Pokus o malou elektrárnu v garáži
Autor popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp fotovoltaických panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše realizováno svépomocí bez dotací. Cílem je snížit závislost na externí elektřině, využívat přebytky pro ohřev bazénu a budoucí dobíjení elektromobilu, přičemž investice je plánována s ohledem na dlouhodobou návratnost.
Reputace:651
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Pří svitu a nízkém slunci to vypadá takto:
1)Zapojení na punk, baterka má 53,2V, proud 4,1A=218,1W to je výkon 26,6% instalované kapacity
2)Pole přes regulátor dává 1,05kW a má 4500Wp´23,3% instalované kapacity
Reputace:651
Střední výkon:
1)6,43Ax55,3=355W to je výkon 43,3% instalované kapacity
2)pole 4500Wp dává 2100W to je 46% instalované kapacity
Reputace:651
Srovnání s Mppt Victron 150/85
1)panely na přímo 55,8V x 6,65A = 371W to je 45,25%
2)Victron dává 2234W z pole 4545Wp to je 49,15%
Mppt Victron 150/85 při středním výkonu dává 4% navíc oproti panelúm na přímo.😂😂😂😂😂
Reputace:651
Nemĕřim to žádný zlámaným zednickým metrem,kdyby mĕl nĕkdo kecy.
Reputace:558
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
je krasny, jak znovu objevujes ameriku. Jen pozor na domorodce, uz nemaj jen sipy a luky :)
MPPT dela prakticky impedancni prizpusobeni panelu a baterie. Pokud uz mas panely, ktere jsou impedancne v souladu s baterkou tak vykonovou vyhodu mit mppt opravdu nebude, kor kdy zma jeste vlastni ztraty treba 2-5%.
Porhlidni si datasheet k panelum a jestli tam mas graf mpp, zkus z nej vycist, rozsah napeti, pri kterem to dava treba 90% vykonu. Je to prekvapive siroky rozsah.
Reputace:651
Přes 50% výkonu to vypadá takto:
1)7,24A x 56,5V=409W to je 49,88% z instalovaného výkonu
2)Victron dává 2527W to je 55,59% z instalovaného výkonu
Reputace:651
glottis píše: sob říj 18, 2025 11:03 am
Já si jenom praktickým měřením potvrzuji, to co si už delší dobu myslím :D:D:D
JirkaE
Reputace:409
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Franta2776 píše: sob říj 18, 2025 11:07 am
Chápu dobře že to tak trošku potvrzuje i můj test se 2 panely napřímo na 55V spirálu ?
Já to tehdy vlastně nedokázal úplně zpracovat v hlavě, co se vlastně stalo... Když byla spirála horká i na polovičním výkonu panelů i bez MPPT.
Měl jsem při testu 2 panely se 800W 60VDC a spirálu 55V 660W a výkon lítal podle mraků nahoru a dolů ale keramická spirála stále horká jak....
Je to podobný, že jo ?
Reputace:651
Ano ukazuje se , že Mppt má nějaký malý zisk, až nad 50% výkonu panelů v řádu procent.
Při ceně vysoké ceně Mppt Victron a nízké ceně panelů je lepší Mppt nepořizovat a koupít o 2 panely navíc😂😂😂
Ceny a doba se změnila.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Spirala ti jen tak nevychladne, reaguje pomalu.
Cely prinos regulatoru je v tom, ze je to regulator. Tj. funguje jako nabijecka, ne jen jako pouhy zdroj napeti/proudu. Da se ridit, omezovat proud, odpojit, sledovat hodnoty atd. A v neposledni rade si dokaze poradit s jinymi hodnotami napeti, nez ktere jsou potreba pro nabijeni. Nikdo nikde netvrdil, ze MPPT regulator prida desitky procent na vykonu.
Jasne Franto, a statistiky a mereni a jednoduche odpojeni co? To jsou ty pridane hodnoty, ne tech par procent navic. Abys to automaticky uridil jinak, tak prodrbes vic penez nez za ten regl ...
Reputace:651
Další posun nahoru a asi denní maximum:
1)napřímo 8,24A x 55,8V=459W toje 57% instalovaného výkonu
2)Victron 3000W/4545Wp to je 66% instalovaného výkonu
V zimě takto svítí pár hodin a v létě máme tolik elektřiny, že nevíme co s ní.
Reputace:651
cipis píše: sob říj 18, 2025 11:26 am
Já nepotřebuji řídit, ale nabíjet.tzn mít baterie,které když v zimě svítí tak to poberou. Já klidně poberu 400A do baterek :lol::lol::lol: Ale mám jenom 200A.
Reputace:1039
No ale to rozporuje tvou myslenku.
Protoze v zime potrebujes kazdy Watt, kdezto v lete to muzes odpojit.
Tj. presne naopak, na zimu ty regulatory potrebujes mnohem vic. A v lete nepotrebujes ani ty panely ...
Reputace:651
Cipis nepotřebuji je a za cenu každého regulátoru si koupím 10ks panelů. Já mám místa dost .Pochopil???Jenom panely vyrábí.
Reputace:651
Tak se to kousek výkonově ještě posunulo.
1)9,28A x 56,5V je 524W to je 63,9% instalovaného výkonu
2)Victron dává 3260W/45,45 = 71,72% instalovaného výkonu
Rozdíl je 7,82%.
Reputace:1039
Nj, ne kazdy si muze zasrat pozemek tunou panelu ...
Reputace:651
Já si nezasírám pozemek,ale postavím plot z 35ks panelů na jih. Je to nejlevnější plotová výplň. V létě to bude odpojeno a období říjen- březen to vyrobí 3,5MWh. Na zemi nebudu mít ani kus,
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Taky jsem "pár" panelů na zimu přidal. Ale i když mám místa dost, tak ne všude můžou panely být (nežiju sám a žívot v relativní pohodě je mi cennější než pár kWh navíc). Ale je pravda, kterou už jsem za těch málo pár let s FVE pochopil, že jenom panely vyrábí ...
PS: Plot směr JIH je další plán při nikdy nekončícím budování naší FVE ...
Naposledy upravil(a) skybor dne sob říj 18, 2025 12:34 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:558
JirkaE píše: sob říj 18, 2025 11:16 am
Je to tak. Kdyz pripojis panel s mpp napetim na spiralu o stejnem, nebo podobnem, bude to fungovat uplne v pohode a porad to bude hrat s vycemene maximalnim vykonem co v tu dobu sviti. Stejne jak prezentuje franta. Panel je prakticky zdroj proudu a ne napeti.
Ale mppt pro bojlery se nedelaly, aby to ziskalo vic tepla. Delaly se pro to, aby lidi nemuseli premotavat spiraly, zasahovat do bojleru, nevybuchly domy od elektrolyzy vody, meli monitoring a rizeni.
Reputace:651
Výkon už jde dolu.
1) Měření ukázalo, že ty levný panely jsou OK a nemají závadu.
2) Dále se ukázalo, že Mppt Victron v běžném pracovním rozsahu získá navíc cca 5% výkonu oproti 108článkovým panelům připojených přímo na baterii.Je to v podstatě drahý odpojovač.😂😂😂
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], JirkaE, META, Skrat
