsobit spotřebu aktuálním cenám, což vede k významným finančním úsporám.
skybor
Reputace: 231
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Dynamický tarif
Příspěvek od skybor »
Neprovozujete někdo novinku od ČEZu - Dynamický tarif? V kombinaci s NT (u D25d) by to možná mohlo být zajímavé řešení pro dobíjení AKU v době zimního temna ...
https://www.cez.cz/cs/dynamicky-tarif
Reputace: 486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od glottis »
ale to je hodne zajimave. To dik za info :)
pave69
Reputace: 25
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od pave69 »
Já bych do toho tedy nešel. Mám jen D02d a například dnes jsem byl nad ránem blízko vybití (ale nedošlo na něj). Tak u dynamického tarifu bych buď večer vyměkl a dal něco dobít mezi 3-5h a tím bych pak přes den nenacucnul tolik ze sluníčka, protože odpoledne už jsem "přetékal".
Nebo, kdyby byla spotřeba trochu větší a já nevyměkl, tak bych zaplatil mezi 5-8h ráno o 10% víc, a to mám štěstí že je víkend, jinak o 25% víc. Nejsem si jistý, že by z toho za celou zimu (rok) vůbec byla úspora.
Reputace: 486
Re: Dynamický tarif
tak ale o to prave jde, umet si naplanovat spotrebu, ne? Ja to asi zkusim. Mam tu dve EV, takze zrovna ty nabijet v hodiny s -50% je uplne v pohode. Take vim, kolik tak kdy spotrebuju takze naplanovat kdy dobit baterky by nebylo uplne problem. Ono uprimne, kdyz clovek nasune do tech levnych hodin velke zrouty, muze ti pak byt jedno, kdyz par kwh bezmes za +25%. Jestli silovka je za 4 koruny nebo 5 na par kwh cloveka nevytrhne. Slo by na ty hodiny naplanoavt i tepelko a v drahych naopak vyblokovat. Samozrejme v zavislosti na predpovedi a SOC baterky :)
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od Antrac1t »
vetsina domacnosti jde bez problemu predikovat (pokud netocis ranni/odpo/nocni), takze v tomto pripade v tom tarifu nevidim problem. Hlavne kdyz mas EV, kam toho muzes narvat ...
edit: Dynamický tarif na zkoušku jsme několik měsíců testovali na reálných zákaznících a ¾ z nich bylo schopno ušetři. Ta zbyla 1/4 to proste ***
bokser01
Reputace: 122
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od bokser01 »
Jak je to vůbec s přechodem tarifu? potřebuju novou revizi? minule jí po mě chtěli... Jsem také v produktu fix na 3 roky... lze z toho vycouvat a přejít na jiný tarif? Mám D25D
Reputace: 486
Re: Dynamický tarif
Tak jsem ted uzavrel smlouvu na ten dynamicky tarif. To jsem na to zvedavej
bokser: kdo vi, ja fix nikdy nemel a vzdycky se mi to vyplatilo :)
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Re: Dynamický tarif
kdyz jsi prechazel zmenili ti nejak cenik? Nebo ti ho nechali? Na kolik ti ted vychazi NT?
Reputace: 486
Re: Dynamický tarif
ne, vsechno zustalo, distribucni sazba i cenik. Jen se na silovou cast budou aplikovat ty koeficienty z pasem definovanych dynamickym tarifem
Reputace: 486
Re: Dynamický tarif
Cenik mam tento se sazbou D45:
moo_ele_cez_etarif_01012025_2025.pdf
(71.67 KiB) Staženo 72 x
Takze v nizkem tarifu distribuce za 0,25kc a silovka za 4,1 asi. Tak s dynamickym za -50% kolem 2 korun. + Nejake ty POZE a takze asi do tri korun.
Nejdriv zkusim nizko vysici ovoce ... vyblokovat tepelko, nabijet EV v nizkem tarifu. Pak treba spustit nabijeni baterky, kdyz by byla nizko a i spoustet tepelko v hodiny kdy to je levne a nabit podlahu.
Reputace: 819
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od TomHC »
Takú cenu by som si aj ja vedel predstaviť 😎
bokser01
Reputace: 122
Re: Dynamický tarif
glottis píše: stř říj 22, 2025 12:08 pm
A ty jsi měl už ten chytrej elměr? Taky bych na to rád přešel ale nemám ten chytrý elektroměr...
Reputace: 486
Re: Dynamický tarif
Jo, mel. Mam fve priznanou cezu, jako mikrozdroj bez pretoku. Zjednodusene pripojeni. Takze elmer mam.
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Re: Dynamický tarif
ono jakmile mas jedno a vice EV, tak pak ten tarif dava smysl, aji spot, v tom pripade pak nema smysl investovat do prepanelovani, ale do "prebaterkovani". Ono je pak rozdil zda den natahat do EV 50kwh misto 200kc za 120kc.
bokser01
Reputace: 122
Re: Dynamický tarif
Tak jsem jim tam volal a za výměnu elektroměru na "chytrý" chtějí 5800kč to se mi asi nevyplatí, jedině bych si musel pořídit větší baterky a nebo EV :D aby to bylo rentabilní
soami
Reputace: 108
Lokalita: Posázaví
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od soami »
U mě vyměnili za 4Q do 14 dní - od zadání požadavku na kontrolní měření - na svém účtu u distributora (https://dip.cezdistribuce.cz/) Zadal jsem to omylem... Může to být náhoda, ale kolem mě jinak žádná výměna neproběhla.
edit - mám spotřebu >6MWh
Reputace: 486
Re: Dynamický tarif
Jen poznámka 4q nemusi znamenat průběžný dálkový odečet
Valdano
Reputace: 259
Lokalita: Česká Lípa
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od Valdano »
Podmínka pro dynamický tarif je, že odběrné místo musí mít průběhové měření.
Co musím splnit, abych si mohl sjednat Dynamický tarif na zkoušku?
Musíte mít smlouvu na dodávku elektřiny od ČEZ a zároveň mít odběrné místo osazeno průběhovým/chytrým měřením.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od ElektroEzs »
To by nemuselo byt spatne mit baterku 33kwh a nabijet za 50% a zbytek dne jet na stridace i tepelko. Akorat otazka zda jim to nebude divne kdyz bude clovek brat jen v pasmu -50%😂 Mam VT i NT 3,1kc/kwh s dph tak za 1,55kc/kwh uz je fajn:-)
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Re: Dynamický tarif
tak s tim oni pocitaji si myslim, hledaji zpusoby jak se zbavovat v dobe, kdy je nizka spotreba
